Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 1 из 51 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40794 не?
    Правда в статье нигде не указано, что он "Бескомпромиссный" или "Хи-Енд", так что может и не подойти
    Аватар для sewerin
    Пред не нужен. У меня был P67. Нужен только релейный РГ, L типа. Пусть не на большое число шагов.
    Королев
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=209&Itemid=54
    Аватар для sewerin
    Я бы купил пару плат.
    Краснодар
    antecom, может пора к линейке устройств Att* добавить и L-аттенюатор?
    Королев
    Был сделан в единственном экземпляре.
    Подумаю над этим. Уверен что 99% слушателей (и я в том числе) не смогут отличить Att7 от РГ L-типа на тех же резисторах, но если есть спрос, почему бы и нет...
    Если делать то конечно не на 8 шагов, а шагов на 20, с возможностью каскадирования 2-х плат и расширения до 40 шагов.
    Аватар для sewerin
    Да, 20 шагов - оптимум.
    И возможность поставить резисторы от мелфов до ...
    Подумаю над этим.
    я подписываюсь.
    Думаю, что на веге ещё 50 желающих найдётся. И на сундуке 10, и на докторхеде 20.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Аватар для sewerin
    Ladder(
    Одесса
    Бескомпромиссность я понимаю как независимость входного и выходного импеданса и минимально возможное число контактов с сигнальным током для конкретного значения затухания. В этом смысле популярный здесь "регулятор Никитина" таки с компромиссами.
    1. Невозможно это сделать на "L-регуляторе" с двумя резисторами (делитель Кельвина), т.к. нет бесконечных и нулевых сопротивлений в генераторах и нагрузках.
    2. Возможно сделать на мостовых аттенюаторах и на коммутируемых П и Т звеньях. Т.е. с учётом "неотъемлемых" внутренних сопротивлений генераторов и нагрузок "деталей с током" получается от 4-х (мостовые) до 3-х (П/Т-звенья) плюс эти самые два внутренних или выравнивающих резистора.
    3. Минимальное число контактов с сигнальным током - два.
    Аватар для sewerin
    1. Номиналы резисторов в L планируются такими, чтобы заточит один имеющийся комплект аудиокомпонентов под КдП и слушателя.
    Что с того, что ЦАП работает на не совсем постоянную нагрузку, например, от 5 до 12 k?
    Вложение 242287 Вот чего хочется, но на 20 шагов.
    Последний раз редактировалось sewerin; 27.07.2015 в 20:58.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Не обижайтесь, но на рисунке - полный бред
    Взять РГ П.Зуева и ввести туда 48реле и управлять ими 24позиционными переключателем или 22 реле и управление переключателем на 11положений плюс два реле на кнопку.Тгда и тонкоррекция вводится.В тракте только один контакт реле и все.Правда громозко все
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.07.2015 в 23:22.
    С уважением Максим.
    Одесса
    ...Вот чего хочется, но на 20 шагов.
    Вот видите, сразу три компромисса - комната+аппарат+слушатель, "не совсем постоянная нагрузка", один контакт с током. Сами собственному топику и противоречите.
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Я бы точно заинтересовался таким продуктом. Наверное, шагов 20 уровней с шагом по 2-3 дб это самый-самый минимум...Также, наверное, многим было бы интересно (мне так точно) плата регулятор для 1 канала, то есть для стерео используем 2 отдельным платы.
    P.S. Как мне кажется, для коммерческой эффективности устройства критически важной удержать стоимость в 4-5 тыс. за канал....
    Аватар для sewerin
    1. Если нужно такой РГ встроить в другую систему - перепаивать резисторы. Делов на час.
    2. "не совсем постоянная нагрузка" - совсем не компромисс.
    3. Можно сделать два контакта)))) - для антифазности. Каждой твари по паре (параллельно): пары резисторов, релюх, (или двухканальные реле), пары дорог на плате.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, наоборот, лютый Хи-Енд. Один контакт и тот в высокоомной цепи, т.е. на контакте - минимум падения напряжения, а значит минимум искажений, вносимых контактом. Выходное сопротивление - невелико, увы. Поэтому лучше сделать одну цепочку резисторов с отводами. На средних положениях предусмотреть конденсатор, коменсирующий емкость кабеля.
    Частый гость Аватар для А.К.
    делали аттенюатор типа т-мост, понравилось, с регуляторами от antecom*a не сравнивали
    типа реклама
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от А.К. Посмотреть сообщение
    типа реклама
    а типа схемы аттенюатора можно увидеть?
