Страница 367 из 917 Первая ... 357365366367368369377 ... Последняя
Показано с 7,321 по 7,340 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7321
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    На указанном сайте, к примеру, KA 100/50 стОит как KZ 220/50.
    А на Маусере серия КА значительно дороже, а в Партконекшене примерно одинаково с серией KZ, так что с ценой тоже не понятно. Единственно что можно заметить, серия КА значительно меньше по габаритам, чем КZ (к примеру емкость 100 мкф 50Вольт) и предельная рабочая температура у КА 105*, что как обсуждалось тут не раз, для звука это не есть хорошо...
  2. #7322
    Частый гость Аватар для DimaMar
    У Panasonic FC тоже 105 град., но ведь очень неплохие кондеры
  3. #7323
    Haifa
    Может кто-нибудь сталкивался с ними?
    Никакой информации, кроме ёмкости, которая соответствует.
    Что это? Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #7324
    Сильно похожи на лавсан, коим комплектуется автоакустика.
  5. #7325
    Не раз прочитал в этой теме, что Панасоники FC, по сравнению с Ничиконами и Силмиками, в аналоговых схемах, совсем не айс.
  6. #7326
    Завсегдатай Аватар для pyos
    "Не читайте перед обедом советских газет".
  7. #7327
    Опять же, смотря где применять. Я больше имел ввиду по питанию. В качестве разделительных я бы не стал применять Панасоник FC, да и Nichicon KZ тоже лично мне не особо понравились в отличие от Silmic II и Cerafine.
  8. #7328
    Да ну?!
  9. #7329
    pyos, я тоже стараюсь не верить в шнурковщину, конденсаторщину и тд; по этому взял два одинаковых усилителя, в один (в цепи питания УН и ОУ) запаял Ничиконы КZ, на ОУ еще Силмики II попробовал, в другой усь запаял Ничиконы FG, все остальное одинаковое и прослушал. Для себя выводы сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09 ----------
    Я тоже.
    Тут выбирать не стал, сразу ставлю биполярные Ничикон ES
    Последний раз редактировалось антип; 13.08.2015 в 16:36.
  10. #7330
    У FC особенность - очень низкий импеданс, особенно на ВЧ, что резко усложняет их применение (возникают высокодобротные резонансы с индуктивностями проводников на плате, с паразитками шунтирующих емкостей и т.д.), особенно если умения применять нет (типичный пример - потешные картинки максарыча, где эти конденсаторы втулены на длинных выносных проводах).
    Зато именно благодаря низкоимпедансности они великолепно работают в качестве емкостей питания мощных каскадов в классе АВ.
    Последний раз редактировалось pyos; 14.08.2015 в 10:38.
  11. #7331
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Зато именно благодаря низкоимпедансности они великолепно работают в качестве емкостей по питания мощных каскадов в классе АВ.
    Короче проблем с ними нет, замечательные кондеры, FM еще лучше
  12. #7332
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Дело даже не в умении... В параллель с обычным керамическим СМД конденсаторам, даже без учета паразитов платы получается резонансный пик, чтобы задавить который емкость керамического конденсатора должна быть непомерной.
  13. #7333
    Pest, шунтировать тоже уметь надо
  14. #7334
    Ленобласть
    FM уже сняли с производства кажись, новые FR - еще чуть меньшее ESR имеют, чем FM, и, тем более, FC.
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.54 ----------
    По моему, эта байка ходит со времен дисковых керамических конденсаторов.
    ESR у FM или FR меньше, чем качественной SMD керамики (с материнок компов) емкостью 3-10 мкф. Так что до мегагерц смысла нет шунтировать керамикой. А если мегагерцы - то зачем там электролит?
  15. #7335
    Архангельск
    У нормальной керамики ESR 10-20мОм, у FM 220*25в примерно так же, 25мОм, но индуктивность гораздо больше чем у керамики (приблизительно 10-20нГ против 1нГ у керамики). Развязка подключалась к ОУ 8065, который с ней генерил, пришлось поставить обычные электролиты.
  16. #7336
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Андрей
  17. #7337
    akalibr
    Подскажите, нормально будет, если установить в блок питания предварительного усилителя и ЦАП вот такие конденсаторы:
    1. Electrolytic capacitor Mundorf MLytic AG glue on 1500 uF 100VDC 125C 2pin,
    2. Electrolytic capacitor Mundorf MLytic AG glue on 4700 uF 63VDC 125C 2pin?
    Спасибо.
  18. #7338
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Спасибо.
    Подскажите, нормально ли будет поставить на мою машину колёса от К-700?
    Что за цап, как звучит, что не устраивает, почему именно эти мундорфы?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  19. #7339
    akalibr
    Krell Reference 64
    Krell KBL
  20. #7340
    Для аналоговой части эти конденсаторы очень хороши, но только почему хотите на такой высокий вольтаж? Реальное напряжение, наверное, намного меньше.
