Страница 199 из 326 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25658)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22435)
  2. #3961
    Ивано-Франковск
    Это при Uкб 10в, а в схеме Uкб 0в получается. В даташитах почти никогда не указывают емкость при 0в...
    Измерил сегодня пару транзисторов на частоте 10кГц и напряжении 0,5В. (При 0,1В - 10% разница в емкости)
    BC817 - 16,4пФ
    ВС847- 3,8пФ.
    MMBT5401-26,4пФ (pnp)
    короче говоря, нужно использовать любой npn транзистор с граничной частотой 300Мгц и падением на переходах 0,7-0,75В.
    емкость у Б-К у него будет на уровне 1-2 пФ. Размах тока утечки около 300нА.
    дальше все ПМСМ:
    "Динамическое сопротивление" цепи ограничителя 1МОм.(напряжение на выходе ОУ=0,3В/ток через схему ограничения0,3мкА) максимальный Ку цепи 1МОм/3к(сопротивление на инвертирующем входе "интегратора")=333=54дБ
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.07.2015 в 10:33.
  3. #3962
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    sousmanster, Спасибо за это исследование, теперь ясно что емкость не большая и не должна заметно влиять. Но тогда не понятно, в чем преимущество сложной схемы...
  4. #3963
    Ивано-Франковск
    х.з. думаю, что в ней тоже надо использовать транзисторы получше в плане емкости и напряжения.
    Смотрел современные образцы на сайтах производителя, не так уж и все хорошо. Новые транзисторы имеют сниженное падения напряжения на переходах и в схему не подходят.
    crowHunter нас возможно просветит по этому вопросу.
  5. #3964
    Александров
    MMBT5401, 5551 использую, сегодня- завтра постараюсь сделать замеры, и схемы студента и последнего патента.
    ---------- Сообщение добавлено 13.28 ---------- Предыдущее сообщение было 13.18 ----------
    Усиление складывается? То есть КУ самого ЮсД и КУ интегратора?
  6. #3965
    Архангельск
    Да. Кстати есть док с не плохим описанием свойств обратной связи самоосцилирующих усей: low_dist_amp_master-libre.pdf
  7. #3966
    Ивано-Франковск
    промоделировал "сложную" схему ограничения с использованием транзисторов BC817/BC807. утечка 5 мкА.
    6 транзисторов по схеме:
    https://ir1.sun.ac.za/bitstream/hand...=2&isAllowed=y
    если использовать в той же схеме BC847/DC857 утечка 920нА
    с транзисторами, как указано у "студента" BCV51/BCV52,bc849/bc859
    утечка 920нА.
    если использовать схему на двух транзисторах BC847, утечка 1,6мкА
    если использовать BF840 утечка 400 нА.
    если микрокап не врет, использовать 6 транзисторов вместо 2, не целесообразно.
    ---------- Сообщение добавлено 13.43 ---------- Предыдущее сообщение было 13.39 ----------
    MMBT5401, 5551
    2,78 мкА. бери 847/857 и будет счастье.
    на самом деле меньше, конечно, еще цепь собственно интегратора влияет, это максимально возможное, и, наверно, надо отнять 13дб Ку.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.07.2015 в 13:52. Причина: обновил
  8. #3967
    Архангельск
    Что-то сподвигло студента использовать схему на 6 транзисторах... С другой стороны мне уже тоже не верится, что в рамках ключевого усилителя простой ограничитель может давать существенные искажения.
    У меня есть пара усилителей по топологии ZD-50. Кто не в курсе, там касаемо процесса ограничения все точно так же, как в ucd. Только уровень искажений гораздо ниже. Попробую на досуге как простая схема влияет на звук. Искажения мне пока нечем измерять...
  9. #3968
    Александров
    Я попробую вообще на 2 диодах, типа BAS316
  10. #3969
    Ивано-Франковск
    Диоды вообще не подходят
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.07.2015 в 15:18.
  11. #3970
    Александров
    И тем не менее Электровойцер их использует)))
  12. #3971
    Ивано-Франковск
    разве с такой же целью?
    Диоды будут хорошо работать только до 40% мощности. Потом они начинают приоткрываться. Тоже думал диоды поставить, но отказался.
  13. #3972
    Александров
    Вот спектр усилителя по последнему патенту, напряжение на выходе 20 вольт пик2пик. Нагрузка 4,7 ома, резисторная
  14. #3973
    Ивано-Франковск
    Круто
  15. #3974
    Александров
    Далеко не предел, завтра попробую улучшить, надо нагрузку помощнее, 4 реза по 5 ватт С5-37-5 греются не по деццки
  16. #3975
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Опусти резисторы в банку с водой для охлаждения!
  17. #3976
    Александров
    Они конструктивно на плате с фильтром.
  18. #3977
    Ивано-Франковск
    crowHunter, покрутил еще раз схему патента в мс.
    Прирост петлевого усиления на 1кГц в сравнении с обычным UCD 30дБ. На 10 кгц около 15дБ. В общем говоря достаточно интересно.
    В искажениях преобладает 3 гармоника
    График значений А из ас анализа. для двух схем.
    Иванеще год назад показал, как петлевое усиление смотреть, а до меня только сейчас дошло
ID:	242187   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.07.2015 в 14:23.
  19. #3978
    Александров
    Ага, ее спектроплюс показывает)))
    Прикрути ограничиель студента?
  20. #3979
    Архангельск
    А с обычным интеграторам как у Вас в авто усилителе отличается график петлевого усиления от такового для схемы из патента?
  21. #3980
    Ивано-Франковск
    Да, там "интегратор" второго порядка
    (на самом деле, конечно, из-за утечки схемы ограничения, на 1 кГц примерно 75-80дБ?, больше-это уже из разряда фантастики)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.07.2015 в 18:04.
