Страница 85 из 254 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1681
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    это к чему?...
    aleks_nn, +1
    1. Кроме ПО большое значение имеет ПП (когда делал себе подобное, было больше 20 вариантов ПП с различной компоновкой/трассировкой). С какого бока тут Arduino?
    2. О-о-чень сильно сомневаюсь, что все навороты авторского варианта - "пара вечеров+наведение красоты неделю". И тем более сомневаюсь, что влезет в 8К.
    Видно что автор много возился, но пора бы усовременить....
    UFHBY, +1
    samodelkin, покажите класс, усовременьте
  3. #1682
    Нужно нормальное "тех задание". Основная функция это регулятор уровня с минимумом вносимых искажений? Хорошо, нравится переключатель на реле - оставляем.
    Хотите сервопривод на переменнике чтобы ручка крутилась? - пожалуйста.
    Алгоритм (поэтапность - последовательность чего-то срабатывания от времени и сигналов с датчиков - пожалуйста)
    Далее что нужно?
    Славик попросил прикрутить жк (подключилиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	238792 )верхняя строка приветствие и режимы отображаем, 2 ниже - индикатор уровня ниже он еще что-то выводит, типа температура, скорость вентиллятора - что хотите. Пульт дистанционного - легко под любой пульт который у вас есть. переключатель входов. Защита от постоянки на выходе, задержка включения колонок. Главное это удобство программного обеспечения. Подключился по USB и за 5 минут добавил новую "фишку". Язык программирования - старый с++, примеров тьма, библиотек тьма, все самодельщики своими наработками делятся. и параметры
    • Flash memory 32 KB of which 0.5 KB used by bootloader
    • SRAM 2 KB
    • EEPROM 1 KB
    • Clock speed 16 MHz
    то есть памяти не 4к а 31.5к
    в 31к можно столько всего запихать
    (хоть управление усилком по интернет или по айфону)
    Всегда!!!
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Зачем?
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Единственное, что я бы пожелал, так это разнообразить способ/устройство отображения информации. Например организовать у контроллера выход типа SPI или подобное и библиотечку для той же ардуины, в которой продвинутый пользователь мог бы и сам наваять дисплей какой хочет.
    Тоже перебор..
    Наоборот, Att7 управляемый от потенциометра, оказался весьма интересным устройством.
    И без какой-либо индикации, вообще.
  5. #1684
    Да. Вот буквально вчера закончил такой усилитель, Att7 в режиме Мастер.
ID:	238801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238802   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1685
  7. #1686
    Не понимаю, зачем в усилителе автоматизировать тотально всё?
  8. #1687
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Для удобства, чтобы каждый раз не ходить к усилителю. Вся техника остальная и так с ДУ. Да и почему все, только громкость, вкл-выкл да селектор входов. Возможность софтстарта тут как приятный бонус.
  9. #1688
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    И включение-выключение делать с его помощью слаботочной не фиксируемой кнопкой
  10. #1689
    Новичок Аватар для aleks_nn
    Нижний Новгород
    Если к усилителю не хочется подойти и покрутить чего-нить - фиговый усилитель вы собрали К хорошему руки сами тянутся.
    А по поводу - ардуинщики, как дети... Так только дети, узнав новое слово пытаются вставить его к месту и не к месту, у людей взрослых есть понятие о контексте и смысле
  11. #1690
    Архангельск
    Это рано или поздно надоедает в пользу удобной позы в кресле/диване))
  12. #1691
    Наоборот Не даёт покоя то, что недостаточно хорошо работает. А хороший аппарат - включил и забыл.
    Я щас крамольную для всех озабоченных батарейно-релейными хаендъ РГ весч скажу: последние неск. лет вообще не кручу РГ на усилителе, движок фубара отлично регулирует прямо с дивана мышкой и никакого художественного ущерба музыке не ощущаю ))
  13. #1692
    Ничего крамольного, кроме того, что фубар и ноут как источники контента устарели давно.
  14. #1693
    А что не устарело?
  15. #1694
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Это пройдет, как только ты станешь слушать музыку, а не любимые железки.
    (© ДДТ)
  16. #1695
    Нижний Новгород
    Ага, слушать музыку - это, наверное, слушать с одного источника и всегда на одном уровне громкости.
    Народ, а вы не запарились споримши? Вы оспариваете моё утверждение, что регулировать много не нужно, а уж если возникла такая необходимость подойти к усилку - это благо; утверждая, что? Что регулировать не нужно вообще? Или что нужно городить микроконтроллерные системы с ЖК, запоминающие уровни для каждого имеющегося входа в зависимости от дня недели времени суток и еще десятка факторов, пультами ДУ, датчиками освещенности и прочей требухой?
    Я чета недопонимаю.
  17. #1696
    Нижний Новгород
    Можно сколько угодно хмыкать, но, впадая в крайности, можно узрить иные смыслы и в двух одинаковых строчках, особенно если хочется, особенно если хочется поспорить.
  18. #1697
    Архангельск
    aleks_nn, Зачем вообще пытаться спорить что нужно другим людям а что нет Вот не любите вы ПДУ - не пользуйтесь...
  19. #1698
    Нижний Новгород
    Где я писал про ПДУ? Если людям нужно что либо помимо сабжевого регулятора, неужели сложно создать тему и там описать собственный блок? Ардуиновый, распбериевский, андроидный, яблочный с веб-интерфейсом... Люди, вы чего? С глузду съехали?
  20. #1699
    Архангельск
    Я молчу...
  21. #1700
    Орел
    Максим, приветствую!
    Чувствую, пора в ветке прибраться немого
