Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Восстановление УМ сабвуфера eltax atomic a-10.2
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Восстановление УМ сабвуфера eltax atomic a-10.2
    Здравствуйте.
    Хочу восстановить работоспособность УМ от данного сабвуфера для последующей установке в саб собственного изготовления. Плата досталась полностью, но без силового трансформатора (второй транс на месте я так понял что он -12V 0 +12V), на данный момент интересует каким напряжением питался усилитель мощности и какова должна быть его мощность, т.к. придется подбирать? Судя по двум большим конденсаторам не более 50 вольт в плечо. В соседней закрытой теме поднимался вопрос по апгрейду данного девайса, но там схемы не нашли. Сильно не пинайте если буду задавать глупые вопросы.
    Новичок Аватар для Vandelhul111
    Казань
    По умолчанию Re: Восстановление УМ сабвуфера eltax atomic a-10.2
    И каков же результат ремонта?!
    Аватар для frad
    Тамбов
    Не получается разобраться с защитой. Может подскажет кто? Выкладываю схемы перерисованные непосредственно с моей ревизии саба. Отличается от сервис мануала. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.48 ----------
    Проблема с А1015, откуда там взяться +12?
    ---------- Сообщение добавлено 19.55 ---------- Предыдущее сообщение было 19.50 ----------
    На данный момент поменяли njm4558 3шт., и 2SA1943.
    ---------- Сообщение добавлено 19.55 ---------- Предыдущее сообщение было 19.55 ----------
    Остальное все целое. Напрямую без защиты все работает.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    На каких выводах А1015 +12V? Судя по вашему первому рисунку, с выпрямителя в нижней левой части(диодный мост, электролитический конденсатор).
    Аватар для frad
    Тамбов
    Так то да, но при каких условиях он там будет? Вот в чем вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 20.28 ---------- Предыдущее сообщение было 20.25 ----------
    Как он работает?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    frad, транзистор A1015 тестером нормально звонится?(распиновка совпадает с даташитом?)
    катушка реле как то странно запитана... там, похоже, только защита(задержка включения) от "пука" при включении... вообще непонятно откуда приходит сигнал на катушку реле.... с земли?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2015 в 19:36.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Беларусь, Речица
    У вас ошибочно нарисовано, что на выпрямитель блока дежурного режима подается 220V, хотя конденсатор после диодного моста стоит на 25V и прямо с выхода этого выпрямителя напряжение подается на выводы коллектора и эмиттера А1015, чего быть не может.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 27.07.2015 в 07:57.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Напряжение 220 подается на дежурный транс(он там не нарисован), подправил. Может так прояснит ситуацию?
    ---------- Сообщение добавлено 10.54 ---------- Предыдущее сообщение было 10.49 ----------
    Т.е. силовой включается после срабатывания реле. Может быть причина в плохом контакте черного провода и еще тем, что сейчас все питается от трех разных трансформаторов, а изначально их было два. И при включении реле включался силовой транс со второй вторичкой на 12В для питания ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 11.48 ---------- Предыдущее сообщение было 10.54 ----------
    Приходит он один с диодного моста,а второй, все правильно с земли второго (третьего) транса который питает ОУ с 4-ой ноги.
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.48 ----------
    Обвел кругами.
ID:	242236   Нажмите на изображение для увеличения.
    Барнаул
    frad, ты просто "выдрал" кусок схемы защиты... защита имеет датчик тока, если это защита от превышения выходного тока в ВК... нужна полная схема защита+УМ... типа как здесь:
    R18 - датчик тока, - при превышении напряжения ~3в, открывается тр. Q12... Q12 открывает Q14(Q13)... На эмиттере Q14 получается 600мВ... т.е. стабилитрон ZD4 закрыт... - Q18, Q19 закрываются и блокируют ток смещения ИТ входного диффкаскада... Нда, это если напряжение выходного сигнала меньше ~4В... Т.е. защита по отрицательной полуволне(почти)))...
    Короче, нужна полная схема, начиная с датчика тока(если это схема защиты по току)...
    да, вопрос тот же...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.07.2015 в 12:09.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Парни, только что с офф.сайта Елтакса прислали мануалы в двух версиях.
    Барнаул
    Отлично!
    frad, тебе задание - найди свой "кусок"... ))
    Аватар для frad
    Тамбов
    Уже ищу.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Похоже что вот мой кусок.
  14. #53
    Барнаул
    Отлично! Так держать!
    Продолжай... ))
  15. #54
    Аватар для frad
    Тамбов
    Продолжай... ))
    Это сарказм? ))
  16. #55
    Аватар для frad
    Тамбов
    Оказывается контактная группа P3 была перевернута и соответственно все шло не так ((( продолжение следует...
  17. #56
    Барнаул
    Это сарказм? ))
    боже упаси... я тебя уже два раза спросил:
    если дальше так пойдет, то я пас...
  18. #57
    Аватар для frad
    Тамбов
    Я извиняюсь, просто идет процесс сборки. С А1015 все ок, тестером звонится, на счет распиновки вопроса я не понял.
  19. #58
    Барнаул
    пин = pin = вывод...
    b-c-e распиновка - расположение выводов...
  20. #59
    Аватар для frad
    Тамбов
    А как могут выводы располагаться не правильно? Согласно теперь уже мануала установлен правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 23.24 ---------- Предыдущее сообщение было 23.05 ----------
    Так, транс я правильно понимаю, что нужен вольт на 15-18?..под 4Ом динамик? Общей мощностью ~150Вт.
  21. #60
    Барнаул
    ну, были прециденты... просто в нарисованной вами схеме из поста 42, при открытии транзистора получается кз между + и -...
    ---------- Сообщение добавлено 00.54 ---------- Предыдущее сообщение было 00.36 ----------
    еще раз пож...
