Страница 26 из 31 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 606
Тема: почему мне не нравится ровная АЧХ?
  1. #501
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: почему мне не нравится ровная АЧХ?
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Я к тому, что если вариации слуха достаточно существенные, то неизбежно нужна индивидуальная подгонка. АЧХ с микрофона не отделаешься.
    нет. несущественные. при нарушении слухового аппарата, нарушения восприятия достаточно схожие.
    С возрастом падает верхний порог восприятия.
    На особенность слухового восприятия (восприятие - это отражение внешних факторов в психике, это более сложный процесс чем ощущение, то есть регистрация раздражителей нервной системой)
    больше оказывает непосредственно процесс онтогенеза.
    другими словами просто привычки и предпочтения, выработанные с годами и закрепленные в психике.
    Если человек лет 10 слушал музыку и задирал ВЧ и НЧ на еку, то дай ему послушать ровную ачху - то он скажет - а это фигня, не цыкает.
  2. #502
    Разработали и изготовили для меня АС. Настроили по приборам - все ровно. Мне не нравится. По каким критериям вы будете переделывать? Убеждать меня в "правильности" звучания? Какие у вас на это есть основания?
    Если все сделано по науке, то вам понравится. Разница между разными моделями будет в мелочах на уровне "кажется". Вам еще не встречалось нормальное стерео.
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Не, по Лихницкому не столбом, а не больше теннисного мяча, вот.
    А вот это интересно, ни разу не удавалось такое услышать, всегда от пола и до потолка.
    То о чем мерстан написал зависит далеко не только от АС.
    Если допустить, что головы выбраны допустимые, то зависит от фильтров, расположения голов, слушателя и комнаты.
    Merstan,
    такой производитель, как Legacy Audio еще лет 20 назад писали в аннотации к своим верхним изделиям, что они на фирме обязательно подбирают и настраивают свои АС-ки в пары по критерию полной одинаковости АЧХ и ФЧХ во всей полосе. Уже не помню, кажется в том числе и разностным методом по нулю отдачи.
    Получается, что колонки Legacy Audio - это то, что нужно, и можно закрывать вопрос?
    ХЗ то Легаси, тут прицепились к этой АЧХ, как сектанты. Уверен, что дай вам 2 АЧХ, вы не определите, где 3 полосы, а где 2, а где 4. Так я говорю? 2 одинаковые АЧХ играют абсолютно разно.
    Вот кто принимает эту тему близко к сердцу, тот забивает большой болт на фильтрацию и расположение. Недостаточно купить хорошие динамики, вставить в красивый корпус и поделить на 2300Гц. На оси микрофон покажет ровность. Играть это не будет.
    Кому до сих пор не нравится ровная АЧХ, нужно загуглить и понять сам принцип: задайтесь вопросом, когда и как фаза превращается в звуковое давление?
    А еще, после этого научиться бы читать импульс и степ.
    Сделать ровную АЧХ вообще не вопрос. Но уж точно лучше иметь все остальные параметры на высоком уровне, чем вылизанную АЧХ.
  3. #503
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: почему мне не нравится ровная АЧХ?
    В каких предпочитаете - выбор есть.
    Скрытый текст
    Сделаю небольшую цитату:
    "...В качестве бытового принципа жизни субъективизм является хорошей и понятной позицией. Однако в то время как другие области электроники успешно развивались, и продолжают развиваться на основе научных принципов и соответствующих инженерных методов, потребительское аудио мучительно страдает от субъективизма......который приобрел почти эпидемический характер распространения «заболевания» среди аудиофилов, не «измученных» элементарным образованием.
    ...Субъективисты, подобно большинству политиков, оперируют понятиями, а не физическими законами, поэтому их позиция вызывает немедленный конфликт с любыми попытками создания устройств с действительно высокими параметрами, так как противоречит иллюзорным, надуманным представлениям о качестве звучания. Не имея устойчивого внутреннего эталона звука, они инстинктивно стремятся к субъективно приятному для них в данный момент звучанию."
    Best regards, Johny.
  4. #504
    Не пойму - вы противопоставляете?
    Хороший звук и одновременно ровная АЧХ - недостижимая иллюзия, или вполне решаемый вопрос?
    ---------- Сообщение добавлено 13.15 ---------- Предыдущее сообщение было 13.09 ----------
    Johny, а судья-то кто?
