Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 4 из 51 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #61
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    Цитата Сообщение от vladsan75 Посмотреть сообщение
    Сейчас в планах подобие L-регулятора на 46Дб с набором нижних резисторов в соотношении R,2R,4R,8R,16R и т.д. на 10 бит,шаг в 1Дб,а коды будут в памяти МК
    На сколько я понял, коэффициент деления будет получаться нужной комбинацией нижних резисторов. Если так, то тогда на сигнал будет воздействие нескольких контактов. А раз так, то в этом плане особо не будет отличаться от "регулятора Никитина", где сигнал проходит через несколько контактов. Или я все не так понял?
  3. #62
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Да,именно комбинация нижних резисторов,но есть большое отличие от регулятора Никитина,т.к. у него сигнал проходит через последовательно включенные реле,здесь же все веса включены параллельно,нижний контакт реле сидит на земле.
  4. #63
    самый главный
    Одесса
    Да, "длинный" L-регулятор, с достаточно большим числом ответвлений, сигнал проходит только два резистора и только один контакт. Остальные N-1 резисторов в это время подсоединены ОДНИМ концом к межблочнику, немного антеня, что поделать...
    Нет, это "параллельные Г" - то, что вы выше рисовали, рисунок с двумя гэ. И в таком случае не выполняется условие независимости входного/выходного сопротивления от затухания. Вам-то всё равно, но многим оно не нравится.
    Вот, поковырялся в архивах своих, нашёл схемы с формулами. Два типа - "длинный Т-гусак" и Т-мост. Какие там коды, процы и реле парализованные применять сами разбирайтесь . Щас приаттачу.
    Скрытый текст
ID:	242342 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242343 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242344 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замечания.
    Для формул Т-гусака независимость входного и выходного от затухания обеспечивается для входного нагрузки =бесконечности и выходного генератора= нулю. Если есть кто отважный, добейте формулы на произвольные внутренние генератора и нагрузки при условии независимости входного и выходного регулятора с подсоединёнными генератором и нагрузкой.
    Независимые Т-мостовые и Т-П звенья не рассмотрены, т.к. их расчёт легко найти, как и Г звеньев.
    Рулят Т-мосты.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Щас приаттачу.
    Спасибо, Игорь. Именно с этих "листков" и начался "мой" регулятор.
  6. #65
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Кто-нибудь внятно может объяснить или ссылку на объяснение кинуть - в чем "профит" независимого от уровня ослабления и фиксированного входного\выходного сопротивления РГ. Если предположить, что у нас, например, "обычный" УМ с входным в 100Ком, то никакого криминала от плавающего выходного сопротивления РГ я не вижу.
    Если же УМ попался с "низким" входным R, то ему, по-видимому, в любом случае после РГ буфер нужен.
  7. #66
    самый главный
    Одесса
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь ... после РГ буфер нужен.
    И до тоже?
    Вы понимаете, условия что генератор стремится по свойствам к источнику напряжения, а нагрузка ток не потребляет так же идеализированы, как и известное из той же теории условие согласования нагрузки и генератора. Для приближения к первому напропалую применяют оос. Что в пятидесятые задвинуло второй случай в тень. Однако, стоит только попробовать второе на ух, как... там кроме "кпэдэ" и "бегущих волн" что-то ещё происходит, чего нет у оосного генератора напряжения в холостом ходе, но таки слышно в хорошем смысле этого слова. Самое интересное, что это подтверждается прослушиваниями в каменноосном лагере тоже! Обычно начинают с простого уменьшения полного сопротивления Г-регулятора, а заканчивают Т-мостами (в том числе балансными) с характеристическим на классические 600. Но и на 50 Ом Т-мостовой РГ есть. У Макарова. И речь у Волшебника идёт только об уменьшении характеристического. И заметьте, это не в между передатчиками и антеннами с фидерами, а между цапами, корректорами и усилителями.
  8. #67
    Безусловно, отличие существенное, но сигнал ведь проходит как через верхнее плече делителя, так и через нижнее, поэтому влияние дополнительных контактов есть. Кроме того, в делителе в зависимости от положения, может быть задействовано различное число резисторов, в некоторых случаях - большое. Собственно, это вопрос концепции. А тут в ветке их обсуждается несколько. L регулятор в классическом виде - всегда один контакт и минимум резисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 06.42 ---------- Предыдущее сообщение было 06.32 ----------
    мне семи ступеней хватит, но уж если делать вещь, то хоть более-менее универсальную
    Есть такое. Универсальная вещь делается для других - чтобы "не стыдно" было рассказать, для продажи, и т.д. А для себя - максимально удобная.
