Показано с 1 по 20 из 25
Тема: 6АС-416 (6МАС-4)
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-416 (6МАС-4)
    Паспортные данные
ID:	239662 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239663 Нажмите на изображение для увеличения.
    Будут использоваться, как самые тыльные тылы в 9 канальном сетапе
    ЗЯ будет переделываться в ФИ.
    Динамики:
    SB Acoustics SB26ADC-C000-4
    Dayton RS125-4
    25-ГДН-3-4 с переклеенным колпачком и доп. магнитом.
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.11.2016 в 00:38. Причина: Антикризисные изменения в проекте
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 6АС-416 (6МАС-4)
    Разборка
ID:	240077 Однозначный Хай-энд
    Такого качества советский корпус никогда не видел. Передняя стенка 20мм, боковые 14мм фанеры + распорка.
    Под новую пищалку готовое углубление.
    Чистый объём с динамиками, распорками и конденсатором 4,59Л
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.11.2016 в 00:40. Причина: Антикризисные изменения в проекте
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    а на сколько оправдано использование таких больших колонок в 11 канальной системе? не достаточно ли одних пищалок? каков размер КДП и количество посадочных мест?
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    таких больших
    У меня есть возможность экспериментировать с форматом 2", 4" и 5". Есть ещё бОльшие АС.
    Так, вот ощущение пространства создают не пищалки, а мидбасс. Стоит назад поставить 2" и весь кайф исчезает.
    Меньше 5" (SD=80 кв.см) для качественной музыки не стоит использовать. Для неё 5.1 достаточно.
    Использование 4", в данном случае определяется несколькими факторами: только для кино и не качественных источников музыки (FM и IP радио); динамики очень хорошие, с низким Fs и большим Xmax; уайф-контрол; просто за недорого маленькие и очень качественные корпуса подходящие по идеологии. Весь сетап будет состоять из АС поступивших в продажу с 1977 года.
    КДП 16 м2, место 1. Остальным слушателям звук "по барабану" (т.е. абсолютно).
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.06.2015 в 12:22.
    москва россия
    http://www.umnyi-doma.ru/wp-content/...ound-sound.gif
    самые тыльные тылы в 11 канальном сетапе
    это какие?
    Аватар для Vinni
    это какие?
    Но! Т.к. весь сетап делается по единой идеологии, с динамиков одного типа, с одинаковыми разделами, то они долгое время будут стоять на SL/SR или, возможно, FWL/FWR.
    Акустическое ЛЕГО.
    москва россия
    ну в таком варианте понятно.
    Аватар для Vinni
    Антикризисные изменения в проекте.
    Вместо Dayton RS125-4, будет 25ГДН-3-4 с доп. магнитом.
    Колпачок переклею от 10ГД-34.
    Сибирь
    И насколько изменились параметры с доп. магнитом?
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Интересная идея. А как обычные полочники с качественным звуком такие колонки можно будет использовать?
    Аватар для Vinni
    Стали, как новые. Сравнивал со старыми измерениями где-то в инете.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    25ГДН-3-4 это не для качественного звука.
    В многоканальном сетапе свои тараканы. Ощущение пространства создаёт мидбасс. Эти динамики могут его делать.
    Встречал в инете отзывы, что с переклеенным колпачком средние получше - попробую.
    Хотел сделать ФИ на Дайтонах. Но AC такие маленькие, что ФИ некуда прикрутить. А для ЗЯ он великоваты для 4" RS125-4.
    Последний раз редактировалось Vinni; 20.11.2016 в 09:55. Причина: Уточнения
    Аватар для Vinni
    Заменил колпачок от 10ГД-34. Удачно.
    Всё сделал "не как у людей".
    Диффузор покрасил, он стал жестче.
    Колпачок вообще не трогал, и приклеил эластичным клеем.
    На импедансе всё видно.
    Ломка колпачка, 4850 Гц, на октаву выше предполагаемого раздела.
    На слух звучит очень чисто.
    ТС буду снимать, но не на Новый ж год!
    off... Я еще ни разу в жизни не видел популярный видеоматериал с таким количеством дорог.
