решил сделать.
необходима высота 40-45см.
какую посоветуете конструкцию?
приветстуются любые полеты мысли, тк осуществимо практически все (Батя - начальник цеха, где ДСП режут обклеивают и тд и тп....)
Обязательно будет, лучше второй вариант.думаю что полуящик более крепкий но не будет ли он резонировать.
Берем красивый красный кирпич и из него строим подставки. При желании конструкцию можно покрыть лаком.
Why not?
а то ,-...дсп...,трубки... и т.п."красивости"Сообщение от Kompros
1) решил что с одной поперечной будет лучше.
Тк колонка "движется" взад-перед и и прочность вправо-лево не нужна. а плюсом будет то что конструкция будет стоять на 3 шипах - устойчиивее.
2) нахрен из кирпича?
уж лучше сразу из бетона.
только подставки будут очень тяжелыми.
0.25х0.3х0.45м будут весить 70кг.
немобильно.
Максимыч,
я сделал TQWP,спорил с "Тимурычем" ,но ответа не
дождался...
При этом убил "двух зайцев" ,-и "подставка" есть
и звук меня устраивает...
Усь,-ламповый...
плиз расскажите что такое TQWP,
ча у меня инте очень дорогой, даже поискать нету денег.
для начала:http://www.quarter-wave.com/
и по русски:http://tqwp.narod.ru/index00.htm
Если станет интересно пишите в "лычку"
Последний раз редактировалось serg_no-coment; 30.12.2004 в 02:56.
да нуу...
если и буду собирать сам АС,
так только однополосные или на сдвоенном динамике.
Мое мнение,-широкополосники однозначно для "лампы",Сообщение от Makcum Владимирович
и TQWP (TQWT) самое оптимальное решение для них.
Ну почему же, можно и для транзистора в классе "А". Видел одну конструкцию на ГДШ в ЗЯ, напольник. Понравилось, несмотря на слабый басс. Что-то есть в звучании и самой конструкции завораживающее, что не могу объяснить физикой (вирус аудиофилии?)Сообщение от serg_no-coment
