Страница 181 из 266 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 5318
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3601
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Вот график АЧХ снятый индивидуально с определённого номерного капсуля настоящего измерительного микрофона. Это не самый лучший экземпляр. можно сказать средний. Снят АЧХ самим производителем, обратите внимание на шаг сетки в 0,5 дБ ! а не 3-5-10 как в обзорах кустарных измерителей.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 21.07.2015 в 11:39.
  3. #3602
    Киров
    Цитата Сообщение от D@N9I Посмотреть сообщение
    Что за кустарная калибровка?
    Это когда не в камере сравнивают показания эталонного и испытуемого миков (разница и будет файлом компенсации). Недостаток этого метода в присутствии диффузного звука
    То есть получается фактически большинство микрофонов различаются АЧХ в области ~10-20кГц?
    Да, и даже ниже.
    Так это специальный конденсаторный микрофон (с резонансом мембраны выше рабочего диапазона), у электретников резонанс ниже, добротность его выше, так еще и чувствительность со временем падает, кстати вот упражнения с Панасоником, "сердцем" практически всех дешевых миков
  4. #3603
    Я вот смотрю обсуждающие здесь тему "слепить из г-на конфетку" потратили не один год на обсуждение этой возможности... При этом покупают крутые динамики для своих "проектов", и не могут потратить 200-500-1000$ на эталонный микрофон, который заведомо перекроет диапазон всех их потребностей на несколько лет вперёд, с которым можно собрать десятки-сотни будущих проектов. Нет, лучше купить динамиков на 1500$ кроссоверов на 500$ вставить в корпус за 500$ и свести всё это кривым микрофоном за 2$!!!!! После разочаровавшись в звуке продать этот конструктор с двойным-тройным дисконтом от цены... Вот например нормальный шанс стать обладателем хорошего линейного конденсаторника. http://www.ebay.com/itm/RFT-Neumann-...item48813374ba (Лот не мой) Есть подобные микрофоны и у Брюль-Кьяр..
  5. #3604
    Киров
    Не вижу ничего плохого в дешевом мике, просто иногда нужна мобильность, а точность как бэ перетопчется, вот и получается, что в хозяйстве 3 варианта микрофонов на все случаи жизни
  6. #3605
    Да, и даже ниже
    Ну а в моём случае главное свести полосы 80Гц-3кГц. Я думаю тогда ничего делать не надо. Спасибо вам за разъяснения. В будущем если интерес не пропадёт, как-нибудь бюджет выделится, тогда будем думать о более серьёзном микрофоне. Мне новичку пока за глаза.
  7. #3606
    Киров
    Выше уже про этот писал, бюджет тот же, внешнюю карту/пред не надо, откалиброван на заводе, с REW работает хорошо - для нашего брата большего пожалуй не надо
  8. #3607
    Если кто в краснодарском крае то могу откалибровать под earthwork M23 (m50 остался в Москве, но он в звуковом диапазоне идентичен М23).
    Микрофон должен быть в том оформлении в котором будет работать в дальнейшем.
    Еще раз. Измерительный микрофон с родным файлом корректировки нужен только для подстройки более дешевого микрофона (есм8000 и прочие, конечно не полное г.). В процессе измерений микрофон можно уронить, ударить, дунуть в него и прочее, после этого ему верить уже нельзя.
    Работать надо с подстроенной дешевкой. А эталон должен лежать в сундучке. (если для Вас, конечно, штука, другая баксов не пустяк).
    Последний раз редактировалось samodelkin; 22.07.2015 в 09:55.
    Всегда!!!
  9. #3608
    А промеренные килобаксовые динамики, фильтры, корпуса тож в сейф под замок складываете?
  10. #3609
    Zloi_Santa, Еще-бы! Это первым делом.
    Всегда!!!
  11. #3610
    Сибирь
    Меня интересует какая длина трубки должна быть? Читал у Троэлса длина 55см, чтобы не мешали отражения от стойки.
  12. #3611
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    если пред размером с крону, 20см за глаза...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #3612
    Сибирь
    Alickkk,
    Я имел в виду вот это:
    У Троэлса:
  14. #3613
    Барнаул
    думаю 30-40см от баффла до стоечного крепления(болт с крутилкой) будет вполне достаточно...
  15. #3614
    Сибирь
    Покупал 2 капсюля WM61a. Один с маркировкой 61С.. норм., а второй 61B.. имеет сильный завал на ВЧ. То ли разброс такой в самих капсюлях, то ли я где накосячил. Хотя измерял в одинаковых трубках, да и без оформления картина не меняется. От нагрева при пайке такого не может быть?
  16. #3615
    Екатеринбург
    Доброго всем!
    Есть микрофон shure sm58. Возможно им снять ачх и прочее с АС? Или обязательно на подобии Behringer ECM 8000?
  17. #3616
    Барнаул
    обязательно
  18. #3617
    Новичок Аватар для Макеев Михаил
    Всем привет, живу в Новосибирске , может кто-нибудь помочь откалибровать измерительный микрофон ( самодельный ) , или посоветовать куда можно обратиться с этим вопросом ?
  19. #3618
    А вот схема для снятия частотных характеристик капсюлей измерительных микрофонов.
    Известно, что электростатические актюаторы (электростатические динамики) имеют достаточно ровную АЧХ и используются для снятия АЧХ микрофонов. На этом принципе и основана ниже представленная схема.
    В качестве актюатора используется обращенный электретный микрофон у которого аккуратно спилена контактная плата с полевым транзистором, а к неподвижному электроду подсоединен звуковой генератор. Микрофон и актюатор вставляются в трубку подходящего диаметра и плотно прижимаются друг к другу. Диаметры микрофона и актюатора должны быть одинаковы
  20. #3619
    Цитата Сообщение от Evgeni45 Посмотреть сообщение
    А вот схема
    А как же краевые эффекты? Тут же получается чисто поршневой режим.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #3620
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А вот конкретный пример (для микрофона B&K 4165) различия между калибровкой актюатором и АЧХ микрофона в свободном поле
Название:	actuator responce.GIF
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
