Страница 132 из 162 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2621
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Друзья, подскажите, из-за чего может не регулироваться ток покоя? Есть какая то статистическая неисправность в третей версии брига, влияющая на это?
  3. #2622
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Цитата Сообщение от Практик со стажем Посмотреть сообщение
    так как 818 и 19-е искать уже бесполезно
    Вроде , в чипедипе есть ....
  4. #2623
    г. Губкин Белгородская обл.
    Ну может и есть, только много ругают этот магазин, да я не знаю, есть смысл их заказывать, как у них сейчас с разбросом параметров?
    ---------- Сообщение добавлено 20.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03 ----------
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Виновником фона часто является стабилизатор питания, вернее высохшие конденсаторы в нем (находится СП практически по середине усилителя над большими банками).
    А можно по подробнее про это, так как вроде все остальное в норме, баланс, тембр переключатели и защита работают в штатном режиме. Я больше склоняюсь к Вашей версии, так как когда горят оконечники звук за фоном не бывает таким чистым, а тоже похрипывает.
    ---------- Сообщение добавлено 20.22 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09 ----------
    Мой выпуска 1986г. Над банками питания две платы одна - выпрямитель, а вторая я так понял и есть СП. Так вот на ней 2 банки одна больше другая меньше, обе по моему (часть надписей закрыта кожухами крепления) К50-6, 50В, большая на 1000 мкф, маленькую не рассмотрел. Возможно реч идет про них?
  5. #2624
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Они самые.
  6. #2625
    Ну что же, начнем с них.
  7. #2626
    Здравствуйте уважаемые.
    Прошу помощи знающих людей.
    Достался Бриг первой ревизии,без операционника на КТ808A.
    Электролити все поменял, болшие банки тоже, устранил пробитие 2 транзисторa КТ603Б в У3.
    Вопрос: 1.ЧТо делать с танталовим литом 3,3 мФ в УТ, проверил - почти полностю сдох.Что поставить на место?
    2. Посоветуйте - менять МБМ конденсатори или оставить и вообще, что делать с остальнымиконденсатори в УС и УТ?
  8. #2627
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Электролиты все под замену. Большие банки можно было не менять.
    И для уважения к "форумчанам", почему бы не цеплять схему или ссылку на нее.
    Что бы бы не лазить по просторам "инета" в поисках схемы.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  9. #2628
    Извените, добавил...
    ---------- Сообщение добавлено 10.06 ---------- Предыдущее сообщение было 09.57 ----------
    А счас получилось
    Кемерово
    Начнем с того, что в схеме, прикрепленной вами, нет блока (платы) с обозначением "УТ" (я так полагаю подразумевалось "Усилитель Тембра"), а есть А2
    Если речь идет про С17, С18 - с чего вы решили, что это тантал? да еще который емкость потерял? Если только усилитель "копанный". Тогда, фото узла в студию. "Танталы", чем и хороши (для "оборонки" конкретно ,изначально там и применялись), что параметры (емкость в частности) выдерживают лет по 30 в допуске. За всю свою жизнь не встречал ни одного "тантала" с емкостью выходящей за допуск.
    По схеме стоит банальный электролит 3,3 мкф, при чем полярный.
    И большая просьба, пишите без ошибок. Очень тяжело читать.
  11. #2630
    опять приходится извинятся
    Да речь идет про С17, С18, сам уже запуталса, но гдето начитался про танатловые конденсаторы, посмотрел К53-14 Алюминиевый оксидно-полупроводниковый конденсатор...
    Какой посоветуите поставить 1 мФ или 4,7 мФ?
    фото К53-14 с китаиской мерилкой ЕСР добовляю...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21.07 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    Ещо в добавок, оригинал стоит в РБ или У7 (по моей схеме) реле РЭС6 452.102, а у меня в захромах аж 20.шт. 452.106
    РЭС6 452.102 сопротивление 820 ом, ток сробативания-отпускания 32 - 6 мА
    РЭС6 452.106 сопротивление 120 ом, ток сробативания-отпускания 70 - 18 мА
    Какие изменения должен произвести?
  12. #2631
    Частый гость Аватар для коста
    К53-14 у Вас почти 3 мкф.
  13. #2632
  14. #2633
    Добрый день!
    Уважаемые участники форума! Помогите пожалуйста разобраться в моем Бриг 001
    Ситуация такая: При включении его 1 канал не работает, 1 канал нормально работает и гудит трансформатор.
    Пытаюсь разбираться в нем, но не могу понять какую версию, год выпуска моего Брига. И соответственно не нашел его схемы.
    Вроде у меня какая то другая версия Брига (таких не нашел в инете): транзисторы выходные: 2х2Т808А, 1хКТ902А, 1х2Т803А,… (см. фотки).
    Кстати, если хочу отдать его в ремонт, то скажите пожалуйста куда лучше? (чтобы надежно и качественно сделали ремонт). Сам живу в ЮВАО Москвы.
    Заранее огромное спасибо вам за ответы!
    Последний раз редактировалось hitech357; 12.06.2015 в 10:18.
  15. #2634
    Частый гость Аватар для hasap
    http://www.servicebox.ru/Moskva/
  16. #2635
    Кемерово
    Интересный аппарат, я бы взялся за ремонт, но живу далеко. Рекомендую не в СЦ идти, а здесь с кем нибудь из форумчан договориться. Надежнее будет.
  17. #2636
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 09.59 ---------- Предыдущее сообщение было 09.57 ----------
    Да так и хочу. Но пока никто из них не брал работу.
  18. #2637
    Наконец то дошли руки, лежит уже больше месяца. Проверил - оконечник живее всех живых. Значит фон от преда или платы стабилизатора. Город у нас маленький на 1000мф нашел в гараже а вот на 100мф 50В не нашел, нашел на 40, вот гадаю, выдержит?
    ---------- Сообщение добавлено 21.44 ---------- Предыдущее сообщение было 21.20 ----------
    Да, и почему тут рекомендации банки по питанию не менять? Они что, бессмертные?
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 21.44 ----------
    Ну что же. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, кто откликнулся, заработало все как часики. Звук приятный, все регулируется, хотя по мне так нет мягче усилителя как Корвет 028 + 048, лежат в гараже, ждут своей очереди. От друга тоже большое спасибо!!!!!! Доволен как слон.
  19. #2638
    Приветствую.
    Имеется усилитель до 84 гв(вроде), без ОУ, без индикаторов перегрузки, на выходе кт808а, реле только на АС, 4 предохранителя с ВМ на УМ.
    1. Не могу найти схему.
    2. Есть желание повысить выходную мощность путём повышения напряжения питания УМ (перепайка кончиков на трансе), потянут ли 808 или вместо них поставить 819гм? И нужна ли какая доработка для установки 819гм?
    Последний раз редактировалось Spaun1980; 08.07.2015 в 20:42.
  20. #2639
    Новичок Аватар для d226
    Бриг и так хорош! Не мучай его, лучше не будет.
  21. #2640
    Повышать мощность передумал.
    Но на одном из каналов стоят 802 транзисторы вместо 808 (похоже он до меня ремонтировался), поэтому вместо них решил поставить 819 ГМ (808 нету), теперь ток покоя 8А (наверно из-за того что коэффициенты этих транзисторов различаются).
    Подскажите ,что в схеме изменить под 819?
    p.s. вопрос снимается, накосячил при монтаже, в итоге подполил один из транзисторов
    Последний раз редактировалось Spaun1980; 21.07.2015 в 21:29.
