Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Обязателен ли двойной линейный стаб 7805 в питании аналоговой части ЦАП?
    По умолчанию Обязателен ли двойной линейный стаб 7805 в питании аналоговой части ЦАП?
    Сейчас пытаюсь организовать питание AD1865 и закоротило на стабилизатора и пульсациях и шумах от них. Пусть на выходе ЦАП будет 1 В RMS , тогда при отношении с/ш 100 ДБ уровень помех должен быть 10 мкВ, соответственно для самого ЦАП 16 бит минимальный уровень по разрешению от 2 В будет 2/65536= 30 мкВ.
    Средний уровень пульсаций 7805 около 50 мВ, ещё на 40 дБ давит сам ЦАП, то есть получаем 500 мкВ на частоте 100 Гц, что многовато раз в 50.
    В схеме Lynx 7805 стоит между двумя резисторами по 4.7 Ом без кондеров и полученные им результаты превосходны. Правда насчёт вторичного питания я не понял, как оно организовано.
    Стоит ставить второй 7805 сразу после вторички и тоже без кондеров, с такими же резисторами?
    Петербург
    По умолчанию Re: Обязателен ли двойной линейный стаб 7805 в питании аналоговой части ЦАП?
    Цитата Сообщение от Др.ВАХ Посмотреть сообщение
    В схеме Lynx 7805 стоит между двумя резисторами по 4.7 Ом...
    Эти резисторы нужны для устойчивой работы 7805 на импульсную нагрузку, коей является ЦАП.
    Если есть запас по напряжению - можно и поставить, почему нет. И можно поставить после резисторов конденсаторы, а сам номинал резисторов несколько увеличить (насколько позволяет запас напряжения).
    Но Вы ещё не учли влияние наводок, которые могут существенно увеличить шумы на шинах питания.
    100 дБ - это на постоянке, с частотой величина падает. И весь интерес в том, где по частоте сколько останется.
    Наводки, неидеальная разводка платы.
    видел кое-где и 10 Ом на входе и выходе. Буду пробовать с одним 7805, если будет плохо, буду менять транс для двух стабов. Жаль, нигде нет общепринятой схемы, у всех по разному, кто 7805, кто LM 317 или ещё какие, слушают музыку не в космосе с нулевым шумом кроме сердца, а в комнате от 25 дБ. И никто не знает, что должен выдавать БП и ЦАП при таком уровне шума улицы в комнате.
    Спасибо всем за ответы, постараюсь выложить результаты измерений шумов БП и ЦАП в диапазоне от 9 кГц до 30 МГц на ГДРовском SMV 11. Недавно прогнал фильтр С 0.33 мкФ-L синфазник 1 мГн-С 2.2 мкФ, интересно, давит с 9 кГц --6 дБ, выше до - 20 дБ с провалами до - 10 дБ.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    не парьтесь. я ставил в такой же цап 7805. шумовая полка -140дб. пульсаций нет вообще никаких.
    вот спектр.
    https://www.dropbox.com/s/xt2v6gs9bj...NOISE.pdf?dl=0
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    flipper
    Паранойя это, в цапах есть проблемы поважнее, например, трассировка. Главное, чтобы он не свистел.
    Хех, спасибо за графики, значит сделаю с одним 7805, -140 дБ мне не намерять никогда.
