Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Сабвуфер Storm
    По умолчанию Сабвуфер Storm
    Цель: Сабвуфер с уверенным охватом от 20 Гц в компактном исполнении 40 литров.
    Оформление фазоинвертор, максимальная рациональность достигнута будет в случае общей добротности динамика 0,4. Для достижения столь низкой граничной частоты в таком компактном объеме масса подвижной системы динамика нужна выше 180 грамм для 10 дюймов. Нужен приличный линейный ход чтобы иметь запас по звуковому давлению.
    Выбор: Alpine SWR 10, высота намотки 44мм, верхнего фланца 10мм, имеем линейный ход в одну сторону 17мм, диаметр катушки 65мм, геометрия магнитной цепи ограничивает механический ход 35мм в одну сторону.
    Измеренные параметры:
    Qts = 0.40
    Qes = 0.43
    Qms = 5.82
    Mms = 203.19 grams
    Rms = 6.319743 kg/s
    Cms = 0.000150 m/N
    Vas = 23.45 liters
    Sd= 333.29 cm^2
    SPL(1W/1m) = 83.1 dB
ID:	239775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кольцо самодельное, спасибо Юра. https://forum.vegalab.ru/member.php?u=20512
    Ящик ФИ 40 литров настройка 28 Гц. Максимальное звуковое давление в свободном поле в метре 112дб ограниченное линейным ходом при мощности 700 вт.
    Для сохранения ламинарности потока воздуха внутри ФИ на линейном ходе динамика порт был разделен на два и имеет геометрию 10х368мм. Число Рейнольдса не превышает критического для сохранения ламинарности потока. Для уменьшения турбулентности на входе и выходе ФИ кромка скруглена.
    Динамик двукатушечный 2+2 Ом. Включен последовательно.
    Активация: Усилитель необходим с большим запасом неискаженной мощности. С учетом роста импенданса и упрощения конструкции был использован усилитель класса D в мостовом включении от Sure-electronics 2x250. В родном исполнении защита по току была настроена на 5,7 ампера (8Ом 260вт), Защита переделана на 10 ампер. В качестве блока питания два импульсника для светодиодных лент по 350вт на 48вольт, с помощью регуляторов было выставлено напряжение 56вольт. Блоки питания работают по принципу каждый блок питания в плечо, т е один дает +, второй - . Предусилитель перестроен на регулировку среза на более низкий частоты, сабсоник 18 Гц.
    Итого: 70 вольт чистого синуса на нагрузке 7ом, выше мощность ограничена защитой по току в 10 ампер. КНИ ниже 1 кГц не выше 0,01%.
ID:	239779 Нажмите на изображение для увеличения.
    КПД оказался достаточно высоким, при работе на мощности 500вт не потребовалось дополнительно охлаждения. Усилитель выполнен на алюминиевой пластине толщиной 5 мм с размерами 270х290 мм.
    Финал: Ножки будут 5см высотой.
    Габариты: 50х40х34 см, порт в пол.
ID:	239781 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239782 Саб20HZ_размеры.pdf
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 03.04.2016 в 15:12.
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Сабвуфер Storm
    Для НЧ КГ вполне, точно измерять только в условиях можно и точным оборудованием.
    оборудование в наличии
    Сделайте самостоятельно саб и снимите гармоники....5% еще ничего. головы с 0,3% стоят от 500 баксов
    вот саб за 600 баксов #341
    0,3% там и не пахнет
    голова, а не готовое изделие
    С чего Вы можете утверждать, что Ваши измерения объективны? Измерения в 4пи поле, без единного отражения? Докажите, что у Вас измерительный тракт имеет линейность достаточную для проведения таких измерений.
    Alexsanderoff, вам говорил про импульс (PIR), а вы картинку Step Response показываете.
    в результате отражений дополнительные гармоники не появляются (исправьте меня, если ошибаюсь; желательно ссылку почитать)
    вот #445
    кому-то что-то доказывать не вижу смысла, бо завтра в подтверждение своих слов завтра потребуют диплом, подтверждение специальности и др. нотариально заверенные доки
    напишите, в линейности какого элемента изм тракта у вас сомнение?
    Все верно на моей картинке.
    Расчетный импульс для сабвуфера этого в положении ручки среза "мин"
    Вам кажется что это степ респонз из-за того, что мало кто видел реальный замер сабвуфера без комнаты.
    ---------- Сообщение добавлено 14.04 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    Ошибаетесь, измерьте КГ сабвуфера в поле в 2ПИ и в комнате. Сделайте сравнение результатов замеров и наглядно увидите, как сильно Вы заблуждаетесь и не дооцениваете отражения в комнате.
    Что бы проверить простым способом, измерьте КГ в разных точках комнаты...
    ---------- Сообщение добавлено 14.08 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04 ----------
    Докажите, что Ваш тракт: усилитель, комната, микрофон, предусилитель и алгоритм расчета имеет возможность измерять объективно КГ.
    Хорошая мысль. Попробую чуть позже.
    Сабвуфер на ногах.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Отражения на частотах работы сабвуфера, в комнате ?
    А вот мебель и предметы в комнате могут хорошо подпевать, хором на разных голосах (НЧ резонанс).
