Страница 1 из 45 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Ну цап ямахи и цап airport express весьма неплох...
    есть что против?
    Москва - Саратов
    Ок. Тогда посоветуйте решение для воспроизведения lossless по цифре
    цап?
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    "Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее"(С).
    До свиданья, сэнсей. По моему вы не в теме.
    ---------- Сообщение добавлено 22.50 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Я вижу ваши закидоны как грубость
    Регистрация не подтверждена Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    modus2000, нет, просто это местный юмор. Ваша система и Ваш опыт как слушателя, ещё слишком недостаточны. Из усилителя купите что-нибудь из толкучки на LM3886. Этого хватит надолго, если бы не любитель выкрутить тембры НЧ.
    Москва - Саратов
    Ну если человек видит недостатки в моем цапе пусть хоть объяснит а не тыкает мню носом. Я максимально подробно изложил требования.
    и опыт прослушки не бедный. Просто не ориентируюсь в модных моделях...
    в идеале вижу усил с встроенным цапом
    но будет ли оно лучше ямахи?
    если купить отдельно цап то какой? И будет ли опять же внешний цап + усил ресивера лучше встроенного ямахи?
    и вообще сеачала бы понять какие минусы у ямахи и у второго источника airport express
    Россия
    modus2000, все очень субъективно. Кто-то направление акустических кабелей слышит, кто-то встроенную в мать звуковуху (они щас, кстати не такие и плохие) от хорошей профессиональной не отличает.
    ИМХО все ямахи, которые я слышал звучат довольно грубо и резко. Кому-то такой саунд по душе.
    Начните с нормальной зв. карты (ЦАП-а). Усилитель, КМК можно и самому нормальный спаять. Начните с микрушных, а далее как пойдет. Лично меня, микрушные пока устраивают.
    PS: В звук можно целое состояние всадить. Вот только не всегда результат радует. Или радует, но недолго.
    НАД325 - хороший аппарат. у меня 326-й.
    на деле его УМ переиграть сложновато.
    сравнивал я его с ЛМ3886 - ЛМ-ка проигрывает - очень замыленное звучание.
    Хотя мне тут на форуме пять страниц доказывали что ЛМ-ка лучше НАДа.
    но при этом не уточняют лучше какого НАДа? 3020-го?
    сейчас хочу собрать усилитель Никитина. Лучше УМ-а 326-го несомненно JLH. Но КПД и нагрев не очень.
    Наверное где-то с этого уровня надо брать не ниже.
    По поводу пользования 326-го - хочу отметить - Если использовать его как мощник без преда - то очень хороший УМ.
    как интегральник - фигня - очень плохой пред.
    ужасно плохой регулятор громкости - изнашивается.
    даже при отключенном тембр-блоке - все-равно пред портит бас.
    хреновая система защиты - точнее отличнейшая! при малейшем броске питания или хлопке включения по входу - уходит в защиту - постоянно надо лезть на заднюю стенку - жать выключатель.
    Yugra
    ...хороший аппарат. у меня 326-й.
    сравнивал я его с ЛМ3886 - ЛМ-ка проигрывает...
    Разве корректно сравнивать усилитель с микросхемой?
    Москва - Саратов
    Моя ямаха rx-v440 это хороший аппарат с т.з. ЦАП и усилителя?
    что в первую очередь улучшит - внешний цап или смена ресивера на усилитель?
    С точки зрения схемотехники УМ-а - самый посредственный середнячок - на дискрете - это хорошо.
    но схема в целом - самый простяцкий Линн.
    УТ - обычный повторитель с вольтодобавкой
    УН еще проще
    До УМ-а 326-го как до небес.
    сравнивали ведь с предом их?
    ну не знаю. я бы его менял бы на стерео интегральник без ЦАПа.
    все аппараты где всё в одном и ЦАП и сидюки и радио и усилок - там везде мощник примитивный - либо на микросхеме типа STK либо вот такой самый наипростой Линн.
    требовать от этого сверх высокого качества не стоит.
    внешний ЦАП и усилитель полноценный
    Kiev
    Алекскрайк- от бросков 220В ставятся дросселя.
    да. 326-й - аппарат очень капризный до качества питания. Сетевой стабилизатор частично решает проблему.
    если в сети идут помехи радиочастотные - то у него звук сразу хуже становится. на верхах появляются артефакты - хрипы и разрывы. явно немного подвозбуждается. Переборщили немного - там шунтирующий кондер с рельсы питания прям на выходную пару шиклаи - всю грязь с питалова в цепь местной оос - оригинальное решение ачх коррекции. да и датчик тока в бп надо зашунтировать пленкой - тогда не будет вылетать в защиту от любого щелчка.
