Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 530 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #521
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Начальный АС
    как вариант - трубу.
    объем сопоставимый с ящиком, зато нет кроилова с площадью порта.
    низко не тащить, срез саба подогнать к естественному спаду мб.
  3. #522
    Россия, Липецк
    короче прикинул вот так...15.5 литров чистого объема..1.5 литра про запас оставил..если вдруг понадобится...распорки не стал делать на черновом ящике...да и ящик маленький..
    Есть один момент, который бы хотел уяснить ...перегородку, которая делит порты...ее до задней стенки тянуть...или укоротить ...?...просто не знаю я как там порты взаимодействовать будут...
    черт..порт длиннее сделал на 18 мм..учтем..
    Последний раз редактировалось morrice; 27.05.2015 в 14:57.
  4. #523
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от morrice Посмотреть сообщение
    или укоротить
    Укоротить
  5. #524
    Россия, Липецк
    Укоротить
    откуда знаешь?
  6. #525
    Был...
    г.Брянск
    откуда знаешь?
    Это знают все!
    Меня другое смущает, не мало ли 8 см до начала порта от стенки,,,
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 27.05.2015 в 18:24.
  7. #526
    Россия, Липецк
    Это знают все!
    с трубой вроде должен оставаться еще диаметр трубы до стенки...а здесь...не знаю...
    А да...будет не 8 см а 10...я же длину порта неправильно сделал...
    Последний раз редактировалось morrice; 28.05.2015 в 11:02.
  8. #527
    morrice, здравствуйте!как там ваш проект?нравятся сателлиты)хочу повторить
  9. #528
    сделаем!
    Привет, Миш. Жив еще, зараза?
    Это говорит человек, который самостоятельно сделал D на 2092 С нуля и с таким же нулевым опытом.. И еше много чего . Ругаться будем?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.12.2015 в 19:31.
  10. #529
    Россия, Липецк
    Проект пока остановлен, вытащил динамики и решил переделать по другому. На счет сателлитов я бы порекомендовал бы другой мидбасовый динамик, у этого во первых форма фланца специфичная, если утапливать динамик на морде, это сложно сделать технически ровно. Во вторых я не смог скрестить его с сабом, мидбасовый диапазон слабый. Если без саба слушать то да, нормально слушается. Но если хочется прям точь в точь повторить, могу дать чертежи..
    ---------- Сообщение добавлено 12.29 ---------- Предыдущее сообщение было 12.28 ----------
    я спешил на тот момент
    Жив, и ты тоже я смотрю
  11. #530
    для вашего саба или вообще?
    насколько нормально?как вообще ваши впечатления?
