Показано с 1 по 20 из 86
Тема: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Итак, новая плата USB Транспорта - xVM.
    xV - от "xVeloci" (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67957) + "M" - многоканальный.
    Возможности:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win, см. замечание в конце), не требует драйверов для Mac/Linux/Android.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      • PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192, 24/16 бит,
        • 8 каналов вывода PCM (в ЦАП).
        • 2 канала ввода PCM (из АЦП) - опционально.
      • DSD:
        • DoP: 2 канала вывода dsd64
        • Native: 2 канала вывода dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутствии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот - n44/48), Mute и nDSD/PCM.
    8. Размеры платы: 70х50мм.
    Предполагается два варианта использования транспорта:
    1) Вывод многоканального (5.1, 7.1) звука в PCM: фильмы, DVD-Audio, SACD (через PCM) и 2-х канального DSD.
    2) Вывод 2-х канального звука для многополосного усиления (2х4). DSD режимы по понятным причинам, использоваться не могут.
    Канал ввода может использоваться для оцифровки или для (полу)автоматической настройки системы при помощи микрофона (Room Correction).
    P.S. Для использования под WIN требуются полноценные драйвера от Thesycon, урезанные типа Rega etc. - не поддерживают многоканальность и dsd native.
    Поправка - драйвера от iFi версии 2.23 являются полноценными, это значит и Нейтив ДСД и многоканал они умеют.
    http://ifi-audio.com/downloads/
    Внешний вид в данном случае мало что говорит (по сравнению с xV - изменился выходной разъем, вместо двух 10-пиновых, тут один 16-пиновый угловой), но выглядит это так:
    (на фотографии экспериментальная плата, в "боевых" разьем в центре платы отсутствует, т.е. не припаивается, это для отладки)
    Основной выходной разьем:
    Сигналы:
    RST_ISO: Он же nMute, 0=mute, 1=Play
    DSD_ISO: 0=DSD, 1=PCM
    SCALE_ISO: переключение частоты MCLK 1=22.5792 kHz, 0=24.576kHz
    MCLKO_ISO - выход MCLK, можно использовать для ЦАПа, но лучше наоборот, подавать с цапа на:
    MCLKI_ISO - вход MCLK
    BCLK_ISO, WCLK_ISO, SDo*_ISO - I2S шина
    SDI_ISO - вход (подключение АЦП).
    3VEXT - питание развязки, 3.3-5в (в зависимости от того, какие уровни надо получить).
    MCLK = 512fs
    Добавка от 13 Мая 2018г:
    Версия xVM3 теперь позволяет выводить 6 каналов DSD64/128.
    При этом РСМ может быть (в зависимости от прошивки) в 2-х вариантах - или 6 каналов до 384/24 или 8 каналов до 192/32.
    Таким образом, в многоканальной (не многополосной) системе, вопрос с воспроизведением DVD-A и SACD полностью закрыт (при наличии, соотв. ЦАПа, разумеется )
    Тема о ЦАПах, которые с ним используются, тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Последний раз редактировалось Alex; 13.05.2018 в 20:37.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Круто!
    А многоканальный цап не планируется в будущем? Эта ниша также не занята сейчас.
    Последний раз редактировалось Radiohead; 06.07.2015 в 19:31.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут раздел "Цифровые источники сигнала", а не "Цапострой"
    Пока могу показать только фотки, в процессе проверки, с использованием этого транспорта (заодно и понятно будет, почему там разьем угловой), это ATDAC-9, остальное - когда будет окончательный вариант:
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.07.2015 в 23:24.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    ЧТо имеется ввиду? Самому искать/покупать?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    ЧТо имеется ввиду?
    Что реговские/ифишные т.п. - не годятся.
    Ну во 1-х, они просто так не продаются, только производителям. Во 2-х - я может их и сам куплю, если будет достаточный спрос на платы, в 3-х - можно временно юзать их демоверсию, только раз в час надо отключать USB и подключать снова, в 4-х - можно найти эту демоверсию ломанную, или самому ее сломать
    BLR
    Сложно все как-то это...
    Альберт Эйншейн.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У тебя есть другие предложения?
    BLR
    Да нету. Просто зачем тогда выкладывать на обозрение этот транспорт. А ведь он хорош.
    Альберт Эйншейн.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да нету.
    Тогда можешь воспользоваться тем, что написано выше.
    Или юзать не винду.
    P.S. Тут уже выкладывали эти лОманные драйвера, для "восьмерки", в виде файла. Потом убрали, но как ты понимаешь, это не проблема
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2015 в 08:49.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавил в первое сообщение цоколевку выходного разъема.
    Многие интересовались, а в личке файлы не передаются.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот, чтобы была понятна разница между драйверами:
    Последний раз редактировалось Alex; 12.07.2015 в 01:03.
    Привет Алекс! Интересны твои наработки. Есть плата 4ch цапа sm5813+pcm63p имеет входы -клок 16934 (общий для всей схемы), 4 входа "дата", LRCK, BCLK . Своего генератора плата не имеет. Можно-ли приспособить твой 8 канальный транспорт под такую плату?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно, если научить его ( ЦАП) работать от клоков 512фс.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.07.2015 в 12:30.
    Мне нужно, чтобы от 384 ФС можно было тактировать твой транспорт. Это реализуемо?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет.
    много переделок надо, я этого делать не буду.
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    ...Вопрос....можно придумать регулируемую задержку для каждого канала?(таймкор)
    Очень заинтересовало устройство! А будет ли оно работать с miniAMP(tas5704), нигде не нашел, поддерживает miniAMP 512FS? Сейчас у меня mini Streamer, а хотелось бы это устройство.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я тоже не нашел - ни в брифе, ни в юзер-мануале. Они описывают только стыковку со своими платами.
    В любом случае, miniAM - чисто Slave I2S устройство, пожтому MCLK приедется брать или с xVM (что годится только "на попробовать", т.к. выход клока там чисто опциональный, не с низким джиттером) или ставить еще плату с клоками.
    Так я ради человеческого клока и затеваюсь) Буду курить мануал на TAS5704, может у них есть инфа.
    Это можно будет сделать в софте.
