Страница 41 из 44 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #801
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    А вторую версию фильтра с 2м порядком на НЧ пробовали?
    А вот это хороший вопрос Не пробовал, более того... сейчас только нашел схему фильтра второго порядка . Попробую, отпишусь!
    Цитата Сообщение от Madogg Посмотреть сообщение
    Хорошо получилось. Материал на стенках ведь уменьшает обьем, а, как я понимаю, ему и этого обьема мало.
    Я же наоборот у себя сделал виброизоляцию и набил слегка синтепоном. Без наполнителя колонки не выдают бас абсолютно.
    С синтепоном получше. Верха я дополнительно уменьшал резистором, но не помню номинала.
    Единственное, что не хватает от звука - середины. Ну нет в них жизни на мой вкус именно за счет середины.
    Материал на стенках (Герметон А15) пористый. Физического объема он съедает минимум, а вот акустический объем должен добавить (как и синтепон). Поправьте, если не прав. Насчет резистора на ВЧ посмотрим. Посмотрим, что будет с ВЧ после прогрева.
  3. #802
    AirDRoN, здраствуйте! Можно к каждым красивым картинкам добавлять еще и картинки с замерами? А то слова, "середины не хватает" или "жесткие верха" требуют наглядного "диагноза". Попробовать другую версию фильтра? То есть обе версии по графикам идеальны но отличаются по звуку? Дык покажите "анализы" больного! АЧХ общая, противофаза, импеданс.
    "Хорошо получилось." - что получилось? красивые ястчички? - а они звучат?
    Всегда!!!
  4. #803
    Екатеринбург
    Согласен - хорошо, это когда внешне хорошо выглядит, аккуратно все, а после уже чтобы самому нравилось.
    Уровень выше - это уже замер и анализ по АЧХ. К сожалению, у меня такой возможности нет их замерить. Ищу спецов с оборудованием в Екб, но кроме коммерческих людей, которым даже просто некогда таким заниматься, я уж не говорю о стоимости таких работ, я не нашел. Буду рад встретить таких в нашем городе ибо проект хочется довести до ума.
    Вот мне не комфортно слушать мою акустику: бас вроде есть, но нет мягкого баса, который есть у гитары, в хип-хопе. Голос не настоящий, гулкий какой-то. Высокие очень детальные, даже по сравнению с Focal Chorus (какое-то время слушал их). Все эти выводы после долгого прослушивания моей акустики.
  5. #804
    Madogg, Этот динамик не может играть низкий бас, дополняй АС сабвуфером. Середина и в целом звук оживится, когда переведешь на активную цифровую фильтрацию. Вариантов не много, самому городить или купить готовый 4-х канальный усилитель с фильтрами. Но даже так, середина будет постоянно чем-то не устраивать - тухловатая она у этого динамика.
    Достал с полки WF168WA01, ради интереса поставил вместо доработанной вифы ne180, настроил, послушал - дешманский звук, все плохо.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 06.08.2015 в 18:43.
  6. #805
    Екатеринбург
    Примерно понимаю о чем говорите и согласен.
    Интересно, есть ли вариант замены мидбаса без вмешательств в корпус и кросс или хотя бы минимальными?
  7. #806
    А вот у меня все наоборот: фанерный скворечник, фильтр на "сопельках" замеры - подгонка как фильтра, так и ящика, после достижения результата, отдаю в "надежные руки" - пусть наводят красоту и последняя подгонка фильтра. Чаще бывает так что законченные колонки я так и не увижу. (а чо на них смотреть-то, важнее чтобы в заднем кармане оттопырилось)
    Всегда!!!
  8. #807
    Екатеринбург
    Вот бы мне к вам в Москву на такую доработку.
  9. #808
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Вот мои микро-мониторчики на динамиках WAVECOR...ВЧ динамик - WAVECOR TW030WA07-01, СЧ/НЧ динамик - WAVECOR WF120BD04-01....корпуса из МДФ 16мм, передняя панель 22мм, фазоинвертор VISATON BR6.8, внутренняя разводка - кабелем FURUTECH FS-301...
ID:	243306 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243307 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243308 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243309 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243310 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #809
    Тихвин/СПБ, Russia
    Красивые малыши!
  11. #810
    Чем и как красили?
    Что касается проекта от Лига-Звука (на WF168):
    По габаритам более-менее подходит СЧ/НЧ Vifa P17WJ00-08, но он определенно потребует пересчета ФИ и фильтра (кардинально отличаются SPL 88, Re 5.8). Сращиваемая ли по звуку данная головка с ВЧ головкой из проекта (Wavecor TW030WA05-01)?! Насколько хороша Vifa в 17л?! Может кто и ответит из форумчан
    Попробовал (добавил К73-16), послушал, оставил. Не могу сказать, что изменения координальны, но разница в СЧ есть и в лучшую сторону.
    После прогрева, ушла резкость на верхах. По НЧ пока не понял, хочу сравнить с полочниками HECO и AE. Позже отпишусь.
