Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Subwoofer из автомобильного колеса
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Subwoofer из автомобильного колеса
    Увидел такое и подумал, а будет ли качественным саб в таком колесе.
    Все-таки стенки колеса не обладают достаточной жесткостью, особенно с фронта и с тылу, если делать ЗЯ.
    Или можно срезать тыл и сделать ОЯ?
    Интересно какой динамик подойдет к этой конструкции?
    По умолчанию Re: Subwoofer из автомобильного колеса
    А это точно рабочее изделие? Судя по глубине диффузора, там сзади должен магнит торчать из колеса.
    Донецк
    Баловство. Жесткости не будет, если только не оклеить всю внутренность колеса стеклотканью в 100500 слоёв.
    тоже дело)) что запаску за зря катать
    Toronto
    не будет
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    не будет
    а если ОЯ?
    а если ОЯ?
    не будет
    на фото просто прикольнулись - это не сабвуферный динамик, судя по всему гитарный - там ещё подставка под гитару.
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.17 ----------
    Можно в стиральную машину вставить или в унитаз - знатно пробьёт стояк в девятиэтажке
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    не будет
    Точно, под гитару самое оно будет!!! А вот про стиралку надо подумать!
    Братислава
    А еще эта конструкция будет вонять резиной.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    какие проблемы отлить шину из искусственного камня или 3Д напечатать?
    Братислава
    Это будет не аутентично.
    Москва - Саратов
    лучше в стену динамик забетонировать ) вот это саб будет! )
    Toronto
    это подставка под покрышки из автосалона
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Не, уже решили, что это гитарная акустика будет!
    Неаутентично - это не бетонная шина, более того, это тру. Помните, один чудак лабиринты из бетона отлил? Вот цельнобетонный динамик по рецепту каменного телефона от Хоттабыча - это было-бы не тру.
    Кстати, если заморочиться получением такого необычного экстерьера, действительно можно отлить такой корпус. Правда, обойдется недешево.
    Частый гость Аватар для hasap
    оригинально
    Птз-Сити, Карелия
    Люди уже делали такое - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62434
    Клиент остался доволен. Делали и из огнетушителей колонки - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=105750
    Краснодарский край
    KisA81, к чему это все?
    Я тоже так умею. Клиент остался доволен.
    Птз-Сити, Карелия
    ТС спрашивал: "Увидел такое и подумал, а будет ли качественным саб в таком колесе". Это один из вариантов ответа.
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Все-таки, при определенной доработке - будет. Посмотрел вашу ссылку и убедился, а почему нет. И от вони резины можно избавится быстро - лаковое покрытие например.
    И колеса на моей машине именно такие стоят.
    Спасибо за ссылки.
