Страница 137 из 221 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #2721
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Взял два генератора ЗЧ . Промодулировал хороший синус 1 кГц ( Кни около 0,00008 % ) меандром 22,6 кГц
    ( фронт около 20 нС ) . Подал сигнал на ЗК . При выключении меандра спектроанализатор показывает Кни около
    0,0001 % , при выключении синуса - 0,00000 % .
    Вот что получилось :
    Стоит ли использовать такой тест-сигнал ?
  2. #2722
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а сами то , что думаете?
  3. #2723
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А что желаете увидеть?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #2724
    Ничего нового/интересного он вам не покажет и корреляции между слышимым и измеряемым не добавит.
    А использовать-то конечно можно.
    vk.com/club44545118
  5. #2725
    Думаю он имитирует реальный музыкальный сигнал .
    Желаю реально увидеть качественно звучащий усилитель .
  6. #2726
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Желаю реально видеть качественно звучащий усилитель .
    его можно только услышать.... и то это проблематично, поскольку нет строгого и запротоколированного определения понятия " качественно звучащий усилитель". Так что у всех "качественных" будет разное "качество". Честно говоря, Ваш первый усилитель из "Радио" уже можно смело относить к качественному усилителю. Так что Вы его не только видели, Вы его и создали. Один из качественных уж точно!
  7. #2727
    Возможно .
    ---------- Сообщение добавлено 19.00 ---------- Предыдущее сообщение было 18.59 ----------
    Ваша правда .
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    Спасибо.
  8. #2728
    МО Салтыковка
    Геннадий3, ну и как на такой тест-сигнал прореагировал YES-3....
    Андрей Константинович
  9. #2729
    Сегодня только тестил ЗК . Можно протестить все имеющиеся в железе уси и посмотреть что к чему .
    Но надо ли ? ( если корреляции не ожидается , да и тема другая ) .
  10. #2730
    МО Салтыковка
    Но надо ли ? ( да и тема другая ) .
    Результаты можно выложить в своей теме.
    Сигнал сложный, просто интересно, справятся усилки?
  11. #2731
    В своей теме попробуем .
  12. #2732
    МО Салтыковка
    И посмотреть картинку самого сигнала.....
  13. #2733
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    При выключении меандра спектроанализатор показывает Кни около 0,0001 % , при выключении синуса - 0,00000 %
    Меандр или более сложный сигнал с короткими фронтами применяют не для проверки на искажения, а для проверки усилителей с ООС на устойчивость и вид реакции ООС. Просто это удобный метод настройки и проверки коррекции на наихудший случай и только. Но очень важно проверить и при нагрузке усилителя на реальную колонку, что не очень удобно и даже опасно для неё, поэтому нужен какой-то нелинейный эквивалент (я уже предлагал взять испорченный динамик и отломать дифузор, оставив нелинейную катушку и собрать на ней или двух таких нелинейный эквивалент с реактивностями).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 09.07.2015 в 19:00.
  14. #2734
    Это понятно и без пояснений . Мне то думалось приблизиться к реальному импульсному муз сигналу и в тоже
    время увидеть искажения ( если они есть ) сигнала в 1 кГц при жестком воздействии на него меандром 22,6 кГц ( промежуток то до 20 кГц свободен для контроля ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.07.2015 в 19:31.
  15. #2735
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    увидеть искажения ... сигнала в 1 кГц при жестком воздействии на него сигналом 22,6 кГц
    Это что значит "при жестком воздействии"?
    А что может произойти с сигналом в 1 кГц? Кроме сложения двух сигналов (1 + 22.6 кГц) ничего вроде бы и не должно случиться.
    Best regards, Johny.
  16. #2736
    время увидеть искажения ( если они есть ) сигнала в 1 кГц при жестком воздействии на него сигналом 22,6 кГц ( промежуток то до 20 кГц свободен ).
    А Вы подайте этот сигнал на исправный безОСник, затем на исправный ОСник, сравните измерения. Затем послушайте по очереди оба. Уверен, у Вас будет состояние исключительно полного понимания, - полного непонимания полученных результатов от измерений и услышанного... Именно так фраза и написана Это один из ряда множества вопросов в этой темы.
  17. #2737
    Это значит , что синус 1 кГц жестко "порезан" на куски меандром 22,6 кГц , что на мой взгляд
    выглядит достаточно хорошим тестом для любого усилителя .
    Уверен, у Вас будет состояние исключительно полного понимания, полного непонимания полученных результатов..
    А я не уверен .
  18. #2738
    Ярославль
    Фантазер Вы однако!
  19. #2739
    А я не уверен .
    Для этого и надо провести эксперимент, чтоб уверенность появилась. Хотя, тут этот парадокс многие проверили. Это и есть одна из причин появления этой ветки
    Последний раз редактировалось Medan; 09.07.2015 в 19:27.
  20. #2740
    Фантазер Вы однако!
    Спасибо . Ну так рисует осциллоскоп же .
    ---------- Сообщение добавлено 20.21 ---------- Предыдущее сообщение было 20.19 ----------
    Согласен , но у меня безООС-ных пока нет .
