Страница 200 из 326 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3981
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    sousmanster, Спасибо за пояснения, днем что-то глаза разбегались
    В документе который я недавно выкладывал в этой ветке у автора получились менее оптимистичные цифры для второго порядка, 65дб на НЧ (начало четвертой главы, там и модель есть, но я пока сам не до конца разобрался в его модели).
  3. #3982
    Ивано-Франковск
    Скомпилировать те расчеты в схему для меня неподъемная задача.
    в схеме кемпа, как и тут, по каким-то причинам ограничено усиление. У Кемпа, например, стоят цепочки 3,9нФ 47кОм.
    Кстати, про Кемпа. Только что набрал его схему 1 в 1, но она не работает. С ошибкой, что-ли? Может у кого-то есть файл МС? Или заклинило меня, или что...
  4. #3983
    В ltspice работала без проблем.
  5. #3984
    Ивано-Франковск
    у меня тоже работала, но схема была по мотивам. а теперь набрал 1 в 1 как у него-не работает
  6. #3985
    Александров
    Юр, а скинь сюда файлег?
  7. #3986
    Ну вот нашел какую-то
  8. #3987
    Александров
    vshv, скиньте файлик?
  9. #3988
    Пожалуйста
    Александров
    vshv, спасибо!
  11. #3990
    Беларусь, Гомель
    Уважаемый TDA, хотел с Вами пообщаться в ЛС, но при отправке сообщения появляется надпись "TDA превысил максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых."
    Если Вас не затруднит, дайте знать что с Вами можно связаться.
  12. #3991
    Александров
    sima8520, TDA уже лет 5 тут не был по моему.
    Последняя активность23.11.2010 20.46
  13. #3992
    Только эта схемка сильно учебная. Вход хоть и балансный, но без полного моста кривой. И слишком сильно нагружены оу, особенно если нормальное усиление вытягивать. Хотя разгружать оу в таком усилителе может и не в коня корм. Я над ним немножко поглумился, но собрать не успел хотя и печатку нарисовал и детальки все есть. Пусть теперь ждет долгих зимних вечеров. Сейчас день год кормит. А может до того времени чего-то лучше придумают.
  14. #3993
    Александров
    Добавил пред.
  15. #3994
    Беларусь, Гомель
    Печально. Тогда попробую тут спросить:
    Как правильно рассчитать шунт и делитель для этой схемы?
    Мои предположения:
    Имею: Питание +-50В;
    Нагрузка 4 Ом;
    Транзисторы IRFB5620.
    50В/1,41=35,46В
    35,46В/4 Ом=8,86А (ток через шунт)
    Смотрим даташит на PC817, ищу входное напряжение, оно равно 1,2В. Получается мне нужно подобрать шунт таким образом, чтобы на нем падало чуть более 1,2 Вольта при токе 8,86А. А затем с помощью делителя R41/45 получаем точное значение равное 1,2 Вольта. Правильно мыслю?
    Я начинающий радиолюбитель, поэтому мысли вслух...
  16. #3995
    Александров
    Расчитывайте защиту на 15-20 ампер, иначе на пиках подрабатывать будет, даже чуть выше середины мощности, АС - нагрузка сложная, импеданс может проседать не по деццки.
    Да, и я бы не стал собирать эту схему, найдите в этой ветке Stagepas 500 по моему, там правильная схема есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1776314
    Вот вам ссылка
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.20 ----------
    Там и плата и схема.
  17. #3996
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Добавил пред
    Ну да, и так чудовище по деталям. А если все что надо добавить - вообще ужас.
  18. #3997
    Александров
    Ну гдеж чудовище?
  19. #3998
    Архангельск
    Кстати, у студента ведь в схему подается синус с ЦАПа на вход компаратора. Может по этому не работает. Если не сложно покажите что в этой схеме график АФЧХ показывает.
  20. #3999
    Беларусь, Гомель
    crowHunter
    Спасибо за ответы и приведенные файлы.
    Что скажете по поводу самого хода расчета, всё ли верно?
  21. #4000
    Ну гдеж чудовище?
    Да натуральное. Я посматривал на оу в msop и резисторы мелкие, но и плата выходит сильно не домашняя и резисторы мелкие россыпями вручную ставить развлечение еще то. Поэтому по факту получилось примерно то же что и Вас, плюс еще кирпич лимитера на cpld.