    Тут еще дело в следующем - часто разные жанры музыки имеют разные средние (субъективно воспринимаемые) уровни громкости, поэтому расширение пределов регулировки, в частности, нужно и для компенсации этого. Иначе хватало бы 7, а то и 5 положений.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Естественно, при переходе со 100к на 10 увеличиваете в 10 раз ток через межблок и его разъемные соединения, улучшая в этом месте с/ш на 20дБ
    Че-го?
  10. #69
    Че-го?
    Во-во-во!
    Я вот подумал, одинаковости входных и выходных сопротивлений наших аттенюаторов недостаточно. Неплохо бы еще пропустить через все эти составляющие постоянный ток значительной силы: с выхода ЦАПа через кабели и аттенюаторы до непосредственно входной цепи усилителя - сетки лампы (транзисторам тут не место). Выгода понятна - исчезнут "переключательные" искажения в:
    - разъемах
    - кабелях
    - контактах реле или галетников
    - резисторах аттенюаторов
    Та батарейка, которая служила для смещения, изымается, а выход ЦАПа - разбалансируется и постоянка с него через всю "пертуху" подается на сетку.
    Игорь Гапонов, воплощайте!
  11. #70
    А почему 600 Ом, мы ведь не проводную телефонную линию строим (1мВт/600 Ом ) ?
    С самого начала надо определить, что понимается под "бескомпромиссный". Если "совсем" - то совсем без регулятора, следующий шаг - делитель на высокачественных резисторах и перепайка при регулировке , и т.д. Или надо определиться, хотя бы для себя, строю РГ с минимальным количеством контактов в цепи сигнала, или с минимальным сопротивлением или с постоянным входным и/или выходным сопротивлением и т.п.
  12. #71
    Правильно. Усилитель, как двигатель внутреннего сгорания, должен работать на одной, оптимальной мощности. И динамики тоже. И никаких регулировок. А громкость можно "регулировать", перемещаясь от динамиков ближе/дальше. Хочешь вечерком послушать - вынес колонки во двор и слушаешь через закрытые двери и окна, тихонько.
  13. #72
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Схем, к сожалению нету.... я не рисую схем.
    Аналогично. Развожу платы и паяю без предварительной отрисовки схем.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не годится, пайку надо структурировать, гармонизировать, греть музыкальным сигналом, в конце концов. Это уже комромисс. Нужны скрутки.
    Да, и направление резисторов обязательно отслушивать!
  15. #74
    Аватар для sewerin
    Во-во-во!
    - разъемах
    - кабелях
    +1! Проверено на практике. долго эксплуатировал балансный ЦАП, где на выходах было по -4.3V относительно земли. Подавал это на цирклотрон, заодно и цирклотрон залазил в класс А.
    РГ - галетник на 11 положений, резисторы 2 ватт МЛТ, сопр 2-10k. Звучало не кисло.
    Так и приходим к комбайну на одной большой плате:
    транспорт+ЦАП+РГ+усилитель+БП для всех+ защиты.
    Почему бы РГ и межблочнику не поработать в классе А?
  16. #75
    Alex, еще тебя "порадую" - иногда паяю под напряжением, не отключая питание. А наличие напряжения проверяю или на язык, или "на искру". В розетке - пальцами, дергает - есть.
    ---------- Сообщение добавлено 11.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
    Так это очень здравая идея, как на мой взгляд. Активные АС, где все вместе. Провода - сеть и цифровой сигнал. При чем последний можно и по воздуху. Это все без шуток.
  17. #76
    Аватар для sewerin
    Не, по воздуху не надо. И сеть лишняя.
  18. #77
    Сеть не лишняя, если не хочется иметь дома уродца, дышащего парАми серной кислоты. А вот приемник+ЦАП+усилитель в одном корпусе - идея хорошая, снимает сразу ряд проблем, передача сигнала по воздуху снимает ещё одну, только надо будет позаботиться об экранировании всего этого дела от блютузовкого излучения.
  19. #78
    Если без сети, то тогда на аккумулях или солнечных батареях. Комбайн, шириной во всю стену, все в нем в одном корпусе, задняя стенка - солнечная батарея, смотрит на улицу. РГ нету. Задвигая шторы, регулируем приток света, а значит и громкость.
    ---------- Сообщение добавлено 11.55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.52 ----------
    Это раз, а второе - получить синхронизацию между левым и правым каналами.
  20. #79
    Да, такое тоже есть.
  21. #80
    Днепропетровск
    Всю ветку не одолел, но вот хочу вставить свои 5 копеек по поводу L-pad: "не с той стороны в него релюшки ставим" Вот когда-то было https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18228
