Страница 180 из 266 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3581
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Плата - это усилитель и питатель, верно. Отдельно её наверное не купишь. Но можно купить недорогой готовый микрофон. Например Behringer ECM 8000
    капсуль wm61a стоит 200р, а микрофон 3000р...
    Для берингера тоже нужен усилитель как я понял
    как насчтёт вот таких поделок
    http://www.aliexpress.com/item/386-a...344951615.html
    или таких?
    http://www.aliexpress.com/item/Porta...290805100.html
  3. #3582
    Северодонецк, Украина
    как насчтёт вот таких поделок ... или таких?
    да, всё гуд
    можно и самостоятельно собрать любую конструкцию
    остаётся только лишь откалибровать и можно пользоваться
  4. #3583
    Сибирь
    Что из себя представляет вот такая штука - http://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.html ? Кто-нибудь покупал, сравнивал с калиброванными микрофонами?
  5. #3584
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    в описании тех данных написано:
    Частотная характеристика микрофона линейна и не нуждается в коррекции.
    То есть неправда. Если микрофон оптимизирован для работы в свободном поле, то его АЧХ будет кривой в диффузном и в "поле по давлению" (pressure field), скажем так. т.е. для каждого типа поля надо выбирать оптимизированный микрофон, либо иметь соответствующие файлы коррекции. В данном случае непонятно что имеют ввиду производители, утверждая о линейности АЧХ.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  6. #3585
    Был...
    г.Брянск
    У меня такой и ещё у нескольких с этого сайта, ачх идентична ецм 8000
  7. #3586
    Сибирь
    voldemar72664,
    Лично сравнивал?
  8. #3587
    Подтверждаю, настроенная этим микрофоном система звучит отменно. Файл коррекции можно и не использовать.
  9. #3588
    Был...
    г.Брянск
    Лично сравнивал?
    Да, и файл калибровочный с бехра позаимствовал, правда как его поимел владелец не знаю
    https://www.dropbox.com/s/mo6wuzp6my...00-CS.cal?dl=0
  10. #3589
    Ниже приведено сравнение в одинаковых условиях самодельного микрофона на WM 61а с усилителем на ОУ и М-101. Человек который сравнивал - Александр Бокарев - Бока (известный конструктор акустики). Проводились измерения при двух положениях микрофона на WM-61: в лоб вч динамику и под углом 90 град к нему + M101 (розовым- вертикально, синим горизонтально, М-101 красным). Если посмотреть на стандартный файл калибровки для капсуля, то он практически точь в точь совпадает с необходимой коррекцией ачх. Конечно, если считать, что М101 эталон. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3590
    обычное расхождение АЧХ на диапазоне более 6 кГц
    а АЧХ АС хорошая, кто ж спорит ))
    Если посмотреть на стандартный файл калибровки для капсуля...
    на файл не смотреть надо, а подключать в спектралабе
    при условии корректного файла коррекции АЧХ, полученная парой разных миков, совпадает с точностью +-1 дБ
    чего по графикам не видно
    вот так должно получиться
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:174#8
    зелёная и фиолетовая АЧХ
  12. #3591
    Киров
    Надо было разность АЧХоф сделать
  13. #3592
    так файл этот и подключен к спектра лабе.
    вот ачх именно тех колонок, которые на фото с микрофоном выше. график - фиолетовый. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3593
    Gerazavrik, графики похожие, но неодинаковые
  15. #3594
    последние ачх- это мои колонки. а где измерение микрофона - там бокарева акустика - двуполосная с пассивным излучателем.
  16. #3595
    Сегодня сравнил микрофоны.
    Итак, что имею:
    1. Микрофон Clio MIC-01 http://www.audiomatica.com/wp/wp-con..._mic010203.pdf
    2. Микрофон APEX 220
    3. ECM-8000
    Пищалка Hiqphone OW-1 http://www.hiquphon.dk/page4.html в щитке, смонтирована заподлицо с панелью.
    Желтая - Clio
    Зеленая - Apex
    Оранжевая - ECM
    Снято без компенсации микрофонов.
    Для сравнения - АЧХ драйвера TAD-2001 в моем рупоре, Apex.
ID:	241481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2001tr in baffle.jpg
  17. #3596
    Здравствуйте, читать ветку времени нет, спрошу- как или где можно откалибровать ECM8000? Нужно ли вообще это делать?
  18. #3597
    Киров
    Тогда зачем сравнивать? они все разные, даже одного типа. Вон MINUDSP к Umik-1 USBшный к каждому 2 файла прикладывает (0 и 90гр) 10-20000 - довольно точно, только пистонфоном проверить не получилось, видимо 114дБ много
    Нужно для каких целей? где живете?
  19. #3598
    Борисыч44, цель-измерение АЧХ, ФЧХ и пр. для создания АС. Живу в Воронеже.
  20. #3599
    Киров
    То, что измерение понятно, вопрос в измерении чего - акустических систем или акустики комнат (хотя судя ответу "АЧХ, ФЧХ" видимо все таки АС), и юридическом подтверждении - если что то для серьезных продаж, то могут попросить сертификаты на оборудование, если для дома и друзей, то можно и кустарную калибровку.
    Сама тема калибровки несколько скандальная, многое зависит от условий калибровки и последующих измерений, в любительских условиях как правило нет звукомерных камер (заглушенных), результаты зависят(кроме самих миков) от расстояния и углов между АС и микрофоном, наличия диффузного звука, разной диаграммы направленности, можете почитать хотя бы тут и вокруг про "подводные" проблемы калибровки и акустических измерений дома, но и не все так страшно вот домашний тест десяти микрофонов
    Если надумаете с калибровкой пишите в личку
  21. #3600
    Да, измерять собираюсь динамики, АС. Я в этом деле новичок, пока осваиваюсь. Что за кустарная калибровка? Измерять планирую на улице (посторонних шумов мало), возможность есть.
    То есть получается фактически большинство микрофонов различаются АЧХ в области ~10-20кГц?
