Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    При использовании дорогостоющих оу в усилителях с раскачкой по питанию оу и свыходными транзисторами .включенными с общим эмиттером , как у Гумели и аналогичных конструкций , стал больной вопрос.как оградить себя и усилитель от сгорания дорогостоющих элементов.Ну и вот что пришло в голову.Чисто тиристорный вариант думается более предпочтителен ввиду меньшего числа корпусов. Хотя можно и транзисторные аналоги квазитиристорной структуре или даже диоднодинисторные оптроны.что предпочтительнее всего. Предусмотрен также выход для управления защитой от постоянного напряжения и индикации состояния усилителя на передней панели.По моему все получилось простенько и компактно.Плюс еще в том,что обеспечивается защита оу от бросков тока при включении усилителя и при снятии перегрузки Плавный пуск усилителя обеспечен за счет цепей R11R10C8 и R15 R16 C11
    Тиристоры такие http://www.chipdip.ru/catalog/thyris...=0.8&p.103=400
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.07.2015 в 17:09.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    Ну так поставьте. И нарисуйте. И будем предметно разговаривать.
    Если конечно Вам не интересен сферический конь в вакуме
    Так поставил.Защиту такую ,только для стаба я еще в 80году делал.Сжечь не мог никак ,хотя защитные диоды не ставил,обошелся без них.Раз диоды защитные поставил,так и нижнее плечо тоже скоммутировал диодом .
Название:	Мой Гумеля защт&#1.JPG
    С уважением Максим.
    Сколько БП с такой защитой в 70-80годы у людей переделано
    А причём тут эта защита? Никто не будет оспаривать то что тиристоры прекрасно работают. Одно но, их надо применять по человечески. К Вашему верхнему плечу принципиальных нареканий нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.58 ----------
    А зачем вообще нужны диоды наверху? Резистора на землю недостаточно?
    ---------- Сообщение добавлено 22.03 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    Чем определяется напряжение на УЭ нижнего тиристора? Утечками диодов? Или тиристора?
    достаточно .Да и без него можно
    С уважением Максим.
    Да и без него можно
    Работать на утечках - не комильфо
    Угу. Но там не на утечке работает ,за счет падения напряжения на диоде,ставил резистор и меняя его сопротивление можно найти порог срабатывания тиристора.,но с диодом проще.
    ---------- Сообщение добавлено 07.15 ---------- Предыдущее сообщение было 07.12 ----------
    Я каюсь, поленился сразу эти диоды нарисовать.Хотя давным давно про них знаю.
    С уважением Максим.
    Вобщем защита добита полностью..Порог срабатывания устанавливается подстроечным резистором.
    В случае применения оптронов тиристорных встроенные диоды оптронов одним концом подключаются к левыми выводам диодов Д15/Д16, вторым на землю
    Добавлю.что в случае применения других оу в качестве da2,номинал резисторов R13R14 элементарно высчитывается по закону ома,падение напряжения на одном из этих резисторов , а там должно падать 32в -30,875в = 1,125вольта делим на потребляемый ток используемого оу.К примеру с К544УД2 номинал считается так 1,125/0,005в-0,007а равно 225 ом. С 140УД11 1,125в/0,01а 112ом,в пределах 110-120ом получается.
    Защита подходит и для усилителей на базе LT1210 с раскачкой по питанию.
    Файл МС9 прилагаю.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.07.2015 в 13:16.
    С уважением Максим.
    на мой взгляд - классная тригерная зашита получилась, особенно по скорости срабатывания - в смысле если наверняка сквозняк пошёл ВК или КЗ в нагрузке.
    предлагал (в теме Зуева) аналогичную по принципу на ТШ (Шмитта) - элементов меньше - была отвергнута (не суть)...
    как пример построения защиты на ТШ - Добавил сх. БП для уся
    если для Уся требуется БП, то защиту от КЗ и по ограничению тока при превышению ОБР ВК с отключением БП
    - можно встраивать так же в самом БП.
Название:	Изм с ТШ.GIF
    П.С. в другом БП по анологии, вместо тириков использовал стаб на 431, который замыкает сразу оба плеча по базам транзистов - здесь в Усе можно сделать тоже самое.
    В итоге получим два транзистора в датчиках тока и один ТЛ431
    Последний раз редактировалось lazertok; 03.08.2015 в 15:02. Причина: доп файлом
    Шунтирование стабилитронов тиристорными структурами по моему скромному мнению не имеет альтернативы.БП стабилизированный для усилителя в режиме АВ с малым током покоя избыточен.
    С уважением Максим.
    смотря для каких схем Усей - для этой топологии что здесь - он даже не помешает
    - испытывал в железе с ТДА... та что на МОП в ВК микры
    офф тема не по БП
    Последний раз редактировалось lazertok; 03.08.2015 в 17:45.
    Я не касаюсь оценки качесва БП,я просто считаю.что для режима близкого к В стабилизатор не нужен.
    С уважением Максим.
    а какая разница что, он или в моем использовании 431, будет шунтировать - главное быстродействие и низкое (или нужное остаточное) напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 17.31 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
    все познаётся в сравнении - для этого мы делаем измерения
    у нас для этого в первую очередь - есть симулятор и краш тесты
    правда я другие проводил по питанию - более жёсткие
    Последний раз редактировалось lazertok; 03.08.2015 в 17:44.
    Стабилизатор питания тут лишний, если и делать его,то такой,который на малой и средней мощи работает стабом переходя в режим активного фильтра на максимальной громкости.То есть простой параметрический стаб на паре транзисторов и стабилитроне,зашунтированным по цепи питания конденсатором приличной емкости.
    С уважением Максим.
  14. #53
    в этом стабе - "дури" хватает - и он не переходит в режим фильтра по питанию - использование МОП дает преимущества перед БИП
    - моща на транзисторах здесь выделяется не более 30Вт, а ток и пульсации р-р - на картинке можно посмотреть
    (учитываем что по входу идёт переменка от источников!!!)
  15. #54
    это мое мнение и я его менять не собираюсь.стаб неуместен
    С уважением Максим.
  16. #55
    вот прикинул модудь защиты. Все получилось компактненько и простенько http://s020.radikal.ru/i711/1508/de/0525a1aa5233.jpg
    С уважением Максим.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Максим приветствую!!!
    то что нет слежения за обр я молчу, но столько деталей - это перебор, можно обойтись тиристором и парой оптронов.
  18. #57
    на плате схема изменена
    Третий оптрон управляет мультивибратором индикации перегрузки на паре светодиодов .
    офф куда уж проще то
Название:	защита оптрон Э&#1.JPG
ID:	243743   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Защита на оптро&#1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.08.2015 в 12:26.
    С уважением Максим.
  19. #58
    Украина, Балта
    ну так это другое дело - .
  20. #59
    лучше оптронной защелки нет ничего
    С уважением Максим.
  21. #60
    Максим, DA1DA2 какого типа?