    Аватар для Vinni
    Слушаю сейчас стерео ТВ разложенный на 5 каналов через DTS Neo X: MUSIC. Сплошное прямое излучение со всех сторон. Так и с любым источником в кино, адын раз кнопку нажать. Однако 7 канальных фильмов много - Трансформеры например. Разный набор АС - для разных стандартов, т.е. совместимость. Вообще где, когда, и сколько АС использовать - год изучал. С Новым годом!
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    TSP #1
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 62.36, Hz
    Re, 3.55, ohms[dc]
    Qt, 0.43, -
    Qes, 0.46, -
    Qms, 6.62, -
    Mms, 9.49, grams
    Rms, 0.575332, kg/s
    Cms, 0.000686, m/N
    Vas, 5.48, liters
    Sd, 75.43, cm^2
    Bl, 5.431535, Tm
    ETA, 0.29, %
    Lp(2.83V/1m), 90.19, dB
    Le, 120.58, uH
    L2, 118.26, uH
    R2, 14.91, ohms
    L3, 306.28, uH
    R3, 4.32, ohms
    TSP #2
    Fs, 65.80, Hz
    Re, 3.50, ohms[dc]
    Qt, 0.41, -
    Qes, 0.43, -
    Qms, 8.40, -
    Mms, 9.60, grams
    Rms, 0.475728, kg/s
    Cms, 0.000612, m/N
    Vas, 4.89, liters
    Sd, 75.43, cm^2
    Bl, 5.725267, Tm
    ETA, 0.31, %
    Lp(2.83V/1m), 90.67, dB
    Le, 142.59, uH
    L2, 117.09, uH
    R2, 13.50, ohms
    L3, 317.81, uH
    R3, 4.74, ohms
    Можно сравнить, здесь куча измерений 25ГДН-3-4 тоже с переклеенными бумажными колпачками.
ID:	283286 Первый грубый прикид по TSP и измерениям импеданса.
    Последний раз редактировалось Vinni; 01.01.2017 в 15:25.
    Тупой шнурковщик
    Vinni, Вине, а за каким тебе эти сто каналов? Пяти при умелой настройке более чем достаточно. А минимально и двух хватит.
    Аватар для Vinni
    Чтобы создать реверберацию искусственно. Т.е. в свитпоте присутствуют в основном не отражения от стен, а прямое излучение со всех сторон искусственно рассчитанной реверберации, причём с контролем естественной реверберации и стоячих волн. Это, как я считаю, один из способов борьбы с КДП, вместо тонны стекловаты.
    Аватар для Vinni
Название:	1st assembly.jpg
    Отметил праздник труда - намерял и намоделировал.
    Расстояние между акустическими центрами динамиков по глубине большое.
    Поэтому по фазе свести идеально не удалось.
    Назначение АС задние, поэтому... икс с ними.
    Всё равно они больше для мебели, чем для звука.
    Только для 7 канальных фильмов, и древних записей.
    Пошел паять.
    Последний раз редактировалось Vinni; 01.05.2017 в 21:18.
    А не высоковато? С такими-то пищалями... Вольтаж большим сзади не бывает, да и на м-ц расстояние проще забить
    Аватар для Vinni
    А не высоковато?
    Это расчётная схема.
    Готовый конструктив кривит АЧХ, диктуя свои правила сведения.
    Спаяю, погоняю синусы, послушаю, может подкорректирую.
    У меня есть катушки 0,68 мГн и 0,74 мГн есть (специально под них не подгонял )
    А так, в принципе оптимум, между фазой, ДН, искажухами, АЧХ.
    НЧ хорошо с бумажным колпаком поёт.
    И ещё момент, в маленьких АС, большое количество деталей кроссовера, быстро съедают объём АС.
    Упрощал, как мог.
    ступенька от накладки на вч есть в реале? под грилем слой фетра на морде будет? у нч подводящие родные? советую сразу новые сделать, по опыту - через месяц затрещит контакт, я мгтф ставил, шайба отклеилась, а подводящие живы были. хотя забыл, что тылы. зачем тогда такие вч? есть много интересных соответствующих бюджету решений, конусных мелких динамиков валом на вч, например. а на этих в другую комнату сделать? занесло мну)))
