Страница 101 из 221 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #2001
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Попробуйте вставьте аддитивную помеху.
    ...хорошо... когда помеха на входе, напряжение помехи VG2=2В, когда помеха на выходе VG2=20В, сигнал - треугольник. Ку Усилителя управляемого напряжением =-1. Ку линейного 10. Кг=~300% в обоих случаях (значение Кг практически не привычное, математически безразлично; я уж не стал приводить к привычным числам единиц или долей процента).
Название:	Аддит помеха ли&#1.jpg
ID:	238014   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2002
    Ставропольский край
    shura1959, здесь так же как раз можно вспомнить о широко применяемом понятии "приведения" сигналов от входа к выходу или обратно от выхода ко входу усилителя. Большинство понимает, что для этого надо напряжения пересчитать с учётом Ку. Но почему-то считают неприемлемым применить этот пересчёт для шумовых, или любых других компонент сигнала.
    Анатолий
  3. #2003
    какое?
    АЧХ: |K| = const;
    ФЧХ: arg(K) = tau * w, w - круговая частота.
    (АЧХ - горизонтальна, ФЧХ - линейна).
  4. #2004
    Ставропольский край
    Теоретик, не надо томить коллег.
    Надо просто привести пример линейных искажений на влияние "многочастотного" сигнала на входе дифференцирующей цепочки. Сигнал имеет вид меандра. После прохождения упомянутой цепочки будем иметь снижение усиления на низких частотах, что при спектральном анализе выявится снижением соответствующих компонент спектра. Форма же меандра более или менее исказится. Грубо выражаясь на полочках появятся сколы, или полочки даже могут принять вид остроугольных выбросов. Зависит от уровня линейных искажений.
    Анатолий
  5. #2005
    BLR
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Нелинейные искажают мультипликативно - ос как раз для них, она с такими справляется - можно поделить.
    Еще раз:
    1. ООС ни с чем не справляется, она не для этого.
    2. Цепь ООС это обыкновенный делитель, и ему (делителю) абсолютно пофиг какой сигнал делить: аддитивный, мультипликативный или какой-то там еще. Что на выход УМ пришло - то и поделит.
  6. #2006
    Именно так, и никаких искажений формы, как многие здесь нас пытаются убедить.
    Совсем никаких! ;)
    ---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04 ----------
    2. Цепь ООС это обыкновенный делитель,. Что на выход УМ пришло - то и поделит.
    Так поставьте на входе делитель, и дело с концом. Никаких заморочек с ОС, и все нелинейности и нестабильности исправлены!
  7. #2007
    BLR
    Делитель нужен не на входе, а на выходе. После стольких обсасываний уже и школьник бы разобрался.
  8. #2008
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Обратная связь делит ?
    Обратная связь вычитает ?
    Обратная связь вычитает поделенное ?
    Возможна ли ошибка вычитателя (сумматора) ?
    Как на выходном сигнале отразится ошибка сумматора ?
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  9. #2009
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Teoretic, мы про ООС в усилителе или про что? Или про "идеальный сигнал в идеальном усилителе с идеальной ООС" ?
    я завтра буду в Армавире отдавать реальный усилитель заказчику, может встретимся? Объясните мне Ваш взгляд на ООС, потому как не всё написанное воспринимается так, как Вы это видите.
  10. #2010
    г. Пенза
    Зачем всё так усложнять?
    В первом случае помеха давится до 2мВ, во втором случае усиливается до 2В - вот и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 09.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.25 ----------
    Совсем никаких! ;)
    По моему вам уже объясняли про меандр?
    Вы изменяете соотношение спектральных величин, а сам меандр или даже трапеция, содержат спектр уходящий в бесконечность, так что ваш пример ни о чём.
    Вы же не измеряете кГ, с помощью меандра?
    По умолчании речь идёт о синусоиде, так как именно она имеет основной тон, а в случае искажений, ещё ряд гармоник, о которых мы и ведём речь.
  11. #2011
    BLR
    Да, можно сказать и так, т.е. вычитание - часть процесса масштабирования.
    Если поделенное цепочкой делителя ОС - то да. Это же очевидно, что сигнал ОС делится и идет на дифкаскад.
    Естественно.
    Смотря какая ошибка, если стационарная, то на выход добавится "постоянка". Если ошибка сумматора модулируется входными сигналами, то на выходе это выльется в нелинейность, в точно такую же как и в безООСной схеме. Т.е. ошибка сумматора есть обыкновенная нелинейность каскада, что с ОС, что без нее.
  12. #2012
    А если ошибка линейная, созданная реактивностью ?
    Тепловые, определяемые в том числе теплоемкостью или пульсацией потребления, определяемой в том числе С питания ?
    Как мы увидим линейную (фазовую) ошибку на амплитудном Фурье ?
  13. #2013
    BLR
    Как мы увидим линейную ошибку на Фурье ?
    Какая разница как мы увидим на Фурье? Мы же говорим не о способах измерения, а о принципе линеаризации ОС.
    Да, сюда надо еще добавить нелинейности из-за инерционности цепи ОС.
  14. #2014
    Да
    это последние пару страниц
    А до этого - как раз о способах измерения
  15. #2015
    Речь не о линеаризации - это частный случай. Речь об уменьшении ошибки вне зависимости от того нелинейная она или линейная. Линейную ошибку мы не увидим. А ошибка сумматора будет иметь и линейную составляющую.
    Кстати и эмпирически реализация питания сильно влияет на динамику звука, как и тип элементов (в плане линейной тепловой модуляции). Причем это даже в осных схемах.
  16. #2016
    Да
    @Rova
    FFT не увидит временные изменения сигнала, будь то сдвинутые переходы через "0" или максимумы, небольшое запаздывание (размывание) транзиент... вернее усреднит их в большом окне, нужном для точности
    Замерять нужно временную разницу, векторную точность - Агеев тут писАл, что за "прибор" будет нужен
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1591012
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 28.05.2015 в 11:16.
  17. #2017
    г. Ижевск
    ]Усложнение сделано для наглядности, что сумматор - отдельно, искажающий каскад - отдельно, линейный усь отдельно.
    ---------- Сообщение добавлено 11.10 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08 ----------
    Да, конечно, можно "привести " сигнал, а можно искажения, по-моему, для понимания принципа это безразлично.
  18. #2018
    @Rova
    FFT не увидит кратковременные изменения сигнала, будь то сдвинутые переходы через "0" или максимумы, небольшое запаздывание (размывание) транзиент... вернее усреднит их в большом окне, нужном для точности
    Да, речь именно о векторной точности. Увидеть мы можем, просто инструмент нужен другой, да и с fft можно разобраться - ошибка лежит в мнимом ряду.
  19. #2019
    [OFF]
    Я на работе с 8 до 17 (неизвестно, будет ли возможность). После работы - 100%. С удовольствием пообщаюсь. Пишите в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 12.46 ---------- Предыдущее сообщение было 12.44 ----------
    Речь идет о каких-то задержках сигнала в усилителе. Никто не может сказать/показать, каких.
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.46 ----------
    Точно. Это все меняет. Делитель на выходе - и нафиг эту ООС,
  20. #2020
    г. Пенза
    За задержками не слежу, если речь о фазовом дрожании, то это тема ни о чём, нет никаких фазовых искажений, кроме равномерного разворота фазы, а если было бы, то это нелинейные искажения.
    Если речь о задержке а тракте, так это проблема известная, очевидная - что тут мусолить?
    Есть такое понятие "запас по фазе", страшное для усилителестроителей.