    да в целом - каждому аппарату надо хороший твик что б играл.
    modus2000, а какие вообще планы то по тракту?
    с выбором покупного - это лучше было не тут заводить тему.
    собрать самостоятельно - вариант не рассматривается?
    Москва - Саратов
    Я фильтры АС пару месяцев разбирался как двухполоску свести, думаю усил собрать это гораздо труднее.
    Может купить самодельный какой... Но незнание темы пугает нарваца на усил который хуже чем мой ресивер.
    из бюджетных интегральников б/у на что смотреть посоветуйте пожалуйста?
    Москва - Саратов
    Именно здесь!!!
    В других местах прявляются чрезмерно много людей которые в схемотехнике ноль, но советы очень любят давать.
    ---------- Сообщение добавлено 19.35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.29 ----------
    Если есть желание и возможность привезти колонки и ресивер на север Москвы, то можно сравнить(сетап в подписи).Правда комната не ахти какая.
    Спасибо. Желание есть. Я пока не в Москве, в Саратовской обл с колонками. К концу лета вернусь только
    на винтаж. JVC серий Super A. (АХ440, 420, 40...) частенько на авито проскакивают по адекватным ценам. ща не знаю как, но прошлым летом были по 5 тыщь рублей.
    нарваться можно на что угодно. на факт ковыряния бывшим владельцем внутренностей, например.
    открываешь крышку - а там внутри - пусто и только ЛМ-ка одна на радиаторе. .
    Можно пойти от обратного - купить самый дешевый Б/У или даже неисправный - и вдумчиво изучив его схему - грамотно прокачать.
    90% усилителей в средней и нижней ценовой категории - это одна и та же схема - усил Линна.
    и понятное дело это все звучит приблизительно на одном уровне.
    больше портит звук то что стоит до оконечника - преды, дешевые ОУ, безрелейная коммутация, электронные регуляторы громкости и т.д. все это можно выкинуть и перейти на более высокий уровень. Но выше качества оконечника не прыгнуть. разве что ток покоя увеличить, пары транзисторов подобрать лучше, банки в питании по-более и прочее.
    Если хотят еще лучшего звука - в основном пробуют усилки в классе А собирать.
    Москва - Саратов
    Спасибо. Накидайте, если не сложно, названия моделей усилков которые стоят внимания в авито. Бюджетненьких.
    по самоделкам вопрос: я так понял несложно собрать усилитель мощности(как я понимаю это тот который без ручки громкости) но ведь нужен ещё предусилитель?
    или собирают сразу всё как надо?
    а можно с цапа сразу на усилитель мощности подавать сигнал и в цифре громкость убавлять?
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.24 ----------
    Рассуждать можно до бесконечности.А советов надают миллион.Нужно сравнить и решить самому.В любом случае мое предложение в силе.
    Сравнить очень трудно. Даже быстро переключая провода с усилка на усилок иной раз не уловишь.
    а сравнивать бродя по магазинам и слушая разную акустику срвсем бестолку.
    советы очень полезны - это обмен оытом.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Не рассматривали старенький и проверенный временем Pioneer SA1000? На Авито пробегают, в руках у меня был.
    Россия МО Клин
    Не нравится звучание ресивера? Не учитывая встроенный ЦАП, думаю во многом беда всех ресиверов средней ценовой- слабое энерговооружение. Мое мнение. Слабый транс, маловато емкости в фильтре. При этом это на несколько каналов, даже при хорошем УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 21.58 ---------- Предыдущее сообщение было 21.57 ----------
    modus2000, Вы должны отдавать себе отчет, в том что встаете на очень сложный путь.Если это действительно серьезно затянет, то потребует много времени, денег и знаний.Действительно хорошие аппараты дешево купить/собрать не получится.Покупая/собирая дешевые вещи, Вам постоянно будет чего-то не хватать.В дорогих тоже есть минусы, но с ними проще смириться.Поверьте, дешево и быстро отделаться не получится.Это если Вас действительно интересует правильный звук.
    Москва - Саратов
    правильный звук.
    Правильный не особо интересует
    интересует чтоб "вставляло" ,
    достоверность и правильность мне вторична
    есть комплект неплохих динамиков
    сваял им ящик и фильтр в меру своей компетенции
    к ним нужно усилок и цап чтоб более менее "соответствовал"
    остальное настроим
    ---------- Сообщение добавлено 22.53 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Не то чтобы не нравится... Вроде как некошерно приличные динамики качать ресивером
    я если честно не особо услышал разницу между NAD и своей ямахой кроме разницы в уровне вч
    Но теперь думаю что может ЦАПы виноваты в том что усилок и ресивер одинаковым показался.
    А может и не надо мне усил раз разницы не слышу