    Послушайте АС в помещении и на улице, в области низких частот эта АС будет совсем по-разному звучать. Ниже 300гц в комнате, слушая АС, Вы слышите отражения от стен. Посчитайте размеры волн на низких частотах и сопоставьте с размерами комнаты, думаю, намек ясен...
    Украина, Кременчуг
    Что-то я не увидел уверенных 20 Гц. Плохо смотрел? Или -15 - это уже стало уверенным?
    Плохо смотрели. 20гц это цель, в статье написано. Фактически при неравномерности АЧХ +-3дб от 22гц. Всё честно.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 04.07.2015 в 10:06.
    Липецк
    Что-то параметры у нынешних Альпайн сильно отличаются от приведенных в начале статьи (если верить документации на офсайте)Alpine_SWR-10D2_TS.pdfУ головки, которая использовалась при изготовлении, тоже были расхождения с заявленными параметрами?
    Не смотрел заявленные параметры.
    Где пленили Паулюса.
    это "поёт" комната своими модами, которые "возбудил" саб. Любой объём в декартовой системе координат имеет 3 основные моды-стоячие волны, ваш низкоиграющий саб их просто правоцирует, поэтому в разных местах комнаты создаются пучности и узлы стоячих волн. Если вам нравиться слушать "голос" комнаты это ваше право, ведь саб делался по всей видимости для кино т.к музыкальных треков типа "1912" Чайковского с такими низкими частотами штук пять десять, не считая тестового диска для соревнований по автозвуку.
    С Ваших слов: нельзя слушать колонки, у которых низкие частоты воспроизводятся ниже 300гц.
    Липецк
    Ну, скажем, не пять-десять треков, а целые стили, те же дабстеп и драм-н-бейс - там без низкоиграющего саба неинтересно. Да и автосабы не для классики ставят. И уж точно не для мидбаса.
    Да с чего бы? Я сам ценитель глубокого баса, люблю эмбиент, чилаут, лаундж и др стили электронной музыки с насыщенными низкими частотами НО...бес фанатизма и выпячиванием добротности в узком диапазоне, хорошего баса(мяса) должно быть в меру а это в некоторой степени зависит и от условий прослушивания. Концертные сабы которые озвучивают стадионы незачем иметь Баттервортосвкую Qtc0.707 а вот дома такая добротность это предельный максимум. Вывод= в каждом конкретном случае надо подходить к сабовому вопросу индивидуально.(и не делать поспешных выводов т.к. мозгу свойственно "додумывать/дорисовывать и тп основываясь даже на минимуме информации о предмете и называется-фантазия)
    ТС-я поясню почему так происходит>>в вашем случае комната имеет определённый коэффициент гулкости(реверберации)Голосом или скажем телевизором создать достаточное звуковое давление на частотах резонанса комнаты для её возбуждения и увеличение времени реверберации невозможно. А мощный саб может, поэтому имея такую мощную "заводилку" комнатных мод нужно позаботиться об увеличении поглощения на этих частотах. Чем меньше объём помещения тем более упругий(пружинящий) объём воздуха и тем медленнее он останавливается после мощного низкочастотного импульса-происходит "дрожание" объёма. В пустой комнате это просто эхо-стоячие волны, которые медленно затухают из за отсутствия поглотителя-мягкой мебели, ковров и др вязких материалов. Добавив на пустые стены вашей комнаты акустические панели/листы из подходящего материала вы снизите реверберацию, стоячие волны и увеличите качество баса. Он будет такой же низкий, мягкий но уже без лишних комнатных призвуков. Удачи.
    ---------- Сообщение добавлено 18.11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    На счёт баса. В натуральной музыке кроме органа ни один инструмент не звучит ниже 40гц, в синтетической музыке уровень баса не нормируется и может доходить до инфра частот но есть нюанс=>чтобы услышать субконтр октаву нужен очень мощный упт(усилитель постоянного тока) и ас с диапазоном от 16гц при -3дб...У кого дома такая аппаратура? Сабвуферный дин, да не только он, на резонансной частоте имеет максимальный Zo и кни, чтобы это дело поправить и воспроизвести хотя бы 20гц с уровнем -3дб нужно соответствующее АО с низким Qtc и минимально-фазовыми искажениями, иначе получим генератор инфрачастот. Такое АО есть и оно очень некислых габаритов, любой БП4/6 это просто пукалка по сравнению с RTL. Не каждый житель стандартной восемнашки захочет поставить 350литровый 195килограмовый пятикиловатный пенал, который своим звуком будет трясти всё что можно и вдобавок доставать всех соседей. http://www.avreport.ru/av-brands/wis...henstvu/#c8049 http://www.wisdomaudio.com/products_sts.php
    ---------- Сообщение добавлено 20.21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11 ----------
    Alexsanderoff, Есть реальные данные ачх, фчх, гвз?
    Последний раз редактировалось shutoff; 07.03.2016 в 18:35.
    Был...
    г.Брянск
    параметры
    Логотип с диффузора чем стёрли ? Или его в Вашей версии не было?
    Логотип ацетоном легко удаляется. Модель динамика SWR1023, логотип не большой.
