Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замена USB audio CODEC-у PCM 2900 ?
    По умолчанию Замена USB audio CODEC-у PCM 2900 ?
    Всем доброго времени суток!
    Есть у меня нехитрый USB аудио кодек на базе PCM 2900E (2 моно-канала вход, 2 выход, 48кГц/16 бит, работает либо на запись, либо на воспроизведение, одновременно нет необходимости).
    Хочется заменить его на нечто подобное, но хотя бы с поддержкой 96/24... у TI не нашел ничего подобного, видимо не делают такие кодеки со встроенным интерфейсом USB, а придумать схему и плату посложнее (типа USB-I2S-CODEC) я, пожалуй, не осилю...
    Может быть подскажите каким путем идти? Кит может какой или схему с разводкой платы и описанием? Надо воспроизводить и (или) записывать 2 моно-канала в формате 96/24. Питание от шины USB, еще есть +-15В для ОУ. OУ на выходе PCM стоят RC4580 от TI, на сколько они плохи/хороши?
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: Замена USB audio CODEC-у PCM 2900 ?
    Идеально под твои запросы Фламенко от Алексея (Энергетик), но он их больше не производит
    Спасибо, еще видал пару китайских плат в тему, но что-то цена не очень.. По-ходу проще какой-нибудь б/у аудиоинтерфейс взять, вытащить из него плату и попытаться поставить за место той что была на РСМ2900, места вроде должно хватить...
