Страница 21 из 200 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #401
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    колея достаточно глубока и через метр грабли
    по этому "хожу с граблями" .... в подписи - (шутка)
  3. #402
    У некоторых "крутеликов" пространства, все что не связано с синусом, вызывает дикую панику и отвращение,
    - попробуем развеять
    Очередная "симулька"
    первая схемка с просторов инета - показалась интересной
    вставил в свою - кроме АФЧХ смотреть остальное не интересно - т.е. идеально
ID:	242511 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ушник развитие &#1.jpg
ID:	242512 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФЧХ на АD8065.jpg
ID:	242510 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Доп измерения.jpg
    П.С. у Бегемота есть схема с плавающим питанием ОУ - для борьбы с синфазной по входу
    - здесь (в своей выше) я не увидел этой проблемы - можно доводить сигнал по выходу Уся до 29.5В р-р !!! - при этом на спектре только шумовая полка за -110дБ.
    могу и ваши схемы протестить - с удовольствием. (.Валильев - даю согласие на телефонник)
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2015 в 18:44.
  4. #403
    все идеально.все идеально. Да неужто?
    С уважением Максим.
  5. #404
    Традиционными на синусе способами измерим и вроде все отлично, звук может быть от хорошего до безобразного.
    Предлагал тут стресс тестом смотреть, но паника захлестнула любителей чистого синуса.
    Николай, если не пугает измерение суммы двух сигналов меандр до 10 кГц и синус 20 Гц. Кг измерь на синусе 20 Гц (не обращай внимание на меандр).
    И понятно будет, что с простейшим синусом происходит в этой "идеальной" схемке при чуть более сложном воздействии.
    Последний раз редактировалось wert; 30.07.2015 в 19:04.
  6. #405
    Глубокоосники на такой краштест могут непредстазуемо вести себя.
    С уважением Максим.
  7. #406
    Вы правы, все Г.. придется отсеять, или попытаться настроить "идельный" любимый усь.
    В первую очередь смотрим на меандр на максимуме синуса и по другим участкам смотрим. Как правило недокорректированная схема имеет выбросы на меандре, которые не просматриваются при воздействии только меандром.
    Затем измеряем Кг.
    Стандартно меандром испытываем УНЧ ни у кого не вызывает рвотного рефлекса, а смешали меандр с синусом и развалится?
    предлагаю попробовать.
    Последний раз редактировалось wert; 30.07.2015 в 21:21.
  8. #407
    "проблемка" в симе на частотах 20- 500Гц - долго идет просчет и бывает срыв формы на синусе по ослику - мелочь
    синус/меандр - меандр/синус 20Гц /20кГц я показывал на мощном варианте
    ни чего не пугает!!! даже радует
    уточняйте форму и частоту и нюансы!!!
    - проверю последний вариант на 20В р-р при пит. +/-15В с разными сочетаниями сигналов,
    т.к. на синусе спектр с одной палкой за - 140дБ, а вот выше 20В р-р, уже лезут КИ - т.е. всему есть предел.
    можно несколько тестов сразу - что душе угодно
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2015 в 19:40.
  9. #408
    На практике применяю такой стресс тест, не срывает.
    На 20 Гц измерять Кг, почему? в этом есть смысл, обязательно поясню позже.
    ---------- Сообщение добавлено 19.38 ---------- Предыдущее сообщение было 19.27 ----------
    свои схемы я проверяю синус 20 Гц, меандр 40 кГц, можно частоту меандра до 1 кГц опустить, только артефактов и проблем меньше увидим.
    Последний раз редактировалось wert; 31.07.2015 в 08:30.
