Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 3 из 51 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    А о галетниках все знают, что надежного контакта в них не бывает в принципе? Некоторые конструкции, в определенных условиях, которые трудно, но можно, соблюсти, некоторое время после очередного обслуживания обеспечивают контакт с низким переходным сопротивлениям, но проходит время... и контакт нужно "ловить".
    Аватар для sewerin
    Из опыта - неправильная распайка общего провода или убирание большой земляной петли на паре межблочников тюльпан-тюльпан на звук влияет на порядки больше, чем все эти фокусы с подсчётом количества контактов, извращенными регуляторами и экзотическими резисторами.
    Про это никто и не говорит. Тюльпаны - зло. Земля межблочника впаивается в ЦАП и усилитель, на ноги электролитов питаний. "Сигнальный" - на ногу "оut" последнего ОУ ЦАПа и на РГ. Ибо, дополнительные дороги на плате тоже лучше обойти.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну, собственно, о чём и речь. Отрыв от реальных проблем и выдумывание проектов решения несуществующих.
    Хотя, справедливости ради, Гришины порождения - моноблоки с аккумуляторами вместо БП - лишены той проблемы, с которой сталкиваются пользователи моноблоков с сетевым питанием.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Во всем приходится искать компромиссы и в схемах и в ПП и в конструктиве изделия в сборе и регулятор, разъемы и т.д. тут не исключения. 3 стр. написали а концепция так и не родилась
    Аватар для sewerin
    Концепция есть, надо только всё это практически реализовать на контроллере и ПП развести.
    И на плате Yes-3 новой ревизии разместить.
    Частый гость Аватар для А.К.
    давайте составим ТЗ
    тип регулятора - L-Pad
    тип реле?
    типы резисторов?
    программу для МК написать проблем нет, платы сделать тоже
    Аватар для sewerin
    L, для каждого шага своя пара резисторов.
    По типу реле. Нужны какие то особенные, заточенные под наноамперы, или, наоборот, 8-16 амперные, какие обычно в платы защиты ставят?
    Резисторы - чтоб можно было ставить большие мелфы, и выводные 0.25-... 2 W, расстояния между выводами 10-20 мм.
    г. Омск
    реле Такамисава RY12W-K ставьте, резисторы вишай металлопленка
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    И вот из ПРАКТИКИ, прошедшей мимо имярек, известно, что лучший и успешно повторяемый из проекта в проект регулятор уровня (как регулятор громкости) в аудио - согласованные перекрытые Т-мосты с коммутацией ножевыми переключателями (галетники). Причём, меньше характеристическое сопротивление Т-моста предпочтительнее большего.
    Такой вариант, только на реле, тоже очень нравится.
    Верхняя плата - регулятор громкости. Т-мост с перекрытием, правда для уменьшения количества реле сделал два регулятора последовательно.
    Пять реле переключают единицы, шесть реле переключают десятки дБ - максимальное ослабление 58 дБ вполне достаточно(для меня). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC09911 - копия.JPG
    г. Омск
    Для него отдельный корпус надо, исследовался он на влияние помех в сигнал уся, плата то огого?
    Ростов на Дону
    Плата закреплена на задней стенке предусилителя - нижняя плата это коммутация входов и выходы. Разъемы запаяны прямо в плату.
    В акустике тишина полнейшая.
    самый главный
    Одесса
    Aleksey наименьшее число реле даёт бинарный ряд .
    Думаю, что два каскада децибельников - оптимум для 20-70 значений затухания. А характеристическое какое выбрали? А кондесаторы что там делают? А резисторы подгонки к характеристическому внутренних генератора/нагрузки есть? вообще, схемка с номиналами желательна.
  14. #53
    Аватар для sewerin
    Больше одного реле в сигнале - не наш метод. Зачем их экономить? 20 шагов по 1 дб более чем достаточно. Только для каждого конкретного сетапа и слушателя нужно точно определить "0 дб".
    Последний раз редактировалось sewerin; 28.07.2015 в 20:12.
  15. #54
    Ростов на Дону
    В данном случае 10 кОм, но надо, конечно, делать меньше.
    Емкости это в питании реле и драйверов.
    Подгонки нет, просто рассчитал резисторы и "подогнал" из двух параллельных.
    Схем, к сожалению нету.... я не рисую схем.
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
    Больше одного реле в сигнале - не наш метод. Зачем их экономить? 20 шагов по 1 дб более чем достаточно. Только для каждого конкретного сетапа и слушателя нужно точно определиться с "0 дб".
    Согласен, но тогда плата получается очень большой с такими реле, а на маленькие не хотелось переходить - очень не удобно в разводке получается.
    На "нули" у меня отдельные реле, вернее там не нуль, а 0,1 дБ.
    Кстати, раньше у меня было всего семь ступеней регулировки громкости(фото есть в этой теме).
  16. #55
    Про один контакт реле - согласен. Все, что больше - нужно долго объяснять, зачем.
    На счет 20 шагов по 1 дб: У меня шаг 3,33 дб (три щелчка - 10 дб), 24 положения. При регулировке ни разу в жизни не возникало желания "поставить между делениями". Наоборот - сделать "немного тише" или "немного громче" - это не менее двух щелчков. Используемыми, "рабочими" являются 10...12 положений в середине диапазона, крайние только проверял при изготовлении, но не использовал никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 21.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    я не рисую схем
    Аналогично. Развожу платы и паяю без предварительной отрисовки схем.
  17. #56
    плата_самого_регулятора-Алексея
    мне_семи_уровней_прослушивания_вполне_хватает
  18. #57
    самый главный
    Одесса
    Тогда L/Г регулятора не получается. Получается "длинный" Г-регулятор с большим количеством гусаков-ответвлений от общей ножки - по количеству шагов регулирования. Т.е. сигнал проходит один контакт, но много резисторов. На самом деле это таки Т звено. Возможна такая же схема на спараллеленных П-Т звеньях. Но "трёх резисторов с сигнальным током" не получится. Нужен ещё один контакт на входе звена.
  19. #58
    Аватар для sewerin
    Да, "длинный" L-регулятор, с достаточно большим числом ответвлений, сигнал проходит только два резистора и только один контакт. Остальные N-1 резисторов в это время подсоединены ОДНИМ концом к межблочнику, немного антеня, что поделать...
  20. #59
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А у меня несколько иная ситуация - у регулятора шаг в 2Дб и на уровнях ниже -20Дб это нормальный шаг,но на уровнях выше -6Дб это уже грубовато(обычно слушаю на -10-12Дб).Сейчас в планах подобие L-регулятора на 46Дб с набором нижних резисторов в соотношении R,2R,4R,8R,16R и т.д. на 10 бит,шаг в 1Дб,а коды будут в памяти МК,реле RY12W-K.
  21. #60
    Аватар для sewerin
    И мне семи ступеней хватит, но уж если делать вещь, то хоть более-менее универсальную
