Кто нибудь имел дело с этой штукой?
По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
Нормальная карта - мне понравилась больше, чем E-MU1212m, несмотря на то, что (в отличие от 1212) нельзя одновременно использовать выходы RCA и 1/4", но это, в общем, не проблема - звук выводится через только RCA (для этого и покупалась), прослушивание через Foobar, в режиме вывода звука WASAPI (event) 24-bit.
А можно выводить звук и через выход и через гнёзда для микрофона одновременно?
Нет, сама форма карты позволяет использовать только какие-нибудь одни гнёзда. К тому же - гнездо для микрофона является ВХОДОМ, а не выходом.
Если Вы имеете в виду использование балансных разъёмов TRS (1/4" джеки), то их можно использовать (два на вход и два на выход, как и RCA), просто перевернув отсоединяемую часть платы - правда, в этом случае пропадёт возможность использования разъёмов RCA. Цифровые интерфейсы - midi (через переходник) и оптический - могут быть задействованы постоянно, независимо от того, какие в данный момент подключены аналоговые. Но пользоваться микрофоном, включённым в разъём 6.3мм (вход), не имея возможности подключить к балансным выходам что-то ещё - как-то не очень. Не думаю, что подключение по балансным 6.3мм, например, внешнего усилителя небалансным способом (нужно паять переходник или подключать специальную акустику) даст ощутимо лучший звук, чем подключение того же усилителя напрямую через RCA.
Последний раз редактировалось SVS45; 21.06.2015 в 23:36.
Балансный получен из небалансного путем добавления инвертора, выигрыша не будет.
Будет, за счет кабеля и подключения.
Мля я как то не по русски пишу... 2 раза или как...
В третий раз напишу - все гнёзда как выход использовать можно или нет? Мне микрофон не нужен. Вообще. Совсем, вообще, в этой карте. Не нужен.
На emu1212m вообще нет аналоговых RCA
---------- Сообщение добавлено 17.02 ---------- Предыдущее сообщение было 16.59 ----------
Вы всерьёз предполагаете использовать вход в качестве выхода? Подобное (универсальные гнёзда) делают только на встроенном звуке - по причине острого дефицита места под разъёмы.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Вчера появилась возможность проверить на практике вышеупомянутый фокус - карта установлена разъёмами RCA наружу, всё работает. Подключил тут же к разъёму TRS наушники - тоже работает (хотя сами разъёмы повёрнуты внутрь корпуса и не задействованы). Звук, конечно, не такой, как хотелось бы, (и сильно не такой), т.к. получается, балансный выход используется как небалансный, но звук всё же есть. То есть, в принципе, можно использовать оба типа разъёмов, хотя и кривовато.
Врят ли цифровым кроссом получится правильно порезать такое...
Ребята, здравствуйте.
Поимел данную карту без брейкаут кабеля задурно когда-то давно. Но вот теперь сказалось его отсутствие.
Видел до этого писали как припаяться к плате для s/pdif i/o, но так грубо поступать мне не хочется и нужно сделать все культурненько.
Кто-нибудь может описать схему как сделать все красивенько, схему для гнезда или для разъема, что куда напаять для s/pdif и midi, чтоб по сути самому этот кабель и соорудить. Буду очень признателен. Заранее благодарю.
По s/pdif i/o могу сразу сказать- два 1 и 2 конца в разъеме-это 2-цифра выход, 1-цифра вход.
Тоже в свое время брал Juli без кабеля, сохранил найденную где-то распиновку родного кабеля:
корпус=корпус MIDI IN, корпус MIDI OUT, 2pin MIDI OUT
1=DIGITAL IN (сигнал)
2=DIGITAL IN (земля)
3=DIGITAL OUT (сигнал)
4=4pin MIDI IN
5=5pin MIDI IN
6=5pin MIDI OUT
7=DIGITAL OUT (земля)
8=4pin MIDI OUT
``5`8`6`
`3`7```4`
```1`2````
``_____` шнур(=вилка), вид со стороны контактов
Разъем хитрый, я такого больше не встречал.