  10. #409
    сделаю проверку сначала исходника - первого ушника, чтобы не сУмневались в последующем
    схема измерений и обычный тест синусом 20Кгц - на всех картинках амплитуда ВК р-р 10 Вольт
Название:	Сх. обмера.jpg
ID:	242548 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ос С20кГц.jpg
ID:	242540 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сп С20кГц.jpg
    меандр 20 кГц
Название:	Ос М20кГц.jpg
ID:	242538 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сп М20кГц.jpg
    краш тесты с подписью
    осцил см. на миниатюре
    ______________________ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сп С200Гц С20кГц.jpg
Название:	Ос С200Гц  М20кГц.jpg
ID:	242541 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сп С200Гц М20кГц.jpg
ID:	242546 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ос М200Гц  С20кГц.jpg
ID:	242539 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сп М200Гц С20кГц.jpg
Название:	Ос С200Гц  С20кГц.jpg
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2015 в 22:48.
  11. #410
    Увольте-с, я больше по женщинам, чем по онанизму.
  12. #411
    Подаем на вход УНЧ сумму синус 20Гц и меандр 10 кГц, ждем измерение Кг синуса 20 Гц.
  13. #412
    сима с ума сходит на 20Гц... или схема начинает глючить - разберемся, эта 1-я схема менее устойчива
    есть на картинках тест 200Гц синус /20кГц меандр - 4-й ряд (1-й осцил и 2-й спектр)
  14. #413
    Стресс тест выявляет неустойчивость или потенциальную неустойчивость. Сделайте коррекции глубже и еще раз пуск, как запустится, значит подвозбуды убрали.
  15. #414
    на второй будет ещё круче... 20В р-р ...
    - а вот мощный вариант, прошёл тест с синусом 20Гц / меандр 20кГц и наоборот тоже - не захлебнулся.
    1-я С20Гц/М20кГц, 2-я С20Гц/С20кГц, 3-я М20Гц/С20кГц - все по Лиссажу.
    4 Ом /р-р 80В при +/- 48В пит.
Название:	Краш Тест С 20Гц  и &#10.jpg
ID:	242549   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Краш Тест синус 20.jpg
ID:	242550   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Краш Тест М 20Гц  и &#10.jpg
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2015 в 23:16.
  16. #415
    Попробовал этот краштест. синус 30герц 2вольта плюс меандр 20мв
Название:	Мой новый компо&#1.JPG
    С уважением Максим.
  17. #416
    Максим, доброго дня.
    Соотношение уровней синуса и меандра 60 на 40 %,
    Кг амплитудного спектра корректно удастся измерить только на полном периоде синусоиды,
    поэтому частоту синуса лучше выбрать такой, чтобы время анализа целым числом прописывать, без бесконечных дробных.
  18. #417
    Доброе утро Сергей
    Ну вот в усилителе мощности.чисто для глаза,без наметков по измерению.Защиту от перегрузок пришлось ампутировать,вырубала намертво сразу
    Синус 800мв,меандр 500мв.
ID:	242591   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  19. #418
    Очень часто Кг с кучей нулей после запятой превращается в единицы процентов на стресс тесте.
    Схема требует доработок для сложного сигнала.
    Чтобы видеть меандр, нужно в FFT установить больше точек для формирования графика, вместо 1024 поставьте 524 тыс.
    (transient-properties-FFT- Number of points).
    Если провести анализ Кг на 10-м периоде синусоиды, то мало что поменяется. Из этого следует, что не в тау дело.
    Микросхемки не справляются, появляются проблемы системы с глубокой ОС, это предположение, нужно проверять.
    Последний раз редактировалось wert; 31.07.2015 в 08:26.
  20. #419
    я делаю (стараюсь) свои краш тесты с соотношением амплитуд 1/1 - добиваясь полного размаха ВК р-р,
    которое было получено при обычном тесте синусом 20кГц и с чистым спектром.
    конечно получить чистый спектр (с подмешиванием меандра) уже не удастся, но по форме сигналов (особенно с наблюдением изменений в точках суммирования ОС) и реакции на них Уся в определённых аспектах сочетаний форм и амплитуд сигнала - можно обнаружить многое и первое это момент перехода уся в перегрузку казалось бы при нормальной мощности и амплитуде сигнала,
    что не видно испытанием на чистом меандре с полной амплитудой, при этом все каскады - ещё не перегружаются.
  21. #420
    А что другое ты ожидал там увидеть?
