Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    При использовании дорогостоющих оу в усилителях с раскачкой по питанию оу и свыходными транзисторами .включенными с общим эмиттером , как у Гумели и аналогичных конструкций , стал больной вопрос.как оградить себя и усилитель от сгорания дорогостоющих элементов.Ну и вот что пришло в голову.Чисто тиристорный вариант думается более предпочтителен ввиду меньшего числа корпусов. Хотя можно и транзисторные аналоги квазитиристорной структуре или даже диоднодинисторные оптроны.что предпочтительнее всего. Предусмотрен также выход для управления защитой от постоянного напряжения и индикации состояния усилителя на передней панели.По моему все получилось простенько и компактно.Плюс еще в том,что обеспечивается защита оу от бросков тока при включении усилителя и при снятии перегрузки Плавный пуск усилителя обеспечен за счет цепей R11R10C8 и R15 R16 C11
    Тиристоры такие http://www.chipdip.ru/catalog/thyris...=0.8&p.103=400
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.07.2015 в 17:09.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    Если это была попытка похвастаться лаконичнстью и надёжностью схемы, то она - ну, вы понимаете..
    А по поводу защиты что скажете? Не касаясь схемы самого усилителя.
    С уважением Максим.
    По надёжности? Ничего не скажу, не сталкивался, просто сложность имхо неадекватна - самое влобовое решение.
    Ну и тиристоры поламперные очевидная опечатка.
    ,Я вообще не видел защит для раскачки по питанию
    С уважением Максим.
    ?? А чем Ваша отличается от обычных - обратным съёмом тока? То есть тема всё же - один радиатор на канал и без прокладок. А иначе запросто датчики последовательно с коллекторами (или эмиттерами для Шиклаи) - и задача сводится к стандартной.Если уж делать как Вы - то с активным фильтром в питании и защитой по току имхо красивее.
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.15 ----------
    Плюс токовое зеркало там никакое, как 3А в разных плечах складываются - ума не приложу.
    Я повторю.Я не видел защит для такого типа усилителей в русскоязычном инете и журналах.3 тиристора в корпусе ТО92 сложно?
    ---------- Сообщение добавлено 15.24 ---------- Предыдущее сообщение было 15.23 ----------
    Какое токовое зеркало?
    С уважением Максим.
    А благодаря чему сквозной ток срабатывания в 2 раза меньше?
    ---------- Сообщение добавлено 17.42 ---------- Предыдущее сообщение было 17.35 ----------
    Ну скорее 8 элементов на канал - сложнее трудно припомнить. И что коммутируют тиристоры в корпусе ТО-92 - питание?
    Russian Federation,Tula
    Да штучные(в единственном экземпляре, новоизобретенные)вещи народ не готов воспринять.Отличное решение Максим.
    Ну а как закрыть стабилитроны в питании оу и беспечить при этом плавный пуск после снятия перегрузки и притом синхронно в обоих плечах? коммутировать ломовые тока в активных фильтрах или стабах это не выход из положения.Если бы было допустило закрывание одного из плеч ВК и снятие одной из полярностей питания оу,то тогда число корпусов можно было бы скинуть.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Мне кажется, можно обойтись гораздо меньшим количеством деталей. Примерно вот так:
    Нет.не получится.
    С уважением Максим.
    Нет.не получится.
    Получится, еще как получится
    Ну тогда объясните как она работает.И как добиться синхронности срабатывания и надежного одновременного закрывания обоих плеч питания оу?
    С уважением Максим.
    Работает просто, при включении транзисторы защиты заперты, ток через них не течет, на работу схемы защита не влияет. При превышении током одного из плеч заданного порога (задается эмиттерным резистором) открываются оба транзистора схемы защиты и закрывают транзисторы, через которые запитан операционный усилитель. Вывести из этого состояния можно только снятием питания.
    Модель есть? Или экспромт?.Пробовал защелкой по такому принципу делать.Фиг вышло
    С уважением Максим.
    Конечно, экспромт. Но не вижу причин, по которым не должно работать.
    По этому же принципу и нихрена
    ---------- Сообщение добавлено 17.07 ---------- Предыдущее сообщение было 16.58 ----------
    Нам при аварии плевать на дешевые выходники,когда у нас стоят дорогущие оу .Защитить сначала оу,а потом автоматом спасутся и выходники.для этого нужно обесточить базы каскадов с ОБ.
    С уважением Максим.
    Максим, а ты видел защиту в ушнике Сергея (Shaq)? 5 деталюшек на 2 канала и один тиристор.
    от постоянки?
    С уважением Максим.