    Кем и как установлены "действительно высокие параметры",
    и почему (по словам из цитаты) люди, любящие музыку и много её слушающие, тратящие на неё немалые деньги,
    раз за разом выбирают не параметры, а "звук, приятный для них"?
    Объяснение, что все они круглые дураки, не проходит.
    Вы можете это как-то объяснить, раз привели эту цитату?
    Отчего звук имеет приоритет перед параметрами, по Вашему?
  5. #505
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    2 Johny: и тут Остапа...
  6. #506
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Какая АЧХ?
    В смысле какая именно из разнообразнейших АЧХ?
    Их ведь масса есть.
    Ну как примеры
    а) "АЧХ из безэховой камеры". Некая абстракция, хотя-бы потому что в реальности АС стоит на полу - получите интреференционную картину на НЧ - что там от "ровной АЧХ" останется?
    б) "форумная" - импульсом на СЧ в коротком окне с 0.5 - 1 метра (при этом часто из-за узкого окна не только нижняя граница АЧХ получается 300 - 1000Гц, но и разрешающая способность аналогична, т.е. пики/провалы по 200 Гц шириной просто игнорируются).
    б1) а к этому подшить (в реальности - "как-то там") АЧХ на НЧ из ближнего поля, порой еще и с фазонивертора, причем без учета фазы.
    Это типа получается аналог "АЧХ из безэховой камеры".
    Причем это обычно все измерения "на оси" АС.
    можно помимо оси
    в) примерить в безэховой еще и по всем азимутам, проинтегрировать и получить "мощностную АЧХ"
    или сделать как в "в",
    г) но ввести весовой коэффициент для большей доли "приосевой" мощности
    а также прикольно
    д) промерить в реальной комнате на оси, но в широком окне (100 - 300 миллисекунд)
    типа учитываются еще отражения.
    И т.д. и т.п. можно много чего учесть. И все это +/- объективные инструментальные методики.
    П.С. всякий раз при этом хочется напомнить бородатый анекдот с "жутко кривой" АЧХ легендарной Ямахи NS10. (оригинальная изначальная ревизия реально кривая в "общепринятых" измерениях, в практическом аспекте реально воспринимаемой АЧХ была выверена профессионалами "старой школы"почти до идеала, парадокс . А потом пришли умные парни с микрофонами, чуть улучшили/поправили до "линейки" и АС стали "не торт", легенда умерла, родилась типичная безликая двухполоска ).
    ППС. Гипотетически, конечно можно добиться того, что все эти АЧХ совпадают, представляя собой "линейку". Угу, в теории.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.07.2015 в 13:49.
  7. #507
    Ярославль
    В цитате этого нет.
    Проходит, легко. Знаком с несколькими, тратящими немалые деньги - полные "запонтованные" лохи! Ценники на аппаратуру заоблачные.
    Хи, хи. Это по-Вашему звук имеет приоритет перед параметрами.
    Ещё раз хи-хи! Тоскливо как-то у Вас с логикой, или лукавите изощренно? Не стоит обижаться.
    С Вами конкурировать не смогу.
  8. #508
    Все-равно разговор уводится в эзотерику.
    Суждено до смерти создавать такие темы.
    Прошу прощение, но что, действительно такое можно нагуглить, что фаза превращается в ЗД? Или это игра слов/аллегория?
    Речь про внеосевые. Как горизонтальные, так и вертикальные. На оси при этом полка. Найдите знаменитых форумчан, которые ни за что не принимают участие в этой ветке и изучите работы. Посмотрите на ровность АЧХ и на фильтры в их работах, и на бафл и расположение. Можно попробовать им рассказать про эзотеричность субъективного восприятия, они отправят учить мат.часть.
  9. #509
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    . всякий раз при этом хочется напомнить бородатый анекдот с "жутко кривой" АЧХ легендарной Ямахи NS10. (оригинальная изначальная ревизия реально кривая в "общепринятых" измерениях, но одновременно-же и выверена профессионалами "старой школы"почти до идеальной "линейки", парадокс . А потом пришли умные парни с микрофонами, чуть поправили до "линейки" и АС стали "не торт").
    Тут есть про них. И тут как раз АЧХ до и после.
    Последний раз редактировалось AS79; 13.07.2015 в 14:13.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  10. #510
    Неровностями и скатами АЧХ можно ловко воспользоваться при сведении. Это талант, если при этом нет 10-ти режекторов))
    Речь, конечно же о пассиве? Тогда речь и о цене головок. Хотя самые дорогие не всегда идеально ровные. Но тем же смещением в EDGЕ можно также недостатки в АЧХ превратить в преимущества.
