Страница 65 из 546 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1281
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от IVX
    TASHIBRA
    Только вот так TASCHIBRA Ладно раз не на что не годится будет паяльники греть.
  3. #1282
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Как не годится? А помехи генерить?
  4. #1283
    Цитата Сообщение от 7doswerfertu7
    А каким макаром АКБ заряжаются на любом автотранспорте?
    И как заряжаются спец. АКБ для автозвука?
    Ну блин! Если бы я знал, то наверное не спаршивал...
    Я знаю как заряжаются другие аккумуляторы
    Определенным током, определенным напряжениаием и определенное время... Правда это никель-кадмий Про специальные аккумы для звука даже не слышал...
    И все же серьезно, можно ли так подвесить аккумы от упса - они
    тоже 12V (но по моему это как раз Ni-Cd), а не кислотно-щелочные как в машинах...
  5. #1284
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    почему, они кислотные как и в машине
    С уважением,
    Михаил.
  6. #1285
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.off-road-market.ru/catalog/47/item/395/
    аккумуляторы кислотные, повышенная токоотдача и возможность установки рядом УМ (вместо фарадника) позволяют реализовать потенциал системы, особено актуально на SPL соревнованиях.
  7. #1286
    Ukraine
    Bender да, с темой ты не ошибся ;) Гелевый аккумулятор- это таки импульсный источник питания. Один раз пукнуть на килоампер и потом полчаса- отходняк
    А spl- соревнования- это на максимальное звуковое давление? А смысл в них участвовать?
  8. #1287
    Красногорск
    Konstantin Kuzmenko spl - sound pressure level
    не по теме ветки, но по теме предыдущих постов
  9. #1288
    Похоже меня взглючило... насчет Ni-Cd.
    Но все же нормальный цикл я понимаю - это заряд-разряд, а не работа под постоянным током.
    Но впрочем можно попробовать - все равно 3 аккума по 7АЧ/12 валяются без дела. Интересно, а если повесить аккумуляторы, и все тот же конденсатор без коммутации, импульсный блок все равно в защиту будет уходить или он уже должен от аккумов заряжаться?
    Честно говоря плохо себе представляю, как ведут себя несколько совмещенных источников ЭДС разно типа... Может кто-нибудь
    дат ссылку на подобные сооружения?
  10. #1289
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    3 аккума по 7АЧ/12 - кислотники?? Если да ,то заряжай АКБ и подключай.
    В чём проблемма?
  11. #1290
    В чём проблемма?
    Вообще то они называются "свинцовые", но это врое и есть кислотники!?
    Так что ли и подключать ?
    _______________________________ +
    | | | | C
    БП 12V АКБ1 АКБ2 АКБ3 = 1Ф УМ
    ________ |_____|____|_____|_____ -
    Или все же резюк к кондеру нужен с релюхой?
    sperer добавил 13.09.2006 в 12:14
    Пробелы удаляются и уезжает...
    Имелось в виду вот это...
    +______+____+____+___+__________________ +
    БП12V АКБ1 АКБ2 АКБ3 ==== С (100 000mf) УМ
    _______|____|____|____|___________________ -
    Последний раз редактировалось sperer; 13.09.2006 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1291
    Бутово
    Какая в ж. разница кислотные или Pb или любящие посульфатировать.
    А 1фарада это уже роскошь . Хотя при пиках потребления лишним не будет. Сначала зарядить фарадник от АКБ(лучше через R) потом все в
    кучу и вперед за децибелами.
  13. #1292
    ОК! Сегодня опробую эту ужасную конструкцию
    Надеюсь что это хоть как-то положительным образом на звуке отразится!
  14. #1293
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Norff!Хочу узнать...что плохого в этой схеме, и какие ключи применять:https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1144239471, а то возникла ситуация такая, что срочно нужен ИБП от сети, помоги, плиз
    Просто Саня ;)
  15. #1294
    Висагинас/Вильнюс
    Против TDA, в ней все очень плохо! Это я пытался авто пн переделать в ибп..совершенно неудачно Но там далее (за 125стр) с помощью форумчан вышел более менее рабочий вариант..
