Показано с 1 по 15 из 15
Тема: CD player DENON DCD3300 - замена головки и обслуживание
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию CD player DENON DCD3300 - замена головки и обслуживание
    Добрый день Всем!
    Решил провести обслуживание своего CD player DENON DCD3300 - из имеющихся у меня 3-х CD player-ов он мне нравится больше всего.
    Но у меня нет схемы. Если у кого есть, вышлите, пожалуйста, мне или выложите в теме для общего доступа, если вас не затруднит это.
    1. Головку KSS-123A я купил и она ко мне пришла. Покупал как NOS. Старая головка имеет белую линзу. Здесь пришла головка, у которой линза имеет голубой оттенок - Кто сталкивался? Это покрытие для просветления оптики или это защитная плёнка?
    Нужны советы по правильной замене головки. Раньше я с заменой KSS-123A не сталкивался.
    2.Имеются признаки высыхания электролитов - при старте проигрывания - мигает дисплей, похоже проседает напряжение.
    3. Денон мной используется только в виде транспорта для выдачи потока на ЦАП Lynx D60 через spdif.
    Схемотехнику менять не собираюсь. Но хотелось бы получить советы о возможности съема цифрового потока I2S, чтобы обойти преобразования spdif.
    4.Такой вопрос: в плеере имеются два силовых трансформатора -для цифровой части и для аналоговой части, соединенных параллельно на питание к сети 100 вольт. Делал ли кто-нибудь перекоммутацию на последовательное соединение для подсоединение к сети 220-230 вольт? Такое вообще возможно?
    5. Что можете еще посоветовать для восстановления состояния плеера близкого к первоначальному качеству проигрыванию звука.
Название:	DENON DCD-3300 -1.gif
Название:	Лазерная голов&#10.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 29.05.2015 в 11:46.
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: CD player DENON DCD3300 - замена головки и обслуживание
    Попробуйте перетыкнуть все разъёмы и шлейфы,может и ничего профилактировать не придётся.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Нет, в данном случае невозможно, хотя-бы потому-что 100+100 не равно 220.
    Deutschland.
    Блин ! там 2 на 120в каждая! 100в не бывает
    Частый гость Аватар для volos
    Полный мануал есть в файловом архиве на данном сайте.
    1. Это не плёнка, а тип стекла.
    2.Начните с электролитов в БП.
    3. С сервопроцессора CXD1125 нужно снять LRCK/DATA/DCKI соответственно с ножек 80/78/76, выпаять кварц 16,9344 мГц, и в точку идущую на ногу 53 сервопроцессора подать тактовый сигнал от ЦАПа.
    Это самый простой способ реализации I2S в данном случае. Надо иметь ввиду, что проигрыватель без включенного ЦАПа работать не будет т.к. не будет получать внешний клок.
    4.Ни в коем случае.
    ---------- Сообщение добавлено 19.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.31 ----------
    Ещё как бывает, практически вся аппаратура для внутреннего рынка Японии
    Deutschland.
    речь идёт o трансформаторе !!!!!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Трансформаторы соединять последовательно нельзя, а лучше их перемотать сетевые обмотки. При условии, что трансформаторы не сварные и обмотки отдельные - первичная и вторичная.
    Челябинск
    Проще заменить.
    С уважением, Игорь.
    И что с того? Это в европейской аппаратуре используются силовые трансформаторы с двумя обмотками 2х115-120в. соеденёнными последовательно, в японской всё по другому.
    Deutschland.
    ну так откройте SM-там три варианта ,для всех стран и где там 100волт? 120!!!
    Челябинск
    В Японии 100 В, по крайней мере было. Мой Denon DCD1610 точно 100 вольтовый, был.
    С уважением, Игорь.
    Из 214 стран мира, список которых приведен ниже, 165 стран пользуются напряжением 220-240 В (50 или 60 Гц), а 39 стран – 100-127 В.
