Показано с 1 по 20 из 26
Тема: помогите собрать трехполосную ас.
    По умолчанию помогите собрать трехполосную ас.
    Имеются 6 динамиков: 2 пятнашки (среднечастотных), 2 пятнашки (низкочастотных), 2 пищалки, это все от колонок eurosound (модель не помню), а так же все фильтры в рабочем состоянии. надо подобрать корпус, в расчетах не силен, есть два корпуса от отечественных колонок гелиос 100, можно ли все вышеперечисленное в эти корпуса вставить?
    По умолчанию Re: помогите собрать трехполостную ас.
    Как может быть сч 15"?
    Лучше ищите эти колонки, копируйте размеры и запилите оригиналы
    Частый гость Аватар для Seagun
    Может восстановить?
    Нет ли в названии лишней буковки? КишечнополосТные, но трехполоСные. Не каждая полоса имеет свою полость))
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    трехполосТные - корпус АС имеет три полости (отсека). но твитер вряд ли нуждается в отдельной полости.
    Цитата Сообщение от Seagun Посмотреть сообщение
    Может восстановить?
    корпус у оригинала мне кажется маловат
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А кому то кажется что земля плоская, это ж видно как только в поле например выйдешь, плоскость же
    Только измерение параметров тс скажет, маловат он или нет.
    ..... 2 пятнашки (среднечастотных), 2 пятнашки (низкочастотных), 2 пищалки.....
    Для того чтобы построить НОРМАЛЬНЫЕ колонки надо знать не только что дины СЧ, НЧ или ВЧ, но и хоть минимальный набор ИХ параметров, некоторые из которых можно измерить дома, при наличии небольшого инструментария: ГЗЧ, осцилла, мультиметра и набора некоторых резисторов.... об этом много есть инфы в и-нете (забейте в любой поисковик "измерить параметра динамиков")... а вот дальше начнется самое интересное.... но это уже (как говорит известный персонаж) - "совсем другая история".
    Можно почитать -
    http://www.radiolamp.ru/library/
    http://www.radiolamp.ru/library/seriya.php
    Сайт Д.Побегайлова
    http://www.dmitriks.narod.ru http://www.dmitriks.narod.ru/books/books.html
    В разделе "Библиотека" Книга Иоффе и Лизункова "Бытовые акустические системы"
    Последний раз редактировалось GennadiyS161; 21.07.2015 в 22:04.
    барахло какое то. однако.
    нужен во-первых калиброванный микрофон - если его нету - то всё вышеперечисленное - как покойнику припарки....
    мох и мелф...
    Лучше не в поисковик забить, а на. Равно как и многое другое из упомянутого. Хотя, нет, тут информация скудная, разделы по измерениям не ночевали. Вообще полезной инфы с гулькин нос.
    Какие осциллографы, какие генераторы, какой орел, какая блоха...
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: помогите собрать трехполосную ас.
    с таким подходом Hi-Fi не собрать. Но балалайку для танцев можно.
    нужно чуть чуть понять как устроены фильтры ВЧ и НЧ и "подогнать" динамики друг к другу используя дешёвые детали для фильтров.
    для таких целей подойдёт любой микрофон и демо версия программы ARTA на ноуте, т.к. цель только увидеть срезы фильров, а не выводить ровную АЧХ
    имхо нужно отказаться сразу от 3х полоски, выкинуть СЧ динамик и сделать двухполоску. Иначе во первых стоимость катушки для низкой обрезки НЧ динамика превзойдёт стоимость всего "проекта", а во вторых свести 3 полосы кривых динамиков - это можно рехнуца ))))
    самый простой вариант сделать из этого супового набора звук - купить б/у автомобильную магнитолу типа JVC 921 или Clarion 788 с наличием электронных фильтров и запитать каждый динамик на свой канал настроив срезы частот для каждого динамика на магнитоле.
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12 ----------
    начать можно готовить супер аудио систему прямо сейчас:
    ставьте ARTA , вставляйте НЧ динамик в ящик, включайте в ARTA Pink noise меряй любым микрофоном и показывай здесь картинку АЧХ
    P.S. если замерить микрофоном звук водопада, фонтана или на худой конец шипящей в кране воды, то можно примерно догадаться в каком месте АЧХ микрофона имеет кривизну
    скорей всего двухполоску из этого не сделать. Раз НЧ работали с 15" средником - то скорей всего это дубовые сабы у которых на середине одно мыло из-за импульсных характеристик. будет ужасное бум-цы, даже если шумовую АЧХ настроить ровно.