    Но если срочно нужен ибп то проще повторить традицию - взять микруху с драйвером верхнего уровня, например ир2153, чем городить еще драйверный транс для 494
  16. #1295
    Новичок Аватар для dIcEmAN
    г.Тюмень
    Ну вот, всего 3(три) дня и ветка прочитана
    Много интересного понаписали, за некоторыми людьми прямо в блокнот записывать можно
    У меня, собственно, такой вопрос. Есть ли у кого модель SG3525 или её аналога для симуляции в Micro-Cap? Очень хочется сломать первые копья "понарошку" а не с паяльником в руках.
  17. #1296
    dIcEmAN, на самом деле, лучше пользоваться упрощёнными моделями by Christophe Basso, иначе не дождётесь конца симуляции, или конвергенции замучают.
  18. #1297
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    HELP !!! Перелопатил ветку оч много печаток, может кто поделится в спринте под 2153 транс буду делать на кольцах. Буду оч. благодарен.
    Добрый пацак
  19. #1298
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Так, пришло время улучшать свой преобраз, точнее делать новый
    Решил на этот раз на ТЛ494 чтобы организовать красные каракули Подумал может будет полезно сделать так чтоб при срабатывании защиты кратковременно включался Remote... Тоесть ток будет потребляться пиками. Средний ток при замыкании в нагрузке будет меньше чем с просто красными каракулями... Только вот незнаю успеет ли Ремоут включиться когда на 3 выводе появиться импульс при кз, в симуляторе это всё срабатывало гдето за 15мс.
    Давайте вместе подумаем полезно ли будет такое введение в схему или всёже надо триггер?
    Вот нарисовал схему пока до транса.
  20. #1299
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Когда я пробывал так защищать транзисторы, они все-таки выгорали через весьма непродолжительное время. Не успевал разряжаться кондер софт-старта и все это дело уходило в режим близкий к стабилизации тока, а нагрев полевиков в этом случае получался дикий. Поэтому рекомендую поставить между выходом компаратора и VT2 555й таймер в режиме моновибратора. Работает достаточно хорошо, а время, на которое вырубается ПН легко будет регулироваться 1й RC цепочкой.
    seacat добавил 16.09.2006 в 03:08
    Еще есть серьезное подозрение, что номиналы R4 C1 следует пересмотреть. При 100К на резисторе будет падать некоторое напряжение, вполне достаточное для того, чтобы затянуть DeadTime надолго - КПД может оказаться недостаточным, а просадка напряжения под нагрузкой весьма значительной.
    seacat добавил 16.09.2006 в 03:12
    L2, надеюсь, не будет все-таки мотаться до 100uH? И мотать муторно, и провод получится тонкий скорее всего (или размер страшный), и кондеров потом надо будет ставить немеряно после него...
    VD2, на мой взгляд, тоже лишний. Думаю, что диоды в полевиках достаточно легко выжгут предохранитель и сами при переполюсовке.
    seacat добавил 16.09.2006 в 03:14
    Питание драйверов и питание самой ТЛ494 лучше бы разделить, а у драйверов повесить свои емкости.
    seacat добавил 16.09.2006 в 03:19
    И сами драйверы, наверное, я бы поменял на BCX53 BCX56, если уж так хочется их в СМД. Хотя, и эти, наверное, вытянут.
    Последний раз редактировалось seacat; 16.09.2006 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1300
    Аватар для TDA
    Люберцы
    seacat, Пробовал ставить R4 C1 10к и 10м в этом случае фронт выключения более 25мс, кондёр медленнее разряжается.
    Если режим стабилизации тока это тоже не плохо, можно расчитать гдето на 20А а предохранитель поставить на 15 к примеру, нормальный 6*30 а не авто Тогда он за неск сек сгорит и радиатор раскалиться не успеет, может быть.
    L2 конечно меньше, забыл исправить номинал.
    807 817 по 0.5А кудаж больше, мне киловатты не нужны
    Можешь нарисовать как подключить 555 таймер? Вообще хотелось всё сделать как можно проще, с минимумом эллементов но очень хорошо развести плату...
