Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
Я поставил 75-068-68
С уважением Дмитрий.
Поздравляю! Корпус от Эстонии рулит. Свой усь в таком же сделал. Радиаторов хватает на пару транзисторов с током покоя 600мА (больше не стал насиловать).
А теперь вопросик: регулятор громкости как будет реализован? Или его не будет?
Вижу, проект дорогой. Должно порадовать. Да и не может быть по другому за такие деньги
У меня они не в линию расположены, а попарно. Надо ставить отдельные корпуса. Стоят если смотреть на плату входом к себе, справа подписано Lynx Audio, вот над буквой L чуть выше четыре парных дырочки квадратом.
igorkuz добавил 14.09.2006 в 13:20
Maniac, А регулятор громкости в преде. Который тоже в корпусе от Эстонии. Там селектор, питание, уши, уровни и RK27 с мотором на громкости. Вот только дистанцию к мотору никак не поставлю.
igorkuz добавил 14.09.2006 в 13:28
Дим, а резисторы ставил наши или импортные?
Последний раз редактировалось igorkuz; 14.09.2006 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Все резисторы импорт, в ответственных местах каддокиСообщение от igorkuz
Мне кажется неудачно расположены радиаторы. Выходные транзисторы получатся далеко от платы. А Надо бы чтоб были практически рядом. А вообще очень интересно. Мне кажется конденсаторы по сторонам от транса плохое решение. Их бы ка-то сконцентрировать. Вообще в подобного класса усилителях скорее всего конструктив ограничит характеристики.
Анатолий_В добавил 14.09.2006 в 13:33
А то, что в начале темы не подходитСообщение от Master2006
FR-4, 70мкм, зеленка... Такие платы сделать будет не на много дешевле 3000руб. Во всяком случае первый экземпляр.
Последний раз редактировалось Анатолий_В; 14.09.2006 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий_В, А они и так сконцентрированные будут. В одном кармане питание + -70 вольт, а в другом + - 50. А в зону усилителя выходят только соответственно шесть концов с питанием. По поводу радиаторов ещё буду думать. Может вытачу новые с плечами прямо к плате. Сейчас с деталями надо разобраться.
Dmitry Korneev,
Я в Эльфе тоже набрал по номиналам. Сейчас подкорректирую отправлю.
Тогда вроде нормально. А возможно даже и очень хорошо.Сообщение от igorkuz
Анатолий_В, Так я ж хитрый.
igorkuz: Со светодиодами нужно учесть два момента. С одной стороны падение напряжения на базах VT3, VT11 и VT4,VT12 должно иметь N-ю величину. Что бы расчетные режимы (токи) не уплыли. А с другой стороны, через каждый светодиод должен протекать ток определенной силы, в той области где светодиод стабилизит. К сожалению не могу смоделировать все это дело в Микрокэп, т.к. не знаю какой ток стабилизит генератор тока VD9. И даташит на него не могу найти. Может быть кто знает?Сообщение от igorkuz
Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6380&page=3 начиная с поста #59 Эх залужу дает рекомендации по светодиодам в качестве ИОН. Лучше использовать красные светодиоды, т.к. они меньше шумят.
ottisk,
5.0 - 6.5 мА
Ага, с током ГТ разобрались. Нужно знать еще один момент. Какое падение напряжения делают четыре L512 на базах VT3, VT11 и VT4,VT12? Давайте попробуем Линксу этот вопрос задать. Дмитрий, очень Вас просим
Из практики. У АЛ307 падение напряжения от 1,7 до 1,9 вольта на одну штуку.
Импортные красные обычно имеют падение 1.65В при токе 3...7мА. Так что 4шт дадут около 6.5В.Сообщение от ottisk
Lynx,
А катушечка по выходу каким образом оформлена?
А если в питании вместо трех кондюков в плечо по 2200мкф поставить один на 6800 мкф - насколько хуже?
По поводу банок. Раньше, возможно ошибочно,при выборе фильтр. конденсаторов обращал внимание только на ESR. Есть еще один важный параметр Z - импеданс. Причем, что интересно. На одни модели конденсаторов производители нормируют этот Z до 10 кГц. Но есть модели и до 100 кГц. Щас у меня стоят Epcos до 10 кГц зашунтированные пропиленовыми HITANO MPR. Не очень все это дело нравится, мерзковатым призвуком на высоких. Разживусь деньгами, хочу попробовать до 100 кГц и без шунтов.Сообщение от igorkuz
ottisk,
У меня сейчас по одной банке в плечо - 15 000 мкф и не шунтированные ничем. Играет замечательно. Правда кондюки К50-29 - 1990 года. Пробовал современные EZ 22 000 - кафно получилось. Вернул обратно.
Нашел тут у себя в запасах К50-37 15000 мкф Х 63 вольта. Надо будет попробовать.Сообщение от igorkuz
В Суховике?Сообщение от igorkuz
Я попробовал в параллель Ниппон SXE 2200х50В 3шт+ 2шт ELNA 6800x63V+330х63 Ничикон PL. Соединено все шинами. Неплохо. При этом в моем случае (в моем усилителе одно питание т.е. нет повышенного на УН) с таким набором (около 20000мкф) лучше, чем с отключенной одной или двумя банками Элны. Пробовал старую Мацушиту 10000х50В. Но пробовал с другим трансом и диодами. Звук был резче, но сравнение так проводить нельзя. Для среднего класса усилителя считаю такого варианта достаточно. А вот в Линкс 17 обсуждать такие конденсаторы наверное не стоит. Раз уж безкомпромисов, то до конца...
А то мы не знам....Сообщение от igorkuz
EDDiE добавил 14.09.2006 в 18:57
А не пробовали MUNDORF M-Lytic?Сообщение от Анатолий_В
Последний раз редактировалось EDDiE; 14.09.2006 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий_В,
И в Суховике тоже. Правда он теперь играет в Семфирополе. А я пока LM-кой забавляюсь. В ожиданиях весь. Буду стараться по мере сил не отходить от оригинала. Эх, грошей хватило бы.
15 витков на оправке диаметром 10-11 мм провода 1,1Сообщение от igorkuz
Да ненасколько, вообще если мозгами пораскинуть то достаточно и одного на 2200 мкф. в плечо.Сообщение от igorkuz
Игорь, чего то мне ненравится твоё расположение в корпусе, а плата защиты в один из карманов непоместиться?