    Страна Напряжение Частота Тип розетки и штепселя
    Австралия 240 В 50 Гц I
    Австрия 230 В 50 Гц C / F
    Азербайджан 220 В 50 Гц C / F
    Азорские острова
    (Португалия)
    230 В 50 Гц B / C / F
    Албания 230 В 50 Гц C / F
    Алжир 230 В 50 Гц C / F
    Американское Самоа 120 В 60 Гц A / B / F / I
    Ангилья 110 В 60 Гц A
    Ангола 220 В 50 Гц C
    Андорра 230 В 50 Гц C / F
    Антигуа и Барбуда 230 В 60 Гц A / B
    Аргентина 220 В 50 Гц C / I *
    Армения 230 В 50 Гц C / F
    Аруба 120 В 60 Гц A / B / F
    Афганистан 220 В 50 Гц C / F
    Багамы 120 В 60 Гц A / B
    Балеарские острова
    (Испания)
    230 В 50 Гц C / F
    Бангладеш 220 В 50 Гц C / D / G / K
    Барбадос 115 В 50 Гц A / B
    Бахрейн 230 В 50 Гц G
    Белиз 110 В / 220 В 60 Гц B / G
    Белоруссия 230 В 50 Гц C / F
    Бельгия 230 В 50 Гц E
    Бенин 220 В 50 Гц E
    Бермуды 120 В 60 Гц A / B
    Болгария 230 В 50 Гц C / F
    Боливия 230 В 50 Гц A / C
    Босния и Герцеговина 230 В 50 Гц C / F
    Ботсвана 230 В 50 Гц D / G
    Бразилия 127 В / 220 В * 60 Гц A / B / C / I
    Бруней 240 В 50 Гц G
    Буркина-Фасо 220 В 50 Гц C / E
    Бурунди 220 В 50 Гц C / E
    Бутан 230 В 50 Гц D / F / G
    Великобритания 230 В 50 Гц G
    острова Гернси, Джерси, Мэн
    (Великобритания)
    230 В 50 Гц C / G
    Венгрия 230 В 50 Гц C / F
    Венесуэла 120 В 60 Гц A / B
    Виргинские острова 110 В 60 Гц A / B
    Восточный Тимор 220 В 50 Гц C / E / F / I
    Вьетнам 220 В 50 Гц A / C / G
    Габон 220 В 50 Гц C
    Гайана 240 В 60 Гц A / B / D / G
    Гаити 110 В 60 Гц A / B
    Гамбия 230 В 50 Гц G
    сектор Газа
    (Палестинская автономия)
    230 В 50 Гц H
    Гана 230 В 50 Гц D / G
    Гваделупа 230 В 50 Гц C / D / E
    Гватемала 120 В 60 Гц A / B / G / I
    Гвинея 220 В 50 Гц C / F / K
    Гвинея-Бисау 220 В 50 Гц C
    Германия 230 В 50 Гц C / F
    Гибралтар 230 В 50 Гц C / G
    Гондурас 110 В 60 Гц A / B
    Гонконг 220 В 50 Гц G
    Гренада 230 В 50 Гц G
    Гренландия 230 В 50 Гц C / K
    Греция 230 В 50 Гц C / F
    Грузия 220 В 50 Гц C / F
    Гуам 110 В 60 Гц A / B
    Дания 230 В 50 Гц C / F / K
    Джибути 220 В 50 Гц C / E
    Доминика 230 В 50 Гц D / G
    Доминикана 110 В 60 Гц A / B
    Египет 220 В 50 Гц C / F
    Замбия 230 В 50 Гц C / D / G
    Западное Самоа 230 В 50 Гц I
    Зимбабве 240 В 50 Гц D / G
    Израиль 230 В 50 Гц H / C
    Индия 230 В 50 Гц C / D / M
    Индонезия 230 В 50 Гц C / F
    Иордания 230 В 50 Гц C / D / F / G / J
    Ирак 230 В 50 Гц C / D / G
    Иран 230 В 50 Гц C / F
    Ирландия 230 В 50 Гц G
    Исландия 230 В 50 Гц C / F
    Испания 230 В 50 Гц C / F
    Италия 230 В 50 Гц C / F / L
    Йемен 230 В 50 Гц A / D / G
    Кабо-Верде 230 В 50 Гц C / F
    Казахстан 220 В 50 Гц C / F
    Каймановы острова 120 В 60 Гц A / B
    Камбоджа 230 В 50 Гц A / C / G
    Камерун 220 В 50 Гц C / E
    Канада 120 В 60 Гц A / B
    Канарские острова
    (Испания)
    230 В 50 Гц C / E / L
    Катар 240 В 50 Гц D / G
    Кения 240 В 50 Гц G
    Кипр 230 В 50 Гц G / F **
    Киргизия 220 В 50 Гц C / F
    Кирибати 240 В 50 Гц I
    Китай 220 В 50 Гц A / I / G
    Колумбия 110 В 60 Гц A / B
    Коморские острова 220 В 50 Гц C / E
    Республика Конго 230 В 50 Гц C / E
    Конго (Заир) 220 В 50 Гц C / D
    Корея (КНДР) 110 В / 220 В 60 Гц A / C
