Страница 68 из 228 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    в личку не берёт
    https://www.sendspace.com/
  3. #1342
    МО Салтыковка
    Значит так, обязательно нужна защита, включается, как заводится дизель!
    В паузе тишина, никаких шумов.
    Звук очень выразительный и детальный, с отличным разрешением. Глубокая сцена.
    Отлично отрабатывает ударные, скоростной....
    Андрей Константинович
  4. #1343
    Пожалуйста этот момент поподробней .
    Когда слушал свой канал были не большие щелчки и всё ( защиты не было ) .
  5. #1344
    г.Рязань
    Андрей, ты бы осциллом посмотрел что на выходе во время включения. А то про дизель непонятно
    Ну и защита с задержкой на ВКЛ нужна.
  6. #1345
    МО Салтыковка
    В течении секунды стихающий гул, как запуск двигателя.
    ---------- Сообщение добавлено 21.44 ---------- Предыдущее сообщение было 21.43 ----------
    Да, конечно. Завтра гляну.
    Да, при первом вкючении бвыли только щелчки.
  7. #1346
    Завтра свой канал внимательно проверю на этот счёт .
  8. #1347
    МО Салтыковка
    Наверно включение зависит от внутреннего сопротивления источника питания...
  9. #1348
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Заложил схему в мультисим, чтобы поиграться с напряжением питания.
    По нему, как раз таки первые 2 секунды мультисим показывает перекос напряжения на ОУ до 7В, а так же, иногда, на затворах полевиков показывает 5-10Гц сигнал(600об./мин - дизель),.
    Не уверен что это как то связано, и что мультисиму вообще можно доверять, но все же....
ID:	239211 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 10.06.2015 в 22:20.
  10. #1349
    Россия
    Внимание! Re: YES - 3
    На плате Андрея Константиновича диоды запаяны не по маркировке на плате, прошу обратить внимание!
    Выносите все особенности в шапку темы, а то народ еще пару усилителей спалит.
Название:	QIP Shot - Screen 017.jpeg
  11. #1350
    Скорее всего так .
    Сейчас проверил эту ситуацию у себя . В момент включения питания с подключенной АС ( R22=10 Om ) проскакивает ( не каждый раз ) короткий отрицательный импульс с амплитудой до 5 Вольт , ну и естественно это слышно как не громкий щелчёк .
    И более ни каких звуков ни при включении и выключении не слышно .
    По питанию стоят два по 20000 мкФ .На стабы стоят по 470 мкФ .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.06.2015 в 09:15.
  12. #1351
    МО Салтыковка
    Диоды можно паять и так и сяк, им без разницы.
    Просто при таком расположении можно поставить общую пластину радиатор.
    ---------- Сообщение добавлено 10.12 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09 ----------
    Скорее всего так .
    Какое у Вас питание, штатный БП, с резисторами?
    Если убрать резисторы, то наверно будет лучше запуск, но хуже фильтрация....
  13. #1352
    МО Салтыковка
    Такое впечатление, что усилитель собирают люди, не имеющие понятия о лампочке в первичке о защите АС. Дело даже не о поцессах при включении-выключении, дело в сохранности динамиков при аварии самого усилителя. Сколько копий было сломано, сделали ведь защиту на прям на выходные клеммы...
    Обязательно поставлю защиту, просто первое включение, хотел убедится, что всё работает как надо.
    Ну и не терпелось послушать, как звучит....
  14. #1353
    Евродупло
    Должен высказаться относительно "простоты схемы" данного усилителя. Усилители серии YES являются изделиями повышенной сложности на самом деле; схема внешне изящна, но весьма сложна в своей структуре и нужно чётко отдавать себе отчёт, хватит ли опыта и знаний у повторяющего сделать реализацию в железе грамотно и без косяков. В противном случае практически всегда первое включение будет приводить к фатальным неисправностям и не дай Бог, к разочарованию.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #1354
    Ну и ЗАЧЕМ Вы это сейчас написали , для кого ?
    Именно сейчас и хотим разобраться в процессах происходящих при включении , что и от чего .
    И прекрасно знаем , что в композите это трудно проанализировать .
    ---------- Сообщение добавлено 10.34 ---------- Предыдущее сообщение было 10.32 ----------
    Вадим , Вы как всегда в точку . Спасибо .
    ---------- Сообщение добавлено 11.16 ---------- Предыдущее сообщение было 10.34 ----------
    Нет , в данный момент ( да и всегда ) использую свой самодельный лаб БП на ТС-180 .
    Вместо резисторов у меня перемычки .
    И ещё . Я не зря указал какой номинал у всех электролитов для стабов - 470 мкФ .
    Думаю из-за большой постоянной времени заряда этих цепей и происходят
    некоторые отрицательные эффекты .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.06.2015 в 10:26.
  16. #1355
    Томск
    Напряжение питания никак не может сказаться на этих эффектах? У MAXIM_A, на сколько я помню +-43В.
  17. #1356
    Думаю , основное в этом время заряда электролитов в цепях стабов .
  18. #1357
    Должен высказаться относительно "простоты схемы" данного усилителя. Усилители серии YES являются изделиями повышенной сложности на самом деле; схема внешне изящна, но весьма сложна в своей структуре ....
    Вадим, а что скажешь по схемам ушниковых YESов?
  19. #1358
    Томск
    Геннадий3, Multisim иногда показывает низкочастотку на затворах именно при 45В. При 35В низкочастотка в первые 2 сек появляется только если уменьшить резсисторы с 680ом до 330-470ом.
  20. #1359
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня 2200мкф у ног ОУ стоит и нет таких эффектов. Надо правильно посчитать(учитывать) в зависимости от питающего напряжения гасящие резисторы на стабе.
  21. #1360
    Евродупло
    Я как-то не догадался в своё время, что усилитель для генератора, который я делал в своё время, можно (может даже нужно?) попробовать с наушниками. Думаю, что работать будет хорошо, технически правильно, шустро... но как оно будет в звуке, не знаю.
    У меня опять навязчивая тяга к лампам началась. Комплект трансформаторов под ГМ-70 у меня лежит уже лет э... несколько и, мне так кажется, я наконец дошурупкал, как к ГМ-70 сделать нормальный однокаскадный драйвер. Извиняюсь за офф.
