Страница 133 из 279 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2641
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    ... Неинвертирующий вход при этом был замкнут на землю. ...
    Я правильно понимаю, это без доп ОУ и входного фильтра, т.е. просто сама LM-ка?
    Истина где-то там...
  3. #2642
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да, подача сигнала прямо на R8, без доп ОУ и буфера. При этом номинал R8 10к, остальное по схеме.
  4. #2643
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Попробуй может снизить R8 в два раза, если не сложно. А в питании как, на шинах звона нет?
  5. #2644
    Архангельск
    Попробую, так и собирался. На шинах ничего не разглядел кроме 50гц. Посмотрю еще, поиграюсь с синхронизацией осциллографа. Наверное завтра.
  6. #2645
    Архангельск
    Посмотрел с резистором 4,07к. Неровность пропала
    Пробовал вместо LRC подключать ничего и резисторы на 75 и 12ом, одинаково. Масштаб 1в 5мкс.
Название:	LRC полож.JPG
Название:	LRC отриц.JPG
    Последний раз редактировалось Pest; 21.05.2015 в 00:46.
  7. #2646
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Представляю вариант конструкции ZD50.
    Прилагаемые измерения выполнены ЗК E-MU 0202, левый канал - петля, правый - усилитель.
    (нагрузка активная - 7 Ом, выходная мощность ~10 Вт.
Название:	ZD50 общий план 1.jpg
Название:	ZD50 общий план 2.jpg
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  8. #2647
    Новичок Аватар для denbio
    Подскажите, что за фильтры по питанию использованы на входе сети и перед трансами?
  9. #2648
    чтото измерения ОЧЕНЬ фиговьіе... что в качестве генератора?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  10. #2649
    Дивногорск
    Входной по питанию - на основе муратовского, плюс пара кондёров. Перед трансами - просто переходная платка со конденсатором - снаббером.
    Так вроде написал же - "Прилагаемые измерения выполнены ЗК E-MU 0202, левый канал - петля, правый - усилитель."
    Таким образом, на входе и на выходе почти одинаково. (Карточка звуковая не шибко хорошая, поэтому пока так некрасиво)
    Нормальные измерения сделаю, после того, как нормально оформлю генераторы.
  11. #2650
    так даже для самой ЕМУ то многовато, на мой взгляд.
  12. #2651
    Дивногорск
    Возможно, я никаких мер по доработке ЕМУ не принимал. Пробовал компенсировать 2-ю и 3-ю гармоники, но стабильного результата достичь не получилось.
    Полагаю посему, что лучше замеры выполнить с отдельным генератором с батарейным питанием. Как только сделаю - выложу сразу.
    Ещё сделаю измерения многочастотным методом, черновые варианты есть (причём очень обнадёживающие), но по вышеуказанной причине (ЕМУ) они недостаточно точны.
  13. #2652
    BLR
    Простейшая доработка - снизить уровень сигнала на входе карты децибел на 10..20. Шумовая полка и уровень помех вырастут, но линейность будет получше.
  14. #2653
    НН
    У EMU 02 02 чувствительность по линейным входам 1V. Выше резко растут искажения. Из доработок: для измерений- вывести левый канал на BNC разъем.,
  15. #2654
    Дивногорск
    Да, обратил на это внимание. Но стоит, полагаю, чего-нить с ней помудрить, чтобы важные детали спектра не спрятались в поднявшуюся шумовую полку.
  16. #2655
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Увеличить FFT и усреднение.
  17. #2656
    BLR
    Можно конечно поставить ОУ "потише" и резисторы поменьше, но не вижу в этом особого смысла. Децибел 120..130 и так будет, а лезть ниже уже чисто спортивный интерес.
  18. #2657
    Н.Новгород
    Сделал небольшой редизайн внутри своего ZD50. Одел на трансформаторы КЗ-виток из медной шинки, выполненный бутербродом с двумя слоями пермаллоевой ленты, всё это поместил внутрь термоусадочной трубки. Поставил новые диодные мосты с шунтами, старые были на "клеммнике" и размашисты. Сетевой провод убрал в "подвал". Стало аккуратнее. Сижу слушаю.
  19. #2658
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Менял кто-нибудь резисторы на MELF? А то в ЦАПе во всю металлоплёночные и металлофольговые, а в усилителе только угольные. Имеет смысл?
  20. #2659
    Это в каком?
    С уважением, Сергей.
  21. #2660
    Последний раз редактировалось Wired; 20.06.2015 в 16:28.