    Республика Корея 110В / 220 В 60 Гц A / B / C / F
    Коста-Рика 120 В 60 Гц A / B
    Кот-д"Ивуар 220 В 50 Гц C / E
    Куба 110 В / 220 В 60 Гц A / B / C / L
    Кувейт 240 В 50 Гц C / G
    Кука острова 240 В 50 Гц I
    Лаос 230 В 50 Гц A / B / C / E / F
    Латвия 230 В 50 Гц C / F
    Лесото 220 В 50 Гц M
    Либерия 120 В 60 Гц A / B
    Ливан 230 В 50 Гц C / D / G
    Ливия 127 В / 230 В 50 Гц D / F
    Литва 230 В 50 Гц C / F
    Лихтенштейн 230 В 50 Гц J
    Люксембург 230 В 50 Гц C / F
    Маврикий 230 В 50 Гц C / G
    Мавритания 220 В 50 Гц C
    Мадагаскар 127 В / 220 В 50 Гц C / D / E / J / K
    остров Мадейра
    (Португалия)
    230 В 50 Гц C / F
    Макао (Аомынь) 220 В 50 Гц D / G
    Македония 230 В 50 Гц C / F
    Малави 230 В 50 Гц G
    Малайзия 240 В 50 Гц G
    Мали 220 В 50 Гц C / E
    Мальдивы 230 В 50 Гц D / G / J / K / L
    Мальта 230 В 50 Гц G
    Мартиника 220 В 50 Гц C / D / E
    Мексика 127 В 60 Гц A
    Микронезия 120 В 60 Гц A / B
    Мозамбик 220 В 50 Гц C / F / M
    Молдавия 230 В 50 Гц C / F
    Монако 230 В 50 Гц C / D / E / F
    Монголия 230 В 50 Гц C / E
    Монтсеррат 230 В 60 Гц A / B
    Марокко 220 В 50 Гц C / E
    Мьянма 230 В 50 Гц C / D / F / G
    Намибия 220 В 50 Гц D / M
    Науру 240 В 50 Гц I
    Непал 230 В 50 Гц C / D / M
    Нигер 220 В 50 Гц A / B / C / D / E / F
    Нигерия 230 В 50 Гц D / G
    Нидерландские Антильские острова 127 В / 220 В 50 Гц A / B / F
    Нидерланды 230 В 50 Гц C / F
    Никарагуа 120 В 60 Гц A
    Новая Зеландия 240 В 50 Гц I
    Новая Каледония 220 В 50 Гц F
    Норвегия 230 В 50 Гц C / F
    ОАЭ 240 В 50 Гц G
    Оман 240 В 50 Гц C / G
    Пакистан 230 В 50 Гц C / D
    Палау 120 В 60 Гц A / B
    Панама 110 В 60 Гц A / B
    Папуа-Новая Гвинея 240 В 50 Гц I
    Парагвай 220 В 50 Гц C
    Перу 220 В 60 Гц A / B / C
    Польша 230 В 50 Гц C / E
    Португалия 230 В 50 Гц C / F
    Пуэрто-Рико 120 В 60 Гц A / B
    Реюньон 230 В 50 Гц E
    Россия 230 В 50 Гц C / F
    Руанда 230 В 50 Гц C / J
    Румыния 230 В 50 Гц C / F
    Сальвадор 115 В 60 Гц A / B / C / D / E / F / G / I / J / L
    Сан-Марино 230 В 50 Гц F / L
    Саудовская Аравия 110 В / 220 В *** 60 Гц A / B / C / G
    Свазиленд 230 В 50 Гц M
    Сейшельские острова 240 В 50 Гц G
    Сенегал 230 В 50 Гц C / D / E / K
    Сент-Винсент и Гренадины 230 В 50 Гц A / C / E / G / I / K
    Сент-Китс и Невис 230 В 60 Гц D / G
    Сент-Люсия 230 В 50 Гц G
    Сербия 230 В 50 Гц C / F
    Сингапур 230 В 50 Гц G
    Сирия 220 В 50 Гц C / E / L
    Словакия 230 В 50 Гц E
    Словения 230 В 50 Гц C / F
    Сомали 220 В 50 Гц C
    Судан 230 В 50 Гц C / D
    Суринам 127 В 60 Гц C / F
    США 120 В 60 Гц A / B
    Сьерра-Леоне 230 В 50 Гц D / G
    Таджикистан 220 В 50 Гц C / F
    Таиланд 220 В 50 Гц A / B / C
    Таити
    (Французская Полинезия)
    110 В / 220 В 60 Гц A / B / E
    Тайвань 110 В 60 Гц A / B
    Танзания 230 В 50 Гц D / G
    Того 220 В 50 Гц C
    Тонга 240 В 50 Гц I
    Тринидад и Тобаго 115 В 60 Гц A / B
    Тунис 230 В 50 Гц C / E
    Туркменистан 220 В 50 Гц C / F
    Турция 230 В 50 Гц C / F
    Уганда 240 В 50 Гц G
    Узбекистан 220 В 50 Гц C / F
    Украина 230 В 50 Гц C / F
    Уругвай 220 В 50 Гц C / F / I / L
    Фарерские острова 230 В 50 Гц C / K
    Фиджи 240 В 50 Гц I
    Филиппины 220 В 60 Гц A / B / C
    Финляндия 230 В 50 Гц C / F
