Страница 23 из 34 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #441
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Цитата Сообщение от Diss Посмотреть сообщение
    можно ли перераспределить на Юлии выходы таким образом, чтобы стереосигнал (L+R) шел на один из TRS выходов?
    Нельзя. Только переходник паять.
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    Так и должно быть?
    Да, там нет выхода на наушники.
    WBR, Michael.
  3. #442
    Псков
    Нормальная карта - мне понравилась больше, чем E-MU1212m, несмотря на то, что (в отличие от 1212) нельзя одновременно использовать выходы RCA и 1/4", но это, в общем, не проблема - звук выводится через только RCA (для этого и покупалась), прослушивание через Foobar, в режиме вывода звука WASAPI (event) 24-bit.
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А можно выводить звук и через выход и через гнёзда для микрофона одновременно?
  5. #444
    Псков
    Нет, сама форма карты позволяет использовать только какие-нибудь одни гнёзда. К тому же - гнездо для микрофона является ВХОДОМ, а не выходом.
  6. #445
    Вот про гнездо для микрофона и интересно. Были надежды...
  7. #446
    Псков
    Если Вы имеете в виду использование балансных разъёмов TRS (1/4" джеки), то их можно использовать (два на вход и два на выход, как и RCA), просто перевернув отсоединяемую часть платы - правда, в этом случае пропадёт возможность использования разъёмов RCA. Цифровые интерфейсы - midi (через переходник) и оптический - могут быть задействованы постоянно, независимо от того, какие в данный момент подключены аналоговые. Но пользоваться микрофоном, включённым в разъём 6.3мм (вход), не имея возможности подключить к балансным выходам что-то ещё - как-то не очень. Не думаю, что подключение по балансным 6.3мм, например, внешнего усилителя небалансным способом (нужно паять переходник или подключать специальную акустику) даст ощутимо лучший звук, чем подключение того же усилителя напрямую через RCA.
    Последний раз редактировалось SVS45; 21.06.2015 в 23:36.
  8. #447
    Pskov
    Балансный получен из небалансного путем добавления инвертора, выигрыша не будет.
  9. #448
    Будет, за счет кабеля и подключения.
  10. #449
    Мля я как то не по русски пишу... 2 раза или как...
    В третий раз напишу - все гнёзда как выход использовать можно или нет? Мне микрофон не нужен. Вообще. Совсем, вообще, в этой карте. Не нужен.
  11. #450
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На emu1212m вообще нет аналоговых RCA
    ---------- Сообщение добавлено 17.02 ---------- Предыдущее сообщение было 16.59 ----------
    Вы всерьёз предполагаете использовать вход в качестве выхода? Подобное (универсальные гнёзда) делают только на встроенном звуке - по причине острого дефицита места под разъёмы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #451
    Россия
    От длины зависит? Если да, то начиная с какой эффект от симметрии заметен?
  13. #452
    Сибирь
    Насколько мне известно - нет. Такой фокус был когда-то возможен на картах с чипами EMU10K1, EMU10K2 и драйвером kX Project.
  14. #453
    Псков
    Вчера появилась возможность проверить на практике вышеупомянутый фокус - карта установлена разъёмами RCA наружу, всё работает. Подключил тут же к разъёму TRS наушники - тоже работает (хотя сами разъёмы повёрнуты внутрь корпуса и не задействованы). Звук, конечно, не такой, как хотелось бы, (и сильно не такой), т.к. получается, балансный выход используется как небалансный, но звук всё же есть. То есть, в принципе, можно использовать оба типа разъёмов, хотя и кривовато.
  15. #454
    Врят ли цифровым кроссом получится правильно порезать такое...
  16. #455
    Ребята, здравствуйте.
    Поимел данную карту без брейкаут кабеля задурно когда-то давно. Но вот теперь сказалось его отсутствие.
    Видел до этого писали как припаяться к плате для s/pdif i/o, но так грубо поступать мне не хочется и нужно сделать все культурненько.
    Кто-нибудь может описать схему как сделать все красивенько, схему для гнезда или для разъема, что куда напаять для s/pdif и midi, чтоб по сути самому этот кабель и соорудить. Буду очень признателен. Заранее благодарю.
  17. #456
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Есть кабель- могу подкинуть при условии компенсации денежных затрат на пересылку.
    Если очень горит(или нет средств)-могу прозвонить по концам на разъемах...но не раньше среды будущей недели(командировка...).
  18. #457
    Второй вариант нравится, а о первом можно задуматься, если во вторым ничего не получится
    Спасибо, будем ждать
  19. #458
    Minsk
    По s/pdif i/o могу сразу сказать- два 1 и 2 конца в разъеме-это 2-цифра выход, 1-цифра вход.
  20. #459
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Тоже в свое время брал Juli без кабеля, сохранил найденную где-то распиновку родного кабеля:
    корпус=корпус MIDI IN, корпус MIDI OUT, 2pin MIDI OUT
    1=DIGITAL IN (сигнал)
    2=DIGITAL IN (земля)
    3=DIGITAL OUT (сигнал)
    4=4pin MIDI IN
    5=5pin MIDI IN
    6=5pin MIDI OUT
    7=DIGITAL OUT (земля)
    8=4pin MIDI OUT
    ``5`8`6`
    `3`7```4`
    ```1`2````
    ``_____` шнур(=вилка), вид со стороны контактов
  21. #460
    Pskov
    Разъем хитрый, я такого больше не встречал.