    что-то тут неверно озвучено.
    скорей всего не модель колонок, а модели.
    было 2 два саттелита. и к ним сабы.
    то есть это было в разных корпусах.
    это больше смахивает на правду.
    пятнашки
    пятнашки сантиметров или дюймов?
    Миллиметров. Наверно все-же сделать двухполоски, а потом к ним присовокупить сабы.
    Это смотря что там за средники.
    Прошные пятнашки СЧ бывают и с закрытой корзиной.
    Если под средником подразумевается прошный НЧ/СЧ - то само собой - в отдельном боксе - двухполоска.
    а сабом снизу подпирать.
    сто пудов в оригинале это был вот такой евросаунд
Название:	EUROSOUND DOUBLEPUNCH-X.PNG
    ... а дины совсем без указания модели и других опознавательных знаков?? Зачем гадаем, может проще найти на них характеристики?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    dj fast, ты вообще читать-то умеешь?
    Цитата Сообщение от dj fast, Посмотреть сообщение
    трехполосТные
    а писать?
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.43 ----------
    мне кажется ты спишь...
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    GennadiyS161, даешь продразверстку!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21.49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.48 ----------
    ты крут... саведчег...
    вообще поражает желание народа помочЬ, во что бы то не стало...
    может, для начала, все-таки выясним что значит "пятнашки"?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.07.2015 в 18:59.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Москва - Саратов
    Слог автора темы нарисова мне в мозгу гаражную картину: пацан 14 лет в гараже нашел 6 динамиков гдш по 15 см и ящик.... И думает куда б приладить бесплатно...
    а сейчас смотрю тему - ник Ди Джей, евросоунд, гелиос 100... Походу у него и вправду 15"
    даже если и 15", то в любом случае, автор темы не дал никакой прояснительной инфы.
    хотя бы фото динамиков и фильтра - привнесло бы больше информации для того что бы вести русло обсуждения в конструктивной форме.
    а мы тут в угадйку играем и друг с другом спорим на ровном месте, делая лишь свои предположения.
    автор сбежал....
    есть такие пользователи сети - которые создадут ветку - а потом отмалчиваются. причем такие пользователи бывают очень хитры - они создают тему с одинаковым названием на многих форумах.
    не удивлюсь - если окажется, что подобная тема уже есть на шизопортале....
    и, видимо, где больше одобрят "бредовость" - то там и продвинется, а тут по-ходу всё.
    В таких случаях лучше молчать, не убудет, если есть, чему.
    дюймов
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    дюймов
    ---------- Сообщение добавлено 15.38 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    автор сбежал....
    не, не угадал, просто тупо времени не было, а корпуса, я для них родные нашел, мне просто кажется бас спертый не выходит до конца.
    ---------- Сообщение добавлено 15.41 ---------- Предыдущее сообщение было 15.38 ----------
    не такой как на фото
    ---------- Сообщение добавлено 15.43 ---------- Предыдущее сообщение было 15.41 ----------
    а писать?
    я фото пришлю колонок
    ---------- Сообщение добавлено 16.06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.43 ----------
    не угадал 30 лет мне, а если информации мало у меня мог бы написать, какая тебе нужна инфа что бы помочь, прежьде чем стебаться и засорять эфир
    ---------- Сообщение добавлено 16.09 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06 ----------
    я просто в этой науке не силен, и не знаю какая инфа нужна что бы знающим людям понятно было
    ---------- Сообщение добавлено 16.56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09 ----------
    дело в том что они и были разбиты на на двухполоску и так сказать саб, но не так как тут на картинке показано, изначально они были в одном корпусе была "селедка" потом их распилили, для удобства перевозки и под "саб" оставили мало места и басы плохие, не хватает объема, я так думаю. стоят два корпуса гелиос 100, и я просто подумал вставить их туда, т.к. гелиос по объему вроде бы чуть больше без лишних заморочек. Но если так нельзя будем другие пути искать
