Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #261
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Мой D60
    Цитата Сообщение от PYaEe Посмотреть сообщение
    Ну, на 90 в этом корпусе никак не повернуть
    Как вариант - вторым этажом, если высота позволяет.
    avtech@palabs.ru
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну, на 90 в этом корпусе никак не повернуть, а на 180 - можно попробовать, вопрос - нужно ли... I2S будет короткий, да, зато придется провода цифрового питания под платой пускать, и выходные вдоль стенки корпуса тянуть... Стоит ли пробовать, если длина I2S у меня около 18 см, провода в нем свиты и в экране?
    В данном случае нет смысла. На 90 был бы, но в данном корпусе это не получится. Если есть желание, можно попробовать "поиграться" с проводочками цифрового шлейфа.
  4. #263
    Харьков
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Там уже скорее всего поздно что-то менять. Если бы изначально планировать конструктив, то я бы развернул плату ЦАПа против часовой стрелки на 90 градусов и сместил ее немного влево, а USB/i2s перевернул бы "вверх ногами" и расположил в правом углу, частично над платой ЦАПа (как раз минимальная длина шины i2s получилась бы.
    Соответственно переформатировались бы элементы БП - трансы возможно поместились бы вдоль передней стенки, сетевой фильтр переехал бы левее, подальше от ЦАПа.
  5. #264
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    У BUF03 выходное сопротивление 2ом, а у LH0002 6ом. Возможно одна из причин того что BUF03 лучшие(кажется, это не только мое мнение) и по нынешним временам просто на вес золота.
    BUF03 - винтажный, чрезмерно раскрученный и вожделенный многими аудиофилами буфер На самом деле в open loop его собственные искажения для современного цифрового источника относительно высоки, а вносимый окрас слишком заметен чтобы его игнорировать. При использовании в общей петле ООС использование именно этого буфера теряет всякий смысл, т.е. есть куча других вариантов. Так что мечтайте о чем либо более возвышенном.
  6. #265
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Роман М, а может взять так и порекомендовать конкретно замену AD811 и BUF03?
  7. #266
    AD811 в качестве повторителя на мой слух звучит не очень (хуже чем BUF03). Конкретно для D60 выбор интегральных буферов не велик. И к сожалению, среди интегральных приборов я пока не нашел того что меня бы полностью устроило. Между тем есть хорошие дискретные варианты, но это совсем другая тема.
  8. #267
    г.Кемерово
    А, если не "играться" не укорачивать с 25см например до 10-8см сами провода шлейфа,а распаять сразу на разъемы другие "накоротко" только из более качественного проводника... возможно ?
  9. #268
    Шлейф должен быть из эмальпровода диаметром не менее 2мм, ессно полированного. Иначе о звуке можно и не мечтать.
  10. #269
    Во-первых, не совсем понятно, что значит "более качественный проводник"? Полировальный кружок в тренде?
    Во-вторых, лично я бы при прочих неизменных в данном случае лучше удлинил цифровой шлейф, чтоб вести его подальше от аналоговой части, чем делать короче, но прямо над аналоговой частью. В последнем случае есть возможность играться с "более качественными проводниками" до посинения
  11. #270
    Мало, баса не будет.
  12. #271
    г.Кемерово
    Спасибо! Все понятно. это "прикидки" для установки в другой корпус.Илюша Вы с Петей полируйте на пару..только не до мозолей..
  13. #272
    Мало, баса не будет
    Ты просто полировать не умеешь.
  14. #273
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    И все-таки лучшее что можно было туда поставить. С AD811 или BUF634 60ка играет уже не так примечательно. А окрас - он думается соответствует окрасу AK4399.
  15. #274
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Коллеги, подскажите. Собрал ЦАП по мотивам D60. Схема практически полностью повторяет D60. Но очень сильно греются AD811. Возбуда не обнаружил. Питание +-15В. Так и должно быть или что-то пошло не так?
  16. #275
    Ижевск
    Ну так у вас по пол ватта на ОУ рассеивается - как ему не греться?
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да, сильно греются, градусов 70-80.
    Им (в пластике/керамике) по даташиту можно до 1,4 Ватта рассеивать.
  18. #277
    Можно на термоклей радиаторы посадить.
  19. #278
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А у меня в ЦАПе по мотивам D60 достаточно большие полигоны шин питания,они то и отводят часть тепла от AD811.
  20. #279
    Северная Столица
    Да, похоже придется радиаторы клеить.
    Коллеги, а никто не встречал радиаторы, которые использует Дмитрий (Lynx) в своих последних конструкциях? Такие медные, игольчатые?
  21. #280
    Россия, Тула
    http://www.ebay.com/itm/391019576881
