Страница 88 из 254 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1741
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    СП. Очень удобно и не чего лишнего одна ручка и индикатор тем более что в основном использую от пульта
  3. #1742
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если щелчки остаются - это либо постоянка на выходе источника, либо слишком большой входной ток усилителя после РГ.
    Добрался до своих щелчков. Поставил на вход аттенюатора разделительные конденсаторы, выход подключен к инвертирующему усилителю с входным сопротивлением 10к, дополнительные резисторы не запаяны. Напряжение везде ноль, но щелкает даже с отключенным входом РГ. Только сразу оговорюсь, щелчки слышно в наушниках с чувствительностью 115дб, которые подключены к УМЗЧ с усилением 20дб. В колонках треск практически нельзя услышать. Сильнее всего щелчки становятся под конец шкалы громкости, вначале шкалы их не слышно. В общем-то это не напрягает, звук хороший, не слышно различий с РГ или без, но интересно докопаться до сути.
  4. #1743
    Аватар для antecom
    Королев
    Эти остаточные щелчки вызваны двумя причинами - дребезгом контактов реле (принципиально не убрать) и наводками от дорожек на печатной плате к обмоткам реле. Наводки от дорожек удается снизить слегка завалив фронты напряжения на обмотках реле, но воплощать в железе нет стал, т.к. требуется переход на более дорогой микроконтроллер ATmega168, а щелчки крайне малы. Подробнее здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1637521
  5. #1744
    Орел
    ага, вот так, например:
  6. #1745
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Mishich, красиво!
  7. #1746
    Мордовия.
    Здорово .И крепление панели спереди смотрится отлично А я заморачивался как закрепить?
  8. #1747
    Светодиод пригасить надо, ярковат.
  9. #1748
    Орел
    он стоит глубоко в панели (20мм) и просто камера сняла его в лоб + немного подтянул тени в ФШ - вот и кажется, что ярко
    сидя на диване его практически не видно, как собственно и подсветку ручки - все гармонично.
    вот, внутри:
    Дмитрий.
  10. #1749
    Mishich, а катушечка на феррите енто что? В питании?
  11. #1750
    Орел
    Это фильтры. катушечки из ИИП компьютеров. на слух способствуют улучшению звучания. в выпрямителе стоят Шотки.
  12. #1751
    угадал!
  13. #1752
    А где раздобыли стекло на дисплей? Думаю на орг стекло наклеить плёнку с просветом 5% только не уверен что будет видно.
  14. #1753
    Орел
    в компании, занимающейся изготовлением мебели в т.ч. стоек под аппаратуру из стекла. сделали на заказ по чертежам.
  15. #1754
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    10 дней после оплаты от Майкла Перси шли TX2352 "Nude" Vishal.
    5 дней через полмира летели -
    BROOKLIN - SCARBOROUGH - NEW YORK - London - Moscow. И ещё 5 дней по Москве до моей почты тащились. Почтовая кобыла, наверное, была хромая.
    Резюки впаял уже. Сегодня вечером буду заменять аттенюатор Атт7 на Атт5 с "голышами" в колоночном Миллениуме.
  16. #1755
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Ждём вечера.
  17. #1756
    Не удержался и ещё в своём Милле откусил перед входами обоих питаний блокировочные Вимы MKP2 и вместо них Рифы PME261 меньшей ёмкости. Это тоже могло положительно повлиять на звук.
    Звук изменился очень кардинально. Раньше мне он не нравился. Музыку слушал практически только в наушниках. Басы были бубнящие, верхи придавленные. Я всё на кроссовер пинал. (акустика напоминает динамиками и кроссовером ILLUMINATI UNIVERSE).
    Сейчас звук тембрально стал похож на тот, что я слышу в Стаксах 009. Басы поумерились, не бубнят, не выпирают. Разрешение выросло, верхов стало больше, они стали приятнее на слух, средние стали чётче. Послезвучия проявились, сцена стала разборчивее.
    С трудом вчера оторвался от тестирования!
    Последний раз редактировалось Voffka; 14.07.2015 в 10:21.
  18. #1757
    На "хоботе" местные аудиоизуверы вывели целую теорию как свет влияет на звук. Какой спектр должен быть, в какой плоскости поляризация отдельных корпускул, под каким углом на корпус усилителя падать должен чтобы вышибать из него "лучи экстаза".
    Не хухрик с мухриком!
  19. #1758
    Приветствую, Максим !
    У меня 2 вопроса к Вам:
    1) Att7 управляется с пульта и может работать в паре с переключатем входов?
    2) Att 6 и Att7 какую имеют регулировочную характеристику ("А" - линейную или можно задать программно любую)?
  20. #1759
    Аватар для antecom
    Королев
    Эдуард, приветствую!
    1. Все верно при наличии третьего компонента - контроллера. Если пожертвовать пультом, то можно обойтись без контроллера.
    2. Характеристика линейная в децибелах и логарифмическая в абсолютных единицах, поскольку децибел это логарифм отношения двух величин.
    Возможность программного изменения характеристики регулировки не предусмотрена.
  21. #1760
    Спасибо, Максим !
    Единственно, что несколько жаль, т.к. с одними нужна линейная, как, например, с ушником NAZARa http://www.audio-perfection.com/forum/thread-187.html, с другими - логарифмическая. Хотя, это не критично.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.07.2015 в 22:26.
