Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Чем бы покрыть фанерные полочники?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Чем бы покрыть фанерные полочники?
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста чем бы покрыть фанерные корпуса?
    сама фанера красивая поэтому хотелось бы просто для сохранности что-то нанести типа лака (максимально простое для обработки в квартире).
    так же есть желание сделать черную морду, но просто краской из балона неохота, может приклеить что нибудь?
    натолкните на идеи пожалуйста
    По умолчанию Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?
    Аквалак
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...=UTF-8&qscrl=1
    Лицевую бы я не стал чернить в данном дизайне
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А нанести лак можно и с балона кстати, как раз если не надо чтоб лак был сильно заметен хватит одного балона лака. Советую фанеру крыть матовым. Балон только брать Motip или что еще фирмовое. В Леруа том-же.
    Последний раз редактировалось Nitro; 01.06.2015 в 12:18.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Также вопрос про фанеру. У фанеры большая пористость. Может кто подскажет чем заполнить поры под последующую прозрачную обработку морилкой?
    г.Ростов-на-Дону
    Не стоит пользовать морилку. Лучше трехслойную схему использовать: база(грунт прозрачный), тонированный лак, финишный лак(более износостойкий). Есть почти у всех специализированных производителей.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    А что дает тонированный лак? Он структуру выделит?
    Москва - Саратов
    морду чёрную мне всё же охота.
    кто нибудь красил резиновой краской? такая в баллончиках , ей иногда автотюнеры детали у машин красят - получается ровный матовый резиновый слой.
    Как она на дерево ляжет?
    г. Обнинск
    Антигравий, на дерево ложится хорошо. Бывает от гладкого, матового, до заметно фактурного. По нескольким причинам, на лицевой панели, полезно снять полукруглую фаску, радиусом на 1/4-1/3 толщины панели.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Отдайте в покраску профессионалам.
    Лучше в столярный цех с хорошей маляркой....
    Москва - Саратов
    здесь форум бедных самодельщиков! )))
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.45 ----------
    наверное морда будет просто краской
    акриловый батончик ляжет?
    как бы совместить боковины лаком,а морду краской?
    что вперед красить?
    Давно не заходил
    Скупой платит дважды
    Можно боковины пропитать льняным маслом. Или лимонным. Лимонное масло даже потемнения не даст.
    Морду можно покрасить чернилами или тушью, а потом пропитать маслом. Или покрыть лаком.
    Если покрывать лаком (рекомендую аэрозольную упаковку), то лучше ИМХО брать лак на алкидной или полиуретановой основе. Все таки запаха поменьше, чем от акрилового.
    Надо помнить, что наносить алкидный лак поверх акрилового можно, наоборот - нет.
    Нужно защищать уже окрашенные панели при помощи полиэтилентерефталатной пищевой пленки и малярного скоча. Если этого не сделать, то будет набрызг при покраске соседних панелей.
    г.Ростов-на-Дону
    Наоборот он даст просто тон родному рисунку дерева. А береза под морилкой - ну если политкорректно "не фонтан".
    ---------- Сообщение добавлено 08.59 ---------- Предыдущее сообщение было 08.51 ----------
    Если хочется черную мордочку в сочетании массив боковины - хороший вариант отделка фронта под кожу(или кожей, или хорошим автомобильным кожзамом). Но желательно в конструкции ящика изначально продумывать вариант такой отделки.
    А то это радует - хотим переплюнуть фирмачей, покупаем хорошие динамики, продумаваем корпус и кроссовер, а на отделке "сдуваемся".
    Если с маляркой беда - как в начале и предложено просто шлифуем фанеру в идеал сначала 120 потом 240 и финально 400 проходим шкуркой. Задуваем с балона первый слой, убираем 800 наждачкой ворс поднявшийся аккуратно, задуваем аккуратно на чистовую второй слой(главное не наделать подтёков). Сушим и запускаем в эксплуатацию.
    Давно не заходил Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Или лимонным
    Лимонное масло используют музыканты-струнники для бережной очистки инструментов (наслоения канифоли под струнами, захватанные / затертые места). С его использованием имеющийся лаковый слой не нарушается, даже у инструментов старых мастеров.
    Как предохраняющее средство (лак / пропитка) - лимонное масло практически бесполезно.
    Давно не заходил
    Я вот регулярно пропитываю накладку грифа лимонным маслом - прекрасно полимеризуется и защищает от влаги.
    Ессно, пропитка маслами не даст защиты от царапин и т.п. Хотя, кухонная столешница из дуба у меня пропитана льняным маслом - жена вроде не жалуется.
    Согласен, лак надежнее и практичнее, но ТС обозначил отсутствие места для малярных работ. А лак - это всегда брызги, туман, запах и прочие неприятности. Масла в это отношении много удобнее.
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    Тунговое масло + карнаубский воск.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Мне очень понравилась масляная морилка Варатан. В принципе, она и без финишного слоя вполне приятно выглядит, благородный такой полумат. И пробники у них продаются.
    Москва - Саратов
    в машине делал подиумы под мидбасы, раскурочил двери, вставил кольца деревянные и , когда оно наконец то "заиграло", на отделку сразу не стало сил... так и проездил несколько лет
    Давно не заходил Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Смотря в чьих руках. Вот на фото моя давняя работа.
    Как это делается - здесь.
    http://www.audioportal.com/showthrea...ИЯ-АС-И-ПРОЧЕЕ
    Понятно, что ТС не по силам это пока.
    Нет условий. Тогда можно покрыть тиковым маслом:
    http://vashconsultant.com/teak-oil-for-terrace/
    Я пробовал для одной конструкции - очень
    красивое, прочное и надёжное покрытие.
    Расход - минимальный. Дома работать очень
    удобно. Нанёс масло - обождал четверть
    часа, протёр излишек. Через день почистил
    шкуркой 320-400, продул от пыли и снова
    повторил процедуру.
    Прекрасно ложится на байц любого цвета.
    После полимеризации не боится ничего.
    Ни воды, ни растворителей.
ID:	238721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238720   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ростов-на-Дону
    Поверьте будет использована морилка "из бутылки" доя сосны, с соответствующим итогом. Уже многократно проверено и сам так делал - потом проплевывался. А исправить почти невозможно.
    Рязань
    Владимир, очень интересная фактура березы Я бы даже не поверил, что это береза, если бы не увидел фото голой поверхности. Думаю, из целого фургона фанеры есть шанс 1:10 вытащить один такой красивый листик...
    Зы: вот тоже думаю чем покрывать декоративные вкладки (ну как декоративные, около 60% морды лица настенных колонок, остальное - черный гадкий полуглянец). Пока что определил Пинотекс интериор для цвета (тик) и, может быть, автомобильный лак тонким слоем сверху. Колонки недоклеены пока, экспериментирую на пробниках.
