Страница 366 из 917 Первая ... 356364365366367368376 ... Последняя
Показано с 7,301 по 7,320 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7301
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    напиши потом ради интереса о сравнении - в цапах народ FG особо нежалует, говорят он просто среднячок без топзамашек...
    FG на первичное питание и в выхлоп на тоже питание(если KZ не лезут),самое оно. В аналог и цифру микросхемы цап их не желательно,там давно другие прижились.
  2. #7302
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    Наверное "cerafine"?
  3. #7303
    Пока на питание ОУ, Силмик II мне нравится больше чем Ничикон КZ. Глупый вопрос: если в предъоконечный каскад усилителя керамические конденсаторы по 100 пф, между базами и колекторами поменять на пленку FKP2, звучание улучшится, или не стоит загонятся?
    Последний раз редактировалось антип; 30.07.2015 в 11:29.
  4. #7304
    Неа.. оскон через резюк и силмик.
  5. #7305
    Самара
    Ну на замену Китайских"Джамиконов" вполне подходят в том же БП ЦАП
    у него силминк и кз, против фг в другом такомже усилке д-класса - есно фг продуют, но интересно как и с каким отрывом
    а цап ихмо всегда по максимому надо твикать - чем меьше вопросов к нему, тем больше понимая что делать в усилках и ас
    про то место незнаю - но вроде фкр2 это компактный вариант с 5мм между выводами - фкр1 толи чемто лучше, толи нет неких компромисов, но между ног уже 15+
    на цапах pcm179х керамика проигрывает FKP в послецаповой обвязке, даже NP0 - и вроде гдето ставили пленку на шунты банок аналоговуй часть псмок, звук стал глубже и масштабней
    Последний раз редактировалось maxara; 31.07.2015 в 06:34.
  6. #7306
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если использовать всякие лоу-еср и низкоимпедансные электролиты, керамика им в параллель просто не подходит. Тут вопрос в том, что в конкретном месте окажется важнее, работа развязки на НЧ или на ВЧ. Пленка будет на ВЧ работать заметно хуже керамики, зато подходит для включения в параллель с вышесказанными электролитами.
  7. #7307
    Вообще то усилки АВ класса (даже шильдик с гордой надписью А-класс имеется), но БП импульсные; и думается мне, что большее влияние на звук оказывают конденсаторы стоящие в звуковых цепях (разделительные, в фильтрах, в ООС), чем конденсаторы стоящие в питании.
    Последний раз редактировалось антип; 31.07.2015 в 08:25.
  8. #7308
    f00ntic
    Добрый день, уважаемые!
    Не подскажете, что это за конденсатор и стоит ли менять на входе усила на тда7293 китайский коричневый пленочный на оный? Продаются тайваньским продавцом под маркой Valab по 3 бакса за шт. Спасибо.
    Metalized Polypropylene Capacitor 4.7uf 100V PIO (paper in oil)
  9. #7309
    Архангельск
    Это тоже самое примерно что и коричневые, только другой форм-фактор. Никакой бумаги в масле там нет и близко.
  10. #7310
    f00ntic
    Pest,
    Спасибо, а вообще эти коричневые китайские не самый плохой вариант на вход усилителя на тда7293, стоит ли искать им замену, или на среднестатистический слух разницы не будет? И еще если кондер большого вольтажа (400в) это хуже чем положенные 50-63в?
  11. #7311
    Архангельск
    Зависит от схемы, точнее от сопротивления по входу схемы после конденсатора. Если усилитель не инвертирующий и после конденсатора на землю идет резистор 100к или больше, то разницу не должно быть слышно. Высоковольтные конденсаторы должны быть по лучше, но опять же разница не большая.
  12. #7312
    Ленобласть
    Всегда лучше по звуку и объективным параметрам.
  13. #7313
    Прям так и написано? Два в одном, что ли? Шампунь и кондиционер.
    Хм, мне бы такую уверенность...
  14. #7314
    f00ntic
    Всем спасибо, для себя все уяснил)
    http://m.ebay.com/itm/Metalized-Poly...009?nav=SEARCH
  15. #7315
    г.Кемерово
    Вот здесь у нас В России например из Кирова можно взять те же MKP ( http://www.audioportal.com/showthrea...KP-Audiophiler гораздо дешевле и точно "без масла ".Там же есть и более дешевые MKT-VISHAY.
  16. #7316
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Хорошие кондеры по замерам DF на 100кГц, покупаю их на ебее.
  17. #7317
    г.Кемерово
    Тоже покупал их через ебей,что для меня не совсем удобно, выручал и выручает любитель с Брянска-тратится время и плюс двойная пересылка.Поэтому и дал ссылку . У проверенных временем продавцов проще купить различную мелочевку у нас в России-быстро и не так уж затратно по деньгам.(Просто на том же Ебей вполне ведь можно "нарваться" на обман...также как и на "Китайских" барахолках)
  18. #7318
    Наткнулся на иностранный сайт http://www.hndme.com/productcart/pc/...&idcategory=38; заинтересовала фраза: 105°C version of the KZ; , это что хитрый рекламный ход, или серия КА действительно "заменитель" КZ ?
  19. #7319
    Почти Омск
    На сайте не слово про это! http://eu.mouser.com/new/nichicon/Nichicon-Audio-Caps/ .
  20. #7320
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Серия KA содержит диапазон емкостей от 22 до 22000 мкФ, так что здесь можно сравнивать не только с серией KZ (10 - 1000 мкФ), но и еще с KG (680-33000 мкФ). Будут ли они лучше, чем KZ - вопрос спорный, но логично было бы предположить, что при одинаковом качестве стоить они должны дороже. Они ведь на 105 градусов. На указанном сайте, к примеру, KA 100/50 стОит как KZ 220/50.
