Страница 92 из 221 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #1821
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Стоит обратить внимание на линейные - фазовые запаздывания
    А вот скажите, уважаемые участники, свип-тон - это фазовые искажения?
    Андрей
  2. #1822
    Завсегдатай Аватар для Rova
    ОС работает, когда точка опоры стабильна. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Проблема в том, что аддитивные проблемы делают точку опоры нестабильной.
    ---------- Сообщение добавлено 17.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.00 ----------
    Свип тон это просто сигнал.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #1823
    Я думаю, это не тот уровень, на котором надо вести обсуждение.
    То есть, Вы согласны, что ООС не "исправляет" всё, в том числе, неидальность согласования транзисторов, наводки, шумы, темп. дрейф, неидеальность питания и земли? Такой уровень достаточен?
  4. #1824
    На таком уровне высказывание верно.
  5. #1825
    Любой сигнал - просто сигнал.
    Свип-тон - это непериодическая фазовая модуляция, разве не так?
    Андрей
  6. #1826
    Любая реактивность в системе создаст аддитивное (линейное) воздействие, а оно, в свою очередь сдвинет точку опоры, ос этого не увидит, воздействие пройдет на выход. Проблема присутствует и в безосных устройствах, но в них, обычно минимизировано количество модулируемых элементов, обычно их несколько, а не несколько десятков. Да и класс А подразумевает более или менее стабильное потребление в отличии от АБ. Ну, а класс А const (Чуффоли) и позвуку весьма хорош, если бы не низ.
    ---------- Сообщение добавлено 18.05 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04 ----------
    Все равно это просто сигнал. Им хорошо, например АЧХ оценивать.
    ---------- Сообщение добавлено 18.33 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    Тут вечная путанца ролей композитора и исполнителя. Входной сигнал - это композитор, наш усилитель - лишь исполнитель. Его задача - не внести отсебятины в замысел композитора.
    ---------- Сообщение добавлено 18.45 ---------- Предыдущее сообщение было 18.33 ----------
    Или, как вариант, внести противоискажения для акустики, например. Хотя я уже в это не особо верю. Компенсация второй гармоники акустики можно сделать на какой-то конкретной частоте, а что там будет на других, можно только догадываться.
    Поэтому суть тракта остается прежней - не врать не только в амплитуде, но и во времени.
    У амплидудных и временнЫх ошибок есть принципиальная разница - ошибки во времени аддитивны, их не исправит даже ОС.
  7. #1827
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Ваша придирка справедлива.
    А это не придирка, а официальное определение
    Обратная функция неоднозначна.
    Вообще-то неодназначная нелинейность это несколько другое
    Александр.
    Победа будет за нами.
  8. #1828
    Невозможно через какое-то время исправить прошлое (это в плане групповой задержки), и невозможно все исправить, когда сдвинулась точка опоры (предыстория, либо иные внешние факторы).
    А точка опоры будет двигаться вместе с изменением реальности - температуры и напряжений питания, зависимого от потребления, в том числе.
    И пульсация питания и тепловая модуляция создадут аддитивнуую помеху, с которой ос не справится, потому что это модуляция точки опоры.
  9. #1829
    Как мне кажется, свип-тон - это и есть сигнал с фазовым запаздыванием (если от большей частоты к меньшей) или опережением (от меньшей к большей). Закон изменения частоты будет определять закон задержки или опережения фазы. Почему стоит обратить внимание на этот просто сигнал? Ведь вроде как в реальном железе подобных эффектов нет.
    Андрей
  10. #1830
    Потому, что речь не о входном, сигнале, а о том, чтобы его не исказить. Каким бы он хитровые@анным бы не был. Речь о вариантах искажения входного сигнала, каким бы он не был.
    И, разумеется, о том, какие свои ошибки девайс может исправить, а перед какими своими же ошибками бессилен, невзирая на ОС.
  11. #1831
    То есть, есть всё же то, что неподвластно всесильной ООС!
    Не буду делать таких плохих входов, да вот растяпа-монтажник во входной дифф. каскад запаял разные по типу транзисторы, как Вы думаете, что будет при изменении температуры?
    Ну будет дрейф нуля при изменении температуры. Вот на схеме рис. 1 https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=167&Itemid=52 ввели дополнительную петлю оос DA2, тем самым подняли петлевое усиление на инфранизких частотах. Наводки гасят экранировкой разводкой земли, помехи по питанию - применяем стабилизаторы, фильтры.
  12. #1832
    Д
    Все это не имеет смысла, потому что реальность не может опираться на прошлое. Будет "дышать" реальность - будет дышать точка опоры. Ошибка в чистом виде будет проникать на выход.
    И дело тут не в обратной связи, дело в реальности - она непрерывно меняется. Это касается даже нашего мировосприятия - меняется система ценностей, меняется и реакция на изменения. Это уже чисто философия.
    Для того, чтобы не потерять связь с реальностью нельзя потерять аргумент - время. Прошлое создаст аддитивное воздействие на настоящее, и никая ос не сможет развернуть эту свертку.
  13. #1833
    г. Пенза
    Чтобы не было дрейфа, надо узел сравнения сделать на резисторах, а вообще, тут даже говорили, что дрейф лежит в петле ООС, значит дрейфа не будет.
  14. #1834
    Ижевск
    Вы говорите об исполнителе - ремесленнике, такого слушать скучно. Выдающийся исполнитель - всегда соавтор.
  15. #1835
    Я не против соучастия, звук можно и облагородить, я только против невежества.
  16. #1836
    Частый гость Аватар для оператор
    "Облагородить звук" - однако!
    Усилители - облагородители последний писк мировой радиотехнической мысли....
    А, мы тут о схемах, транзисторах, резисторах, ООсах - темнота, одним словом.
    Стоит открыть тему о облагораживающих усилителях, вот там и развернемся!
    Хорошо, бы про усилители с эффектом реверберации или тональностью Страдивари, а можно усилители с эффектом губной гармошки?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  17. #1837
    Точнее надо цитировать. Было сказано: подавляется ОС.
    Ну а как еще будете объяснять такой простой пример?
    На входе первого каскада с усилением 20 дБ действует смещение 10 мВ. На выходе первого каскада это смещение составило 1 мВ.
    (Усиление усилителя 60 дБ, он охвачен ООС глубиной 40 дБ).
    Последний раз редактировалось Teoretic; 26.05.2015 в 00:03.
  18. #1838
    г. Пенза
    На входе первого каскада с усилением 20 дБ действует смещение 10 мВ. На выходе этого каскада это смещение составило 100 мкВ.
    (Усиление этого усилителя 60 дБ, он охвачен ООС глубиной 40 дБ).
    Речь идёт не о смещении, а о дрейфе - какое будет смещение на выходе этого усилителя, при дрейфе на его входе в 10мВ?
  19. #1839
    Дрейф, смещение, неважно. Не увиливайте. В примере речь идет о первом каскаде. (опечатку исправил).
    Объясните, почему на выходе первого каскада этот дрейф составляет 1 мВ (хотя его усиление 20 дБ)?
  20. #1840
    Давайте рассмотрим схему:
    На инфранизких частотах Кус = 1,за счет конденсатора C3. Дрейф нуля на выходе УМ равен дрейфу Uвх дифкаскада.
    Замкнем C3 перемычкой. Теперь на постоянном напряжении имеем Кус = R7/R6 = 50, соответственно дрейф Uвх дифкаскада будет на выходе с усилением 50. Дрейф нуля в схемах с ООС есть, но не всегда он возникает в сумматоре. Подавляют дрейф за счет увеличения глубины ООС на инфранизких частотах.