    Дополнительный резистор последовательно с ВЧ головкой стоит? Он же порежет все, что выше частоты раздела фильтра ~2.5кГц. C учетом звука у себя, я бы не резал.
    Печально, но это другой ценовой сегмент. Есть желание из WF168 выжать максимум.
    Madogg, сопротивление катушки в фильтре НЧ не измерял?
    Последний раз редактировалось AirDRoN; 10.08.2015 в 08:46.
  12. #811
    Екатеринбург
    Ну, точно знаю, что ставил его параллельно существующему резистору. Давно это было. Могу на неделе достать все, посмотреть.
    Сопротивление катушки не мерил, нечем (
  13. #812
    г. Воронеж
    Чем мучиться с пассивным кроссовером...поставьте лучше активный кроссовер...вот отсюда...https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547....и всё будет в шоколаде...у меня активный кроссовер стоит непосредственно в усилителе...получился bi-amping усилитель...очень удобная штука...
  14. #813
    Если попроще. Как насчет такого? http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
  15. #814
    г. Воронеж
    Да можно и такой....у нас в одной из модификаций стоит цифровой кроссовер miniDSP 2x4....http://www.minidsp.com/products/mini...n-4-x-out....в принципе неплохо звучит...очень гибок в настройке....
  16. #815
    Сибирь
    Я пару месяцев слушал сабжевый Wavecor с Вифой DX. Корпус - макет из фанеры на 18л. Делил через miniDSP. Пробовал по всякому делить В целом, впечатления неплохие. Но вот бас как-то невпечатлил. Он вроде и есть, но какой-то тухловатый - до этого использовал Ноэма 100ГДШ65 4Ом версию, бас был такой жирненький и смачный . Серединку Вейвкор на мой вкус норм. отыгрывает для 6.5" мидбаса.
  17. #816
    Но вот бас как-то невпечатлил. Он вроде и есть, но какой-то тухловатый... Серединку Вейвкор на мой вкус норм. отыгрывает для 6.5" мидбаса.
    Да, баса маловато, но это в какой-то степени лечится эквалайзером(музыка) или сабом(кино). Кстати, что касается баса. Для эксперимента включил WF168 в обход фильтра и без ВЧ... да, баса стало чуть больше, но не настолько, чтобы бежать мотать/покупать катушку проводом 1.4 и выше. Сейчас НЧ катушка ~0.4Ом (провод 1.1мм).
    Maddog, на твоем месте я бы попробовал убрать доп. резистор в ВЧ тракте и поставить колонки под ~30градусов к слушателю (см. АЧХ Wavecor TW030WA05-01). Возможно середина яснее станет.
  18. #817
    г. Воронеж
    Мидбаса в WAVECOR серии BD больше чем достаточно...у меня в 3-х полосной АС на НЧ (мидбасе) стоит WAVECOR WF182 BD04-01...с качеством воспроизведения мидбаса и его глубиной для 7,2" динамика там все обстоит очень даже хорошо...по мидбасу конкурентов у WAVECOR в этом типоразмере очень мало....если же баса Вам покажется мало (то есть недостаточно его глубины) кто Вам мешает подпереть мониторы снизу басовым модулем на SEAS 1209...отрезать полочные или напольные АС на частоте 75-80Гц, а низ доверить SEAS H1209...копать будет глубоко, звук будет быстр (не отстанет от НЧ динамиков полочных мониторов или напольных АС) и очень информативен...за счет разгрузки низа улучшится качество мидбаса и серединки...в ЗЯ 1209 можно ставить в 40 и 50 литров...в ФИ 60 литров...можно в ФИ ставить и в 75 литров, но в этом случае немного пострадает ГВЗ...единственное надо будет хорошенько поработать с усилительным блоком для этого басового модуля...кстати WAVECOR серии BD очень хорошо стыкуются с басовым модулем на SEAS H1209...проверено...
  19. #818
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    А какая у Вас верхняя частота для этих динов?
    Вот думаю покупать или нет... В сравнении с активным кроссовером звук не резковат? Как-то его улучшали (питание, другие ОУ)?
  20. #819
    Volgograd city
    derrik менял питание и оперы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1866664
    там по ссылкам еще есть.
  21. #820
    г. Воронеж
    Bondar 100
    Верхняя частота у мида WAVECOR WF182 BD04-01 в 3-х полосном полочнике у меня 800Гц...(http://pro-acoustics.ru/AAk/usilitel...ereo-2)...звук у miniDSP2x4 лично мне резковатым не показался...стоял вот в таком би-ампинговом усилителе...http://pro-acoustics.ru/integralnye-...nosti-topaz-st, но заменили на активный кроссовер, после того, как два кросса miniDSP2x4 вышли из строя в нём...первый изволил просто зашуметь через 1,5 недели прогона...второй просто тихо "умер" без видимых причин через примерно недели прогона...поэтому и вынуждены были заменить кросс на активный на ОУ...да в гибкости конфигурирования системы немного проиграли, но зато в качестве звучания и надёжности выиграли...вот как то так...
