Показано с 1 по 20 из 26
Тема: SONY CMT-GPX7 (не работает люминесцентный дисплей)
    Давно не заходил
    По умолчанию SONY CMT-GPX7 (не работает люминесцентный дисплей)
    Здравствуйте.
    Имеется старичок Sony CMT-GPX7
    Проблема №1
    Не работает дисплей (если в полной темноте включить тестовый режим и присмотреться, то очень тускло работают края)
    вот мануал Sony+HCD-GPX6+GPX7.pdf
    Проблема №2
    Неадекватно работает регулятор громкости (знаю как лечится, но не могу снять сами ручки на корпусе чтобы добраться до регулятора)
    Из инструмента имеется мультиметр и паяльник
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: SONY CMT-GPX7 (не работает люминесцентный дисплей)
    Так нам этот мануал не нужен, он тебе нужен. И что намерял? И как ручка снимается, тоже наверное в мануале есть?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - этого много, нужен кошелек с денежкой и мастер!
    Давно не заходил
    BC, в мануале схемы и тд.
    Ручку как я понял нужно просто тянуть на себя Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243418 , но она соскальзывает в руке и боюсь с дуру поломать.
ID:	243419-30v c силовой панели нетНажмите на изображение для увеличения.
    деревня Гадюкино
    - 30 нет- это неправильно. Ищи, где пропало.
    Давно не заходил
    Audio-Video, за замену кнопки на предыдущем магнитофоне в сервисном центре sony запросили 50$. Так что особого желания туда нести нет. Да и научится чему-нибудь новому охота
    Частый гость Аватар для olegsan
    Да и научится чему-нибудь новому охота--
    ДА ваша Сонька как-раз чему-нибудь новому научиться.
    (как раз для начинающих)
    С индикацией всё просто - проверить накал и "высокое" .(в мануале есть напряжения)
    Затем искать причину заниженного напряжения .
    Всё!
    И ещё -зачастую в мастерских и попадаются горе-мастера но у них хотя-бы элементарные знания и опыт есть (это как минимум)
    Из собственного опыта -в Соньках шлейфы окисляются и яркость падает (было пару раз).
    Но дисплей всё-таки светился на пониженной яркости.
    - за протезирование и удаление аппендикса - еще больше просят, так что теперь? На кухне ножом после анастезии ударом молоточком для мяса или коронки пилить?
    Наивный, не та это техника ...
    Согласен, почему-то многие пользователи считают что мастера зря свой хлеб едят.
    Паяльника и тестера достаточно. А знания и опыт совсем не нужны.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Я бы начал с проверки R905 и C912 в блоке питания...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    Только где ж их взять-то, мастеров, мастера как раз не просят, просят другие
    Значит надобно приобретать необходимые теоретические знания,а потом набирать практический опыт.
    Давно не заходил
    easa, спасибо) R905 мертв, конденсатор внешне нормальный
    Если R905 в обрыве, значит дальше возможно замыкание. Проверяйте диод D910, если он живой, проверяйте конденсатор С912. Если диод с конденсатором живы - проверяйте исправность деталей стабилизатора на плате дисплея Q805-Q808, стабилитроны D805-D806 и конденсаторы C840-C841.
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    несите в другой
    Надо проверить напряжение нити накала и прозвонить её. В энкодере скорее всего контакты окислились, его нужно либо заменить, если есть такой, если нет в продаже - демонтировать, разобрать, почистить, собрать и установить на место.
    Но судя по тому что вы даже аппарат разобрать не можете - к мастеру. Так дешевле выйдет.
    Давно не заходил
    easa,На C912 +0 -1.46 Q808 звонит в обе стороны, но вычитал что возможно из-за резистораНажмите на изображение для увеличения.
ID:	243568.С840 омметром не заряжается, но при включенном аппарате 1.9 вольт показывает . С841 не подает признаков жизни.
    Последний раз редактировалось Kpa6; 13.08.2015 в 02:55.
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    easa, Q808 звонит в обе стороны
    кто звонит? куда звонит? у транзистора 3 ноги! Указывайте что проверяете
    что значит омметром не заряжается? А чем заряжается? Конденсаторы проверяют С-метром на ёмкость и мультиетром на пробой.
    а что, бывают био-конденсаторы, на основе бактерий? )))))))
    Давно не заходил
    не поднимается сопротивление
    - поднимается член - как реакция на привлекательную особь противоположного пола ... А тут - клиентский маразм. Закрой его - тут и виагра бессильна - мозг она не наполнит знаниями.
    Давно не заходил
    Audio-Video, умничать я тебя не просил.
