Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Раритетный УМ в классе А со встроенным ЦАПом Technics (Panasonic) SU-MA10
    Аватар для Alex013
    По умолчанию Раритетный УМ в классе А со встроенным ЦАПом Technics (Panasonic) SU-MA10
    Был куплен лет пять назад на e-Bay Technics SU-MA10 - как красивый корпус. Позже, как более подходящий для задуманного так же был куплен Technics SE-A3 и в нём установлен Андронниковский Lynx-16.
    Недавно, ради интереса, SU-MA10 был запущен. Надо сказать, что звучание его (особенно ЦАПа) - приятно удивило. Тестирование ЦАПа происходило так: брался CD с достойным качеством записи и грабился ЕАСом. После чего запускалось синхронное воспроизведение CD на Kenwood 7060 (c интегрированным в него Lynx-24) и на PC (Foobar->SPDIF->SU-MA10). Далее всё шло на пред Lynx-12, где селектором входов источники включались по очереди, с преда сигнал подавался на два Lynx VTA38 и слушалось через Contour 1.3 SE
    Так вот, звучание ЦАПа SU-MA10 несколько отличалось, но без вопросов было в одном классе с мультибитным Lynx-24, который до этого неоднократно указывал на место ряду собратьев довольно высокой ценовой категории. С SU-MA10 сигнал снимался с выхода для записи.
    Попытка запустить УМ показала, что время не пощадило ни ALPSы в регуляторе громкости, ни ножевые переключатели в блоке коммутации. Однако, после разборки/промывки/прочистки всё "пришло в себя", и выступило в прямом сравнении с вышеупомянутой связкой (Kenwood 7060-Lynx24-Lynx12-LynxVAT38). Для оперативного переключения колонок между усилителями был собран коммутатор на мощных советских военных тумблерах с посеребрёнными контактами. Тут SU-MA10 уже подсдал - его звук менее прозрачный что ли... Но, тем не менее, SU-MA10 занял место на моём рабочем столе и вполне душевно озвучивает его через Focus 140 (с заткнутым фазиком) + твикнутый JAMO SW300. В общем, играет всё весьма достойно (для озвучки рабочего места)... Но периодически посещает мысль о потенциальном схемотехническом несовершенстве SU-MA10 и о его твике...
    Прилагаю схему.
    Technics SU-MA10_full shematic diagram.pdf
    Буду крайне благодарен удержавшимся от флейма, который, к сожалению, часто затмевает зёрна разумного...
    Очень интересует опыт имевших дело с подобными раритетами.
    Последний раз редактировалось Alex013; 15.04.2015 в 00:31.
    38RUS
    По умолчанию Re: Раритетный УМ в классе А со встроенным ЦАПом Technics (Panasonic) SU-MA10
    Цитата Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
    Может потому, что с упорством, достойным лучшего применения, выкладываете различные варианты схем с балансной ОС, вместо того, что бы обратить внимание на схему обсуждаемого девайса ;) ?
    схема кашане совпадает с аа и балансом Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    Если не сложно, взгляните не теоретически предполагаемую Spammer-ом схему, а в схему SU-MA10
    Взглянул. Честно говоря, не очень понял, как она работает. Если только в схеме нет ошибок. Получается, что имеем положительную ОС с резистора 555 на резистор 453 и далее на неинвертирующий вход ОУ 401.
    38RUS
    не не,все не так)) r469это как по аналогии резистор меджу базой и эмитером он же не создает ПОС
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.28 ----------
    r453,457,467,4550чем не мост
    Аватар для Alex013
    Вот потому и я смотрю на неё с удивлением...
    Вроде как это "фирменный стиль" Матсушиты ;) ... Если я правильно понимаю, в V90D реализована та же идея:
    А вот в чём сакральный смысл блока на Q401-Q416 в SU-MA10:
    - для меня совсем загадка ...
