Страница 33 из 42 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #641
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Две с половиной полосы на СИС Проак 140. Правда, пищалка Вифа.
    Трехполоска немного выше двух с половиной полос, но порядок похожий.
    Пенаудио http://www.penaudio.fi/floorstanders/22-rebel-four
    Правда, это новая, у нее только СЧ 1152СИС, а более старые все были на СИС.
    Правда, играют они все по-разному.
    Георгий Крылов
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    3way и PoorMan*s, очень хорошая акустика. Но бывает и лучше но тут уже компромисс из другой области.
  4. #643
    Moldova
    Здравствуйте!
    до вчерашнего дня мои 3-way classic стояли в комнате 3х4м, в принципе все было нормально, и бас и середина и все такое... вчера поменял комнату 2.4х5м и баса стало на много меньше, как вернуть бас на место? акустика стоит у поперечной стены на рсстояние 7-10 см.
  5. #644
    flipper
    Просимулировать положение в специальной программе. Типа RRoom, была тут на форуме.
  6. #645
    Здравствовать.
    Цитата Сообщение от tolifix Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Попадали в комнатный стояк и казалось, что его много - это первая из возможных причин. Вполне возможно, что теперь правильно, но кому как нравится.
    Вторая возможная причина - интерференция, это когда сигнал из правой колонки вычитается из левой, здесь нужно поискать расстояние не только от стен, но и между колонками и слушателем.
    Определить вторую причину можно так:
    ***подайте с компьютера с генератора-программы синус той частоты, которая пропала на басах.
    **** отключите одну колонку, если стало громче, то это интерференция. Если стало тише, то стояк в комнате, нужно изменить или свое положение во время прослушивания, или двигать колонки. Или все вместе, но не нарваться на интерференцию.
  7. #646
    Moldova
    а что это за явление такое, можно по подробнее?...
  8. #647
    flipper
    Возможность передвижением АС наудачу поймать "правильно", это как кирпичом с 50ти шагов в бейсбольную корзину закинуть.
    Последний раз редактировалось flipper; 06.08.2015 в 17:04.
  9. #648
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    На частотах, длина полуволны которых совпадает с размерами комнаты, в некоторых точках помещения происходит сложение амплитуд волн, что приводит к увеличению громкости на этих частотах, подъем. Называется "стояк" . У Вас было (комната 3х4) - на частотах 344/3/2= 57 Гц и 344/4/2=43 Гц, т.е. как раз самые басовые частоты (особенно 57Гц). А стало - 34 Гц и 72 Гц. А 34 Гц 3way практически не выдает, так что и стояка не возникает. Вот и кажущееся уменьшение баса.
    Но Вы не расстраивайтесь, бас на стояках - он неправильный, неприятный, больше на гул похожий. Поищите оптимальное место для АС.
    ---------- Сообщение добавлено 17.04 ---------- Предыдущее сообщение было 17.00 ----------
    это как кирпичом с 50ти шагов в волейбольную корзину закинуть
    http://www.youtube.com/watch?v=gjcZPSLfhSA
    http://www.youtube.com/watch?v=_kLJ7dGL1zA
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  10. #649
    еще пол-потолок, но он не так влияет, т.к. уши на метровой высоте, хотя посчитать нетрудно.
    ---------- Сообщение добавлено 17.50 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    Вышло так: гудело, я наклонился вперед на 20см - перестало гудеть, подвинул саб вперед на 20см)))
  11. #650
    Moldova
    я вот думаю повесить на все стены ячеистый поролон толщиной где-то 1см. чтобы виртуально увеличить объем помещения, и возможно стояк или интерференция тоже изчезнут... что скажите?
  12. #651
    flipper
    Я не говорил "не гудит", я говорил "правильно".
    не исчезнут.
  13. #652
    Moldova
    не исчезнут.
    ну если не изчезнут то хотя бы комната виртуально станет больше, а то 12 кв.м. маловато для этой акустики правильно? стоит с этим возиться?
  14. #653
    Новичок Аватар для Locker
    С поролоном точно не стоит. С комнатой стоит.
    Почитайте форум Смирнова для начала. http://soundmoderator.org/viewforum.php?f=3
  15. #654
    МО Салтыковка
    Здравствуйте!
    На какой высоте стоят АС, попробуй опустить пониже, и будет бас!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.08.2015 в 22:55.
    Андрей Константинович
  16. #655
    г. Кемерово
    У меня PMS-ки очень хорошо басят. Конечно, не так, как сабвуфер, но бас очен приятственный. У длинной стены в комнате 5.5 х 3 м они звучат лучше, чем у короткой. Крмое того, 7-10 см от задней стены это слишком близко. На таком расстоянии от стены их просто невозможно слушать. Я свои ставлю на расстоянии около 60-70 см от задней стены.
    Почему я пишу про PMS? Потому что в них стоят те же самые басовые динамики.
  17. #656
    Moldova
    они стоят на столе, расстояние между ними где то 2м.
  18. #657
    если баса много, я бы просто убрал резисторы с СЧ и ВЧ.
  19. #658
    Moldova
    нет, наоборот, басса маловато.. а было больше в другой комнате
  20. #659
    а если между колонок встать?
    http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
  21. #660
    МО Салтыковка
    Поставь на пол!
