Страница 126 из 202 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2501
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Цитата Сообщение от shap2770
    > мой замер:
    > Magnum MPW 12-4DC
    > Parameter, Value, Dim
    > Fs, 49.93, Hz
    > Re, 3.20, ohms[dc]
    > Le, 1490.44, uH
    > L2, 2191.74, uH
    > R2, 1.35, ohms
    > Qt, 0.25, -
    > Qes, 0.26, -
    > Qms, 11.42, -
    > Mms, 78.12, grams
    > Rms, 2.146012, kg/s
    > Cms, 0.000130, m/N
    > Vas, 53.91, liters
    > Хмах +-5.0,мм
    > Sd, 543.25, cm^2
    > Bl, 17.538290, Tm
    > ETA, 2.53,
    > Lp(2.00V/1m), 96.02, dB
    Для цены 8 тыс. кажется, очень неплохой вариант.
Название:	Главный экран.png
    Голые стенки, без наполнения и оббивки:
Название:	голые стенки.png
    Стенки оббитые войлоком (+возможно придется добавить синтепон по измерениям)
Название:	стенки оббиты в&#1.png
    При подаче 300 Вт и более будем иметь вылет из Хмах:
Название:	300 Вт - смещение.png
    Давление на 300 Вт:
Название:	300 Вт - давление.png
    Расхождение с датащитовскими параметрами ТС ИМХО не критичны, и если что, то форму итоговой АЧХ можно отрегулировать уже по измерениям в корпусе путем добавления синтепона в глухой конец лабиринта.
    Я нашел в этих расчетах ошибку - мощность рассчитывалась для 8 Ом нагрузки, поэтому все кривые АЧХ для этого случая (4 Ом) будут на 3 Дб ниже.
    Можно сделать и узкий канал:
Название:	Главный экран-2.png
ID:	237202 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	голые стенки-2.png
ID:	237203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.05.2015 в 18:58.
  3. #2502
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Илья очень интересно,только не пойму как чертеж с респа вытянуть?
    Эти магнумы я брал в ноябре по 4 тыс руб за штуку тел продовца-89289280101
    ,зовут Алексей и он перезванивает вам и вы деньги за звонок не тратите,он оф диллер магнума,буквально их копию маг м 1230
    можно купить в магазине хокенс
    Мидбас у этих динов как удар кувалдой
    Илья пожалуйста чертеж скинь на майл мне,я майл в ЛС тебе кинул
    Последний раз редактировалось shap2770; 17.05.2015 в 20:55.
  4. #2503
ID:	241047Нашел на просторах инета.
    ---------- Сообщение добавлено 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.29 ----------
  5. #2504
    Среди нас единицы имеют залы по 50-100м. Там это чудо жить сможет. Но выхлоп сильно далеко от динамика, я бы делал в одной плоскости.
  6. #2505
    Это скорее конструктивный выпендреж.
  7. #2506
    Возможно по расчётам этого и требовалось.
  8. #2507
    Могут быть такие случаи?
  9. #2508
    А почему и нет - порт выхлопа выдвинули вперёд. ХорнРесп позволяет так симулировать.
  10. #2509
    Задержку динамику сделали? Четверть волны на частоте настройки?
  11. #2510
    Не знаю, как насчет выпендрёжа, но выглядят эти ящики как-то менее уныло дорогих до боли в сердце параллелепипедов. Но странности есть, например, сдвиг головки не на 1:3. А насчет смещения порта - не будет же клиент их слушать точно по оси и в звукомерке. Может, он сразу испугается и убежит.
    Классные коробки, мне нравятся.
  12. #2511
    Похоже на игровой автомат с Sony Paystation для супермаркета.
  13. #2512
    Но все же это АС, это с одного сайта, из раздела акустики, там много интересных идей и исполнений можно найти.
    ---------- Сообщение добавлено 10.18 ---------- Предыдущее сообщение было 10.14 ----------
    Поддерживаю. Так надоели коробки "одинаковоформенные". Хочется чего то по интереснее. Но все это не важно, зачем крутой дизайн, если играть будет никак. Лучше хорошо звучащую коробку.
  14. #2513
    rogozhin, Александр, добрый вечер! Подскажите пожалуйста , можно ли сделать лабиринт из 150гдш-35-8 для комнаты 7,5*4,5 м. Или ссылочку на готовый проект с размерами.
  15. #2514
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    Конструкция активного сабвуфера.
  16. #2515
    Я так предполагаю, что лучше, когда порт и динамик рядом.
  17. #2516
    Спорный вопрос, но в данном случае простейшая горизонтальная трехоборотная схема будет куда толковее. С любой точки зрения.
  18. #2517
    Если это сабвуфер, который и не думает лезть в вверх, так ли важно делать порт и дин. рядом?
    ---------- Сообщение добавлено 08.29 ---------- Предыдущее сообщение было 08.27 ----------
    На мой взгляд, в этой конструкции стоило бы за морочиться и сделать порт над полом прям, как в 6-ти коленном лабиринте Рогожина. Так получится и дин в пол смотрит и порт над полом дует. Гармония.
  19. #2518
    Дело в реакции комнаты, а это довольно трансцедентная штука. Геометрическое разделение в пространстве динамика и порта усугубляет положение. Не исключено, что даже самая сумасшедшая конструкция попадет в точку, но не исключено и обратное. Если порт и головка рядом, это упрощает ситуацию, это, практически, точечный излучатель.
    В конструкции на фото есть два минуса - антибонус в виде совершенно ненужного обьема под корпусом и габариты в горизонтальной плоскости. Что касается шестиоборотника мордой в пол, классикой, в строгом смысле, он не будет - подкорпусное пространство вблизи порта создаст удлинение "выхлопного конца", но это не суть важно.
  20. #2519
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Судя по фото, показан разрез конструкции. С верхним выхлопом все понятно, а с нижним нет. Там идет сплошная ножка по всему периметру днища конструкции, а не четыре отдельных как обычно.
  21. #2520
    Если так, то ясно. В комплекте прижимная бетониевая плита и герметизирующий силикониевый ковер . Остается только излучение порта, отрезается все, кроме основной моды. На форуме такое обсуждение было.
    Понятно, что для тамошних одаренных нарисованы стрелочки, они без цеветной стриелочка умрут с голоду, не дойдя до Буриданова уровня с двумя идентичными гамбургерами. Не совсем понятно, зачем тогда нижняя стрелочка присутствует. Если поддон все же открыт, все равно работать будет. В обоих вариантах будет. В целом, не вижу особой фишки в любом из решений. Кроме своеобразного экстерьера.