    38RUS
    ничего загадочного это динамическое питание ОУ.ОУ не сможет выдать вольт 60 на выход.он максимум на 18 .как решить проблему?либо поставить дорогущий высоковольтный (медленный) либо следящее питание.
    ---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.43 ----------
    пример как выжать из 157уд2 50вольт))пардон за рисунок кривой Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Alex013
    Спасибо... Хотя, УМ этот мне всё меньше нра ... Получается, что уже ТРИ усилителя какают в выходной сигнал, причём каждый весьма по-своему ...
    38RUS
    вы будете долго смеятся но на вход этого блока входит раскачаный до 60вольт в пике сигнал,усилитель в прямом понимании слова левее где то
    ---------- Сообщение добавлено 16.57 ---------- Предыдущее сообщение было 16.55 ----------
    посути весь этот огоррд справа это попытка УМОЩНИТЬ сигнал правильно))
    Аватар для Alex013
    Левее там пред. Раздельный для аналоговых сигналов и для сигнала с ЦАП. В преде для ЦАПа регулятор громкости стоит в цепи ОС. В "аналоговом" - как обычно - на входе. А как вы определили, что с преда идёт 60V? Чёт я не вижу там такого КУ ...
    38RUS
    Посмотрите резистора ос
    ---------- Сообщение добавлено 17.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08 ----------
    50вольт,питание преда 55)) ну не суть важно я навскидку расчитывал
    Аватар для Alex013
    Сори, просмотрел... Мдя... Хрень какая-то... Такое впечатление, что у них была задача впихать в схему N-"транзисторов+ОУ". По идее получается, что что весь блок J (K) избыточен, при грамотном построении блока L (M).
    38RUS
    r108 r106 220 000om 1000 om.в итоге подаем 50вольт на выходе делителя 0,22в оО вот это коэффициент 227
    ---------- Сообщение добавлено 17.51 ---------- Предыдущее сообщение было 17.15 ----------
    при грамотном скорее преде ) а L грамотно как повторитель
    Аватар для Alex013
    А чем не грамотен пред? Ну, кроме того, что реально он не просто "пред", а "УН" с большим КУ? Зачем после такого УН повторитель, когда достаточно грамотного УТ?
    Последний раз редактировалось Alex013; 27.05.2015 в 13:07.
  14. #53
    38RUS
    адаптировать под УТ по выходному току,,перевести в А класс,и еще мелкие фиксы,например (грамотно)отчекрыжить емкость с103(и далее по схеме)
  15. #54
    Аватар для Alex013
    Кого? "пред"?
  16. #55
    Петербург
    Вот и мне тоже. Я бы не стал много сил вкладывать в его твик. Неблагодарное это дело.
  17. #56
    38RUS
    Кого? "пред"?
    ага
    ---------- Сообщение добавлено 18.32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    походу автору придется все заново делать)
  18. #57
    Аватар для Alex013
    адаптировать пред под УТ по выходному току,,перевести в А класс,и еще мелкие фиксы,например (грамотно)отчекрыжить емкость с103(и далее по схеме)
    Ну С103 - это из "аналогового" преда. Я использую данный девайс только с ЦАП - там уже всё "отчекрыжено" ;) ... А вот переделать его на "+УТ" - не владею теорией на должном уровне - что бы так переделать, что бы реально стало лучше.
    А чем не вариант исключить повторитель J (K), и использовать существующий УТ, переведя его в честный "класс А"?
  19. #58
    38RUS
    вы в курсе что греццо будет как печь? можно ограничить мощность оно вас устроит?
  20. #59
    Аватар для Alex013
    Так понятно, что "честный А" будет печкой. Причём, на сколько я понимаю, не только в описанном мною сценарии, но и в вашем ;) ...
    Мощность больше 20Вт на 4Ом точно не нужна - девайс настольного применения, работает с полочниками в "ближнем поле".
  21. #60
    38RUS
    я имел виду пред в А класс ну ватта 4 от силы