    Уход в цифровое деление и актив открыли глаза на многие вещи, о которых я бы спрашивал в этой же ветке. Наверное еще лет двадцать.
    Можно сшить две полосы красиво и оставить собственную АЧХ голов, а можно вылизать в линию более идеально - это не решает вопрос качества и субъективно-хорошего звука, просто несколько смещаются акценты, не более.
    Понятие "нравится звук" и АЧХ никак не связаны.
    Вопрошающий может дро-чить АЧХ до крови, звук его устраивать не будет, опустив некую область на АЧХ и получив при этом временное удовлетворение, раздраженный аудиоман просто маскирует внеосевые косяки, допущенные при сведении. Кто-то скажет, что он опускает искажения, но нет, если они в пределах 1% в середине и 5-10 снизу, это норма, и их не слышно. Вот если все другое отлично, то тогда можно вести борьбу с искажениями.
  11. #511
    Ярославль
    Внеосевые косяки ещё должны от стен отразиться...рандомизация понимаешь , а там как у Никитина деревяшки понавешены.
    Александр.
  12. #512
    Как это внеосевые косяки не мешают слушать живую музыку, вот вопрос.
    В звуковоспроизведении никогда не будет ровно, даже с цифрой. Всегда ситуация, когда нос вытащил - хвост увяз.
    Поэтому (ViktKors выше подробно объяснил) - измерения АЧХ могут быть очень разными...
    Куда крестьянину податься?
    Вымыть уши по совету Аудиоманьяка - и слушать музыку.
  13. #513
    Ярославль
    и в подвал
    Александр.
  14. #514
    Тут есть про них.
    Во-во "парни с лаптопами и микрофонами", написали..
    Там основной прикол в том, что тупо падение "мощностной АЧХ" вуфера (из-за сужения диаграммы направленности) было скорректировано за счет АЧХ на оси. И легенда гласит, что массе "ухастых" АЧХ на оси - побоку, что не перестает вызывать недоумение у нынешних "профессионалов".
  15. #515
    Они от единичного источника, от живого в конкретном помещении.
    А у нас все не так, источника 2, к тому же эти 2 источника передают размеры помещения записи в наше помещение.
    Боюсь ошибиться, но бинуарные, или как их там... записи при прослушивании в наушниках как раз служат доказательствами.
    Все каким-то одним факторам уделяют бОльшее внимание, чем остальным
    Достаточное качество всех параметров будет лучше, чем ровная АЧХ.
  16. #516
    Все каким-то одним факторам уделяют бОльшее внимание, чем остальным. Кто-то - АЧХ, кто-то - внеосевым лепесткам и фазе. Кто-то колонками вообще мало занимается, а исключительно доводит до блеска усилители-однотакты. И т.д. Это наверное своеобразная норма для нашего брата - аудиофила.
    Всё жду, может блеснёт новая идея, но нет.
    И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше.
    Старое вино лучше, а старые методы (взял да послушал) пока ничем не перебиты.
    Однако новое вино уже зреет - это цифровое деление/сведение.
    А судить об успехе или неудаче придется старыми методами, увы.
  17. #517
    Кто-то уже выкладывал:
    https://www.youtube.com/watch?v=j77VKw9Kx6U
    Ни добавить, ни отнять.
  18. #518
    ..старые методы (взял да послушал) пока ничем не перебиты
    Кстати, раз уж речь о АЧХ - есть примитивнейший тест
    Сесть в точку прослушивания и кликать, подбирая линейную на слух АЧХ.
    По опыту, если в тракт воспроизведения подгрузить АЧХ, зеркальную накликаной на слух - это и будет оптимум для слуха. А уж насколько данная АЧХ линейна - другой вопрос.
    В идеале АЧХ АС в комнате должна быть таковой, что построенная на слух кривая будет иметь вид прямой линии. Если при этом измерения в коротком окне/безэховые тоже дают полку - принимайте поздравления.
  19. #519
    Так выше говорили про невозможность выяснить достаточность этих параметров. Те же искажения. Вот вы приводите 1% на средних. За последние лет 30 я, читая различные публикации, невольно запоминал крайние цифры, приводимые разными авторами. Они колеблются от "0,03% - уже заметно" у одного автора, до "5% - еще незаметно" у другого.
    Посмотрите видео.
  20. #520
    Одесса
    А почему мне нравится ровная АЧХ?
