Страница 19 из 57 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Усилитель
    Ну может каких гурманов и не устраивает, а меня полностью.
  3. #362
    Частый гость Аватар для kocmas
    Не в мой ли огород камушки???
    finn32, на входе какой номинал ёмкости стоИт?
    Последний раз редактировалось kocmas; 16.06.2015 в 05:37.
  4. #363
    2.2 мкФ. Срез 14 Гц.
  5. #364
    Я тоже с 2,2 начинал.Сейчас 10,0-басы вроде как потвёрже стали.
    PS комп пока что лишь на работе,домашнему абзац пришёл...
  6. #365
    Чебоксары
    Всем привет.
    Наконец допилил свою платку.Исполнение SMD. Я ее еще начал практически со старта темы,все никак не было времени.
    Схема из 1-ого поста без изменений + блок питания. Разводил под имеющиеся емкости.
    Закажу примерно в начале июля
Название:	SAPR LES 77.png
ID:	239772 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SAPR LES 77 BOT.png
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2015 в 01:22. Причина: Чистка темы
  7. #366
    Нашел ОУ к544уд2а в металлическом корпусе, а так же скачал даташит
    на этот ОУ, раньше, в советских справочниках, не видел таких параметров, чем был крайне удивлён. 1 и 8 ногу закоротил, теперь хочу попробовать "поиграть" с конденсаторами между ногами 1 и 8, а так же с КУ. Звучит так же достойно, что озвучивал в предыдущих постах и, что примечательно, это уже второй усилитель, когда нет желания применять эквалайзер, он попросту не нужен. Проигрыватель Фубар2000. Конденсатор на входе 2,2мкФ, с низами так же всё в норме
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2015 в 01:14. Причина: Чистка темы
  8. #367
    г.Рязань
    Силовую землю в районе установки "банок" я бы поправил. "Рогулька" там не нужна, а вот полигон - в самый раз. Это первое, что в глаза бросилось.
  9. #368
    Чебоксары
    Что за рогулька?
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2015 в 01:15. Причина: Чистка темы.
  10. #369
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что за рогулька?
    Где лейбла нарисована. Залить все полигоном.
  11. #370
    Чебоксары
    А там то, понял. Там сведение земель в одну точку полигон достаточный сверху и снизу. Ну да можно еще расширить хуже не будет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2015 в 01:17. Причина: Чистка темы.
  12. #371
    г.Рязань
    сверху и снизу.
    Тогда надо vias`ами оба полигона шить.
  13. #372
    Чебоксары
    Так и сделано, просто не видно.
  14. #373
    г.Рязань
    Видно, что прошито в зоне подключения АС. Имеем 2 пути возвратного тока по силе. Нехорошо.
  15. #374
    Чебоксары
    Спасибо за критику, но там не видно что слой TOP и BOT прошит полностью Vias.
    Могу скинуть пдфку будет более понятнее
  16. #375
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Изучая проблемы с подбором операционного усилителя у собравших данную схему, закралось предчувствие, что это не последняя итерация в разводке печатной платы. Подводные камни ещё появятся на поверхности и кораблекрушения неизбежны и мы опять услышим жалкий лепет оправданий, что мол для вас же старались, торопились, а скоро хорошо не бывает. Ну дай бог, дай бог!
    С уважением, Юрий.
  17. #376
    Да все нормально, парни, я немного помучал оконечник, полевики в очередной раз не понравились, биполяры, имхо, подушевнее будут, пока положил в сторонку, пусть отлежится, может потом вернусь. Автор молодец, то, что он делает называется расшатывание мозговых фильтров, производители плат слегка поспешили.
    Слово шакал никто не отменял, опять же имхо
    Но, если делают, это всегда лучше говорильни, даже если мимо.
    ---------- Сообщение добавлено 22.47 ---------- Предыдущее сообщение было 22.45 ----------
    Жирный шрифт сам вылез
  18. #377
    Ну не знаю. Для меня, именно латералы звучат более душевно, а именно - 2SK1058/2SJ162. Это то, что бросилось в глаза, как только зазвучал LES.7777 после биполярного Холтона и усилителя по мотивам Короля на ИРФП240/9240, автор 25602.
    С ув. Константин.
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2015 в 01:20. Причина: Чистка темы
  19. #378
    Казань
    Во все перечисленные схемы можно поставить латералы и проверить, изменится ли звучание.
  20. #379
    Можно, но не нужно, так как был уже опыт, когда вместо латералов ИРФП ставил. Но идея не плохая.
  21. #380
    Саратов
    Зёбра_, Я очень рад, что и ты в этой тусовке. Хорошо возьму тайм аут. Пусть все усилители запускаются с первого включения. Самому спаять на работе нет времени, а дома у...... Пишите.
    С уважением, Юрий
