Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
    Беларусь
    Вопрос Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
    Здравствуйте. Имеется магнитофон кассетный Комета-225 стерео. Суть такова, что крутит кассету быстрее, чем нужно. Примерно секунд за 10 он уже на секунду перегоняет оригинал, включенный синхронно на компьютере. Никаких подстроечников в схеме нет для регулировки скорости вращения. Что мне делать? Как исправить эту проблему?
    По умолчанию Re: Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
    может быть так сделана запись ?
    Беларусь
    Нет. Есть 100% правильно работающая кассетная дека Вильма, на ней с линейного выхода компьютера была сделана запись на кассету, на ней же запись воспроизводилась и играла верно. На Комете эта же запись играет быстрее
    Так понимаю двигатель асинхронный.. Посмотрите механику. может быть пасик "залез" на бортик "вала"
    ---------- Сообщение добавлено 02.52 ---------- Предыдущее сообщение было 02.51 ----------
    Может быть грязь на валу накопилась и пасик идет не по тому передаточному числу.
    Да сделайте из одной кассеты мерную. Отрезок ленты 4,76 метра и секундомер. 100 секунд.
    И узнаете точно, что лажается. Потом и проблемку решать.
    Ленту даже резать не надо . Нанести "метки" постоянным магнитом .
    Беларусь
    Вот такие тут внутренности, даже хз, где тут можно что покрутить
    Slendy, вот на втором фото - имеенно когда двигатель крутится - где находится пасик ? на своём месте или сползает куда ?
    Беларусь
    Вот это свободное место, где он может двигаться, он при запуске немного двигается туда-сюда, потом становится ровно по центру и там остается
    Вот так
    Да , бл.... , сначала проверьте скорость.
    Нечего. Только насадку на валу движки точить......
    Беларусь
    Господи, да нужно быть глухим, чтобы не слышать, что играет быстрее, чем нужно, алё
    Slendy, я тупо пытаюсь надоумить Вас скорость проверить...... Вы уверены на 100% , что та Вильма скорость не занижает ..........
    С которой Вы типа контрольную запись берёте............. Дошло , мож...... Не.......
    ---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.34 ----------
    Иль у Вас ВСЕ кассеты и писанные на ВСЁМ на Комете быстрее играют .
    Беларусь
    Именно! Ну раз говорю уверенно, то стопку кассет уже проверил, и самописанные и студийные, любые.
    И да, проблема понята. Вот это свободное место, где крутится пасик, оно неровное, оно к центру чуть толще, к краям оно уже. Пасик стремится быть на центре, а если сдвинуть его к краю, где уже, играть начинает с нормальной скоростью. Быть может его туда несет от того, что он растянулся со временем. Но теперь вопрос: как блин его зафиксировать в крайнем положении , чтобы он не полз на центр, где "толсто".
    Есть в механике такое понятие - "бочёнок" ..... И даже объяснение, почему пассик занимает именно это положение.....
    Выход с Вашей ситуёвины - только насадку переточить. Всё .
    Беларусь
    Даа, я это уже понял. И то, что это конструктивный принцип, и то, что моя проблема - банальный износ аппарата. Всем спасибо за помощь.
    Так и должно быть.
    Частоту сети замерьте.
    И че должно было произойти с насадкой, чтобы скорость на 10% убежала? Причем вверх?
    Slendy,
    Насколько мне не изменяет склероз, последние версии этой Кометы выпускались с двигателем постоянного тока M9S12U24-1 от Sankyo.
    Надо посмотреть, сколько проводов подходит к мотору - если 2 - то точно постоянного тока.
    В этом случае скорость могла уйти из за того, что расстроено устройство стабилизации оборотов. Надо найти подстроечник и покрутить.
    Точно, Комета 225С-3 с двигателем ПТ.
    Найди плату управления двигателем 5.139.061 (это куда провода от двигателя идут). На ней подстроечник R2 отвечает за скорость вращения вала двигателя. Возможно, достаточно будет просто пошебуршить подстроечником туда-сюда, контакт восстановится.
    Схема http://www.boldbox.narod.ru/kometa225s3.png
    Последний раз редактировалось Гоша; 22.06.2015 в 14:20.
    Беларусь
    Slendy,
    Ну, у меня самая первая версия "Комета-225 Стерео". К двигателю идут два провода. Буду снимать крышки с двигателя и искать подстроечник по принципу "а вдруг найду", хуже уже не будет Спасибо
    Slendy,
    Ничего ты в двигателе не найдешь.
    Ищи плату управления, перечитай мой отредактированный пост.
    Беларусь
    Slendy,
    Отдельной платы управления нигде нет, а на плате автоматики и комбинированной плате и вообще на любой плате никаких подстроечников для этого нет.