    Фолклендские острова 240 В 50 Гц G
    Франция 230 В 50 Гц E
    Французская Гвиана 220 В 50 Гц C / D / E
    Хорватия 230 В 50 Гц C / F
    Центральноафриканская республика 220 В 50 Гц C / E
    Чад 220 В 50 Гц D / E / F
    Черногория 230 В 50 Гц C / F
    Чехия 230 В 50 Гц E
    Чили 220 В 50 Гц C / L
    Швейцария 230 В 50 Гц J
    Швеция 230 В 50 Гц C / F
    Шри-Ланка 230 В 50 Гц D / G / M
    Эквадор 110 В 60 Гц A / B
    Экваториальная Гвинея 220 В 50 Гц C / E
    Эритрея 230 В 50 Гц C / L
    Эстония 230 В 50 Гц C / F
    Эфиопия 220 В 50 Гц C / F
    ЮАР 230 В 50 Гц D / M ***
    Ямайка 110 В 50 Гц A / B
    Япония 100 В 50 Гц / 60 Гц ** A / B
    * в Бразилии нет стандартного напряжения. В большинстве районов страны используются 127 В, однако в северных районах встречается напряжение 220. Известны и случаи различного напряжения в сети внутри одного региона.
    ** Напряжение в Японии везде одинаковое, а вот частота в разных местах отличается. В восточной части Японии – 50 Гц, в западной – 60 Гц.
    *** Почти везде в Саудовской Аравии напряжение достигает 110 В. Напряжение 220 В чаще можно встретить в отелях.
    http://www.hifiengine.com/manual_lib...dcd-3300.shtml
    или
    http://elektrotanya.com/denon_dcd-33.../download.html
    Пожалуйста, кликните на спонсоркие линки Электротани, чтобы сайт не пропал.
    Не всегда то что написано в шитодате совпадает с действительностью. Просто у меня был когда то в ремонте Denon 3300, и трансформаторы в нём точно были как и у в вашем DCD1610 на 100в.
    Ни в коем случае не подключать последовательно для использования в сети 220В.
    Это нормально - голубой оттенок.
    Меняется как любые другие.,
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Всем откликнувшимся СПАСИБО!
    На фото старая головка и новая.
    Заодно, раз снимал транспорт, поменял кабель до сетевого выключателя. Выпаял разъёмы сетевого кабеля и кабеля до выключателя питания и впаял новые провода прямо в плату. Поменял предохранитель на новый специальный для аудио. Было большое желание выкинуть разъемы подключения сетевых первичных обмоток трансформаторов и паять провода напрямую в плату, но пока не стал этого делать.
    Транспорт сделан в лучших традициях виниловых прямоприводных вертушек (вывещеннная рама привода на пружинках, двигатель вращения СД диска похож на приводы от дисководов, линейный двигатель перемещения головки, дополнительная амортизационная рама из какого то непонятного пластика). - Намудрили японцы знатно, в последующих моделях транспорты сильно проще по конструктиву, даже у топовых аппаратов.
    В цифровой плате "перетыкнул" все разъёмы и промыл спиртом, плоские шлейфы не стал вынимать.
    Экран дисплея стал гореть ярче, проблема с морганием дисплея при нажатии кнопки "PLAY" ушла. Поэтому больше ничего не стал делать.
    Где-то явная проблема с одним из разъёмов - после первого "переткания" плеер глючил - перескакивал с трека на трек , мог перескачить на предыдущий трек. Но после того как пошатал и покрепче придавил все разъёмы всё стало играть нормально.
    Конденсаторы в цифровой плате стоят очень качественные "SME" и желания их поменять, когда всё работает не возникло.
    Сутки после разборки Денон играет в режиме тестового прогрева- полёт нормальный.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 04.06.2015 в 16:26.
