Страница 205 из 326 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 6513
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #4081
    Ивано-Франковск
    crowHunter, покаж свип по частоте. любопытно ж
  3. #4082
    Александров
    Чуть позже
    Разбираюсь с хайпексовским БП
  4. #4083
    Александров
    Чтот не получается вставить картинку, в общем искажения на 1кГц 0,0007 на 10 кГц 0,0012
  5. #4084
    Ивано-Франковск
    Примечательно, что схема из патента отлично работает мостом для однополярного питания.
  6. #4085
    Александров
    Точнее? Скинь модельку?
  7. #4086
    Ивано-Франковск
    Надо конечно на диф оу перерисовать, но сейчас лень. Главное, работает.
  8. #4087
    Александров
    Ты боялся что ограничение работать не будет? Но оно же по разнице напряжений работает.
    Хоть и приперто с обоих сторон половиной питания ОУ
  9. #4088
    Александров
    Отдельно инвертор и модулятор, добавил датчик постоянки на выходе и клиппиндикатор.
ID:	243142 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4089
    Беларусь, Гомель
    crowHunter
    А чего на одной плате все не хочешь?
    Ведь если заказывать ПП на заводе - это дороже получится
  11. #4090
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    crowHunter, Дорожки обратной связи лучше не вести между выводов конденсаторов, так они попадают внутрь контура с током через них, хоть и почти перпендикулярно. Можно поднять их выше, а отверстия под запайку выходных проводов сделать ближе друг к другу.
    А перенос модулятора на отдельную плату только в плюс, можно подальше от источника помех унести. У меня все крутится такой вариант, когда модулятор на одной плате с выходными клеммами, а выходной каскад унести на отдельную, ближе к БП. Так можно свести к минимуму длину и размеры слаботочных сигнальных цепей, отдалив при этом источники помех.
  12. #4091
    Александров
    Pest, Сделайте))) Я свою идею показал.
    sima8520, Мне так удобнее.
  13. #4092
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    скажЕм так: 500-1000W, всегда легче мост, если сделаете то что мы зовём directamp(спикер придётся глубоко переделывать под .2ом минимум), не потребуется радиатор...
    ...ну да, питание стандартное бортовое, КПД огромный с мосфетами по .9mOhm, никаких радиаторов, никакой вентиляции, РСВ монтируется на толстый коннектор питания + небольшая панель с управлением и рукоятками гейна и X-over. Используется только в активных сабах.
    Можно посмотреть фотографии таких усилителей? Самостоятельно в гугле не смог найти Ссылочку можно?
  14. #4093
    Александров
    Схема круглого модуля, если комуто интересно (дошли руки нарисовать)
  15. #4094
    Ивано-Франковск
    crowHunter, меня терзают смутные сомнения, что что-то в ней не так
  16. #4095
    Александров
    Глянь незамыленным взглядом?
  17. #4096
    Ивано-Франковск
    х.з.,возможно фильтр в инвертирующем включении должен быть
  18. #4097
    Александров
    Рисовал как у меня собран))) Работает)))
  19. #4098
    Архангельск
    crowHunter, извините что опять влезаю. Очень мало емкости на питании ОУ. Частота среза ФНЧ из 1 мкф и 10 Ом получается примерно 15 КГц (без учета эквивалентного сопротивления потребления ОУ как нагрузки, с ним частота еще сползет вверх), по сути с этой частоты ОУ начинает работать через резистор 10 Ом а емкость перестает действовать...
  20. #4099
    sergionic, не знаю, что вы там сможете рассмотреть http://kicker.com/11PES10C у меня в машине такой, то же самое есть у рокфорд, блаупункт итп.
  21. #4100
    Александров
    Pest, то есть у каждого ОУ надо электролит ставить? Микрофарад на 100-200?
    Не вижу смысла, измерения вы видели, звучат хорошо
