Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 149
Тема: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Вопрос Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Вобщем такая задача - есть студийные мониторы, с очень "быстрым" басом, но играют они всего до 70 гц гдето.
    Нужен саб к ним в пару, желательно конечно ЗЯ, но необязательно, если в фи будет гвз не больше 5-10 мс в среднем.
    Идеально было бы ГВЗ примерно так -
    Есть такая наша контора N-monitors, у них есть 10" ФИ саб с динамиком из стекловолокна:
    N-Sub10A.
    http://n-acoustic.ru/For_Professionals/Monitors/studio-subwoofers/n-sub-10a/
    Максимальный ГВЗ :
    на 27Гц
    - 20,5мсек
    на 30Гц - 18мсек
    на 40Гц - 11мсек
    Если есть проект с параметрами лучше, то я только за. Звуковое давление 115 дб хватит. Можно даже 110, мощность не главное, главное чёткость, разборчивость и динамика баса.
    Планируется использовать в намертво заглушённом помещении, в том числе и по НЧ.
    Готовое покупать не хочу, потому что везде в основном деревенские бумбоксы, а не сабы. А хорошее хороших денег стоит. Давно руки чешутся сделать приличную вещь самому, в разумном бюджете конечно.
    А лучше парочку под каждый монитор по штуке.
    Главное чтобы дороже 800 баксов не выходил проект, иначе проще будет кит ритмик аудио купить.
  2. #121
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Размеры комнаты давайте с указанием фронтальной стены, покажу какие примерно должны быть задержки и как собственно это должно выглядеть
    Спасибо! Чуть позже нарисую и выложу. Хотел как лучше, снёс лишние стены, а теперь бас по все квартире, кроме КДП.
  3. #122
    Был...
    г.Брянск
    внимательно
    Во как miniSHARC даёт задержки ставить в отличии от minidsp которой даже не хватит на мою комнату для DBA, да и без не годна всё равно
  4. #123
    Интересно, что спецы по цифре скажут, можно ли на 1 выход СПДИФ повесить несколько устройств? Тогда в минишарк можно прошивку двухканальную купить и тапов поболе будет. Но как я раньше озвучивал, и дешевле (?), и удобнее миникомпьютер специально для звука на пассивном охлаждении. Просто изделия от минидсп - вещи сами в себе, с интерфейсами и ПО. Без лишнего.
  5. #124
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что основная фишка DBA - это бороться с отражениями НЧ от задней стены?
    У меня другая проблема - ниже 50Гц провал на 20-30Дб, если верить "DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core"
    фишка ВА - (более-менее) плоская волна, т. е. остаются только продольные моды.
    погасить продольные можно поглощением, вторым массивом, дополнительным сигналом на фронтальный массив.
  6. #125
    г.Санкт-Петербург
    Выкладываю свою КДП. Уже возникали мысли опять стену сзади поставить
    между шкафом и аркой - коридор с открытыми проёмами в прихожую-кухню с одной стороны и в комнаты с другой. Очень много получается открытого пространства. Я думал, что это плюс - надо меньше бороться с тылом.
  7. #126
    Eburg
    открытые проемы не являются 100% поглотителями нч.
    ---------- Сообщение добавлено 02.44 ---------- Предыдущее сообщение было 02.41 ----------
    напрашивается стена из ваты (ретикулированного поролона, вспененного меламина..)
  8. #127
    Был...
    г.Брянск
    Выкладываю
    Два варианта из за левого скоса
    Из за того что "нет" тыловой стены на самом деле будет ещё ровней предполагаю
  9. #128
    г.Санкт-Петербург
    Flaesh, Стена из ваты не должна задержать НЧ, если только это не мембрана будет. Мне так кажется.
    voldemar72664, спасибо. Первая схема не подойдёт - у меня так проход через проём закроется (диван в месте прослушивания широкий).
    А вторая - вполне реализуема. Но тут уже надо вносить девайс с задержками.
  10. #129
    Был...
    г.Брянск
    А без задержек вообще не вариант в любом из вариантов
    Можно даже б/у какой dbx узянуть, так я и поступлю тока новый а minidsp в кладовку
    Делайте если средства позволяют, результат очень порадует
    У Вас квартира или внизу подвал?
  11. #130
    Eburg
    Не надо задерживать, надо не отразить обратно.
    Теоретический идеал в практическом воплощении - Wall of Bass в Винер-Нойштадте .
  12. #131
    Был...
    г.Брянск
    Так там метра три надо толщиной делать "утеплителя" и на всю тыльную стену а ходить как
  13. #132
    Eburg
    шкафы заменить на утеплитель))
    три не обязательно. 70% эффекта тоже круто.
    ---------- Сообщение добавлено 16.03 ---------- Предыдущее сообщение было 16.02 ----------
    Нильс на данный момент http://www.avsforum.com/forum/155-di...ss-xxls12.html
  14. #133
    Был...
    г.Брянск
    Может и так
    Только тыловые углы в нарисованной комнате сделают своё гадкое дело, имхо
  15. #134
    Eburg
    достаточно загадочная в смысле моделирования комната:
    ь
  16. #135
    Был...
    г.Брянск
    В случае реализации dba нормальная комната
  17. #136
    Eburg
    я бы начал с фронта - 2 или 4 саба где полагается, и посмотрел бы, что будет.
  18. #137
    Был...
    г.Брянск
    А что будет
    два лучше чем один-четыре лучше чем два, но ровного звукового поля как при dba не выйдет, тем более по всей комнате
    Гы, да и чего при четырёх сабах то уже мудрить, остаётся добавить процессор и усё для реализации dba
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 28.05.2015 в 12:39.
  19. #138
    Eburg
    зад - способ получить неотражение. хоть сабы, хоть вата.
    насколько:
    - аккуратная волна спереди и
    - эффективное неотражение сзади
    настолько ровное поле.
    по плану длина больше похожа на 7+ метров, чем на 5.2..
    а можно остатки задней стены выпилить?))
  20. #139
    Был...
    г.Брянск
    Если ты про симулятор то нет, можно сделать комнату длинней оставив те же задержки и метоположение от фронта, пробовал получается вообще гладкая ачх
  21. #140
    Eburg
    АС при такой расстановке задерживать желательно.
    ---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.46 ----------
    я про реальность))
