Страница 72 из 87 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1421
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Приношу свои извинения, что не ответил сразу, только сейчас заметил, что появились новые посты. На вопросы отвечу сегодня вечером.
    avtech@palabs.ru
  3. #1422
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    хочу заменить верхний выходной транзистор на 2SK1358,
    все остальные оставляю IRFP240 : нужно ли в этом случае убрать
    конденсатор С4 - 33 пФ или осатвить его, и что при этом для R26 ?
    Наверноое R6?
    Я сейчас отказался от этой местной ООС, т.е. R6 можно закоротить, С4 убрать, R3 сделать 4.7 кОм, R2 поставить 2.4 кОм (только бОльшей мощности, я ставлю 2 шт 4.7 кОм параллельно). Реакция на меандр при этом на 2SK1358 апериодическая.
    Резисторы 100 Ом хочу поменять на 47 Ом
    (их всего 10 шт ), менять все , или только некоторые?
    На 47 Ом можно все поменять. Вместо R1 лучше поставить несколько штук бОльшего сопротивления в параллель, особенно если нет быстрого старта.
    ---------- Сообщение добавлено 28.04.2015 в 00.03 ---------- Предыдущее сообщение было 27.04.2015 в 23.59 ----------
    1.Имеет ли смысл на платах дополнительных конденсаторов для ВК и выхода, с учетом минимально возможной длины проводов, ставить в параллель качественный конденсатор 2200 мкФ ;
    Нет, лучше поставить его на основной плате.
    Насколько оправдано , с учетом особенностей схемотехники ВК, при наличие акустики Bi-wiring, сделать дополнительный выход на секцию СЧ-ВЧ напрямую с VT5-VT6 ;
    Т.е. через другой конденсатор? Попробовать можно, правда я не пробовал. Можно поставить конденсатор небольшой емкости, более качественный, при желании даже полипропиленовый.
    ПО поводу " ПУК " в АС ( пока сам не собрал, не слышал ), допустимо сделать задержку включения АС, замыкая на время переходных процессов выход резистором,
    допустим, 1 ом. Его-же можно использовать и для защиты АС. Все это рассматривается при условии применения софт-старта, с такими банками по другому - насилие над аппаратом.
    Да, так и планирую, резистор только поменьше. Но на Ваших платах емкости значительно меньшие, там пука быть не должно вообще никакого.
    avtech@palabs.ru
  4. #1423
    Спасибо !
    О результатах сообщу.
    С уважением, Андрей
  5. #1424
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Замена bsp129 на bsp149 может повлиять на качество звука?
  6. #1425
    Скорее всего очень незначительно. Транзисторы похожие, у 129 меньшие емкости и меньшая крутизна, первое хорошо, второе скорее нет. Но на звук в основном влияет выходной каскад и БП, так что разница если и будет, то наверняка незначительная.
    avtech@palabs.ru
  7. #1426
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Обещал Олегу отзыв уже давно. Так и не написал, но совесть мучает. У меня версия 3, и, должен сказать, доработка по совету Олега очень сильно повлияла на звук. Теперь он мне нравится ещё, гораздо больше. СЧ гораздо менее выпячен, ВЧ красивые, чистые.
    П.С. Переделывал именно УН, звук изменился очень значительно. Буду оформлять в корпус, пока всё прикручено в огромной плите-радиатору.
  8. #1427
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Какие доработки в УН конкретно были сделаны то?
  9. #1428
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    С позволения Олега и дабы не загружать его личку вопросами, сразу укажу, что сделал я:
    R6-замкнуть
    R3 - 4.7 кОм
    R2 - 2 по 4.7 кОм в параллель.
  10. #1429
    Еще С4 не ставить.
    avtech@palabs.ru
  11. #1430
    Новичок Аватар для MRM74
    R10,R11.
  12. #1431
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    R6-замкнуть
    R3 - 4.7 кОм
    Понятно, фактически это приведение к последним версиям схемы. У меня вторая версия, и я тоже так сделал, заодно и вместо верхнего IRFP240 поставил 2SK1358. Результат очень порадовал!
    Но вот такой вопрос - есть ли смысл 2SK1358 менять на 2SK1530? Оригинальные 1530 непросто найти...
  13. #1432
    Новичок Аватар для chip8
    Олег, вы упоминали, что между выходом и землей можно подключать наушники (разъем XS6 в версии 4-15). Какое минимальное сопротивление может быть у наушников? АС при этом нужно отключать?
  14. #1433
    Некоторый смысл есть, но конечно разница будет не такая большая, как при замене 240 на 1358.
    Можно, сопротивление - любое. Единственное что наушники гораздо более чувствительны к переходному процессу при включении, особенно высокоомные. Сейчас у меня появится схема задержки при включении, на следующей неделе планирую выложить. Тогда можно будет подключать совершенно безбоязненно.
    АС одновременно я не подключал, вроде должно все вместе работать. Если наушники довольно низкомные, ограничение по мощности для колонок будет чуть ниже, из-за того, что часть тока уходит в наушники, а так вроде больше никаких изменений быть не должно.
    avtech@palabs.ru
  15. #1434
    Понял, спасибо. На самом деле переходного процесса при включении я не слышу в колонках практически, при выключении малость щелкает. Вот втыкать колонки во включенный усилитель с заряженными выходными кондерами - это да, хороший такой пук обеспечен
  16. #1435
    А его не слышно, он инфразвуковой, выдвигает динамики вперед.
    avtech@palabs.ru
  17. #1436
    В каких пределах должно быть напряжение на выходе УН?
  18. #1437
    Напряжение на стабилитроне +1...1.5 В. +-1 В.
    avtech@palabs.ru
  19. #1438
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вопрос к тем, кто собирал усилитель в миниверсии на вот этих платах? Есть такие?
    Это плата для мини версии. Но распиновка выходных разъёмов соответствует PDF файлу полной версии. Получается, что в PDF файле схемы МИНИ версии ошибка?
    Вот схема выхода полной версии:
Название:	полная версия.jpg
    А вот схема выхода мИНИ версии:
Название:	мини версия.jpg
    Чувствуете разницу?
    Подскажите, я правильно понимаю, что нагрузку в этом усилителе мы подключаем не между землёй и минусом выходных конденсаторов, а между верхним концом составного резистора 0,375ома и минусом конденсатора?
    Так наверное правильно? Т.е. я перерисовал точно, как сделано на печатной плате для МИНИ версии.
Название:	мини версия исп&#1.jpg
    Такой вопрос напрашивается: А для чего вообще выведен "земляной" контакт на 2-ю ногу разъёма XS5? Для чего-то ведь это сделано? Или я что-то не так понимаю?
    Ну и последнее, именно к автору схемы: Олег, подскажите, какой ток потребляет входной каскад? Резистор R1=100ом. На нём будет просадка питания не великовата, если исходить из рекомендаций по расчётной нагрузке для обмотки трансформатора 100мА? Или это сделано с большим запасом и там далеко не 100мА и даже не 50?
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 03.08.2015 в 01:36.
  20. #1439
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да.
    примерно 35-40мА
  21. #1440
    Тула
    Т.е. почти 4В на нём всё-таки теряем...
