Страница 86 из 138 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1701
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    На митьке продают тонированное оргстекло.
    Самое простое - крышка от CD бокса и балончик для тонировки фар
  3. #1702
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Цитата Сообщение от romaryoo Посмотреть сообщение
    Приветствую Коллеги! вот наткнулся на интересную микросхемку, кто нибудь пробовал использовать в своих конструкциях? по сути это решение из коробки для организации сенсорных кнопок.
    Применял QT240. Растояние от площадки до микросхемы 3 - 4см. Работают очень хорошо, но пришлось подстроить чувствительность, как описано в документации. Передняя панель - стекло 4мм.
    Нужно хорошо прижимать плату с сенсорными площадками к передней панели.
  4. #1703
    МО Салтыковка
    Это конечно очень интересно, сделать такие кнопки, но как всё это оформить?
    Андрей Константинович
  5. #1704
    EU
    Пока оформлено так. Прикосновение к светящейся точке переключает вход.
    Начальная идея была - четыре кнопки по вертикали справа от дисплея, но не получилось просверлить отверстия в стекле.
    Сенсоры пришлось раздвинуть по вертикали для надежного срабатывания.
    Бумага между стеклом и платой работе сенсоров не мешает, можно напечатать любой рисунок.
  6. #1705
    МО Салтыковка
    Как думаете, что лучше ставить в углы корпуса, дюралевые уголки, или бруски? И почему?
  7. #1706
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    В уголках резьба слабая, толщина полки все таки маленькая, я бы брусок ставил.
  8. #1707
    МО Салтыковка
    Так резьба в панели и в радиаторе, а уголка больше площадь.
  9. #1708
    ...Прикосновение к светящейся точке переключает вход.
    Если дисплей TFT и хотите сенсорные кнопки, может проще (и, imho, симпатишнЕе) тачскрин сделать?
  10. #1709
    EU
    Тачскрин не хочу и не хотел, его сделать в данном случае и не получится, передняя панель это сплошная стеклянная пластина.
    С другой стороны - потратил пару дней новогодних выходных, поигравшись с QT240, получил удовольствие )))
  11. #1710
    Украина, Мариуполь
    Ну тогда уголок предпочтительней.
  12. #1711
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Уголок прижмет лучше и акуратнее будет только ставить с зазором 0,5мм чтобы притягивал Китайцы это не соблюдают поэтому при сборки корпуса появляются щели до 0,8 мм
  13. #1712
    Мордовия.
    корпуса у китая идут с мордой под пескоструй и окисление кто нибудь знает какой вид обработки лучше?
    Последний раз редактировалось bogl; 28.05.2015 в 00:18.
  14. #1713
    Мордовия.
    Сегодня решил доделать корпус усилителя Усилитель по деньгам вышел не дорого но очень отлично по звуку.Для корпуса имеется все единственно в чем встал вопрос это в регулировке громкости и селекторе входов Конечно вариантов много таких как регулятор Никитина и так далее но все это требует доп затрат а мне бы не хотелось.Решил поставить простой переменник на громкость и галетник на селектор но чтобы перенести их в заднюю часть корпуса нужно два удленнителя .Немного подумав решил сделать сам В магазине купил трубку алюминивую ,внутренний диаметр как раз 6 мм 35 руб метр на два удлинителя. Разобрал два китайских переменника Берем вал от переменника ,срезаем лишнее ножом и прижав к напильнику крутим вал убирая заусенцы после этого задняя часть вала плотно входит в трубку Может кому пригодится Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1714
    г. Москва
    Коллеги, кто подскажет где в Москве можно отфрезеровать переднюю панель под РГ Никитина от antecom-a?
    Александр.
  16. #1715
    Спросите у alexesgg
  17. #1716
    Добрый день. Имею сабвуфер со встроенным усилителем, при работе сильно греется ( косяк этой модели). Решил вытащить внутренности и собрать в отдельном корпусе, собственно вопрос: подскажите, как правильнее расположить платы в корпусе?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1717
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    На имеющуюся панель прикрутить снаружи дополнительный радиатор.
    Он просто горячий или защита какая срабатывает?
  19. #1718
    Он просто горячий или защита какая срабатывает?[/QUOTE]
    Не, защита не срабатывает, но больно уж горячий.
  20. #1719
    нижегородская обл
    Дорого времение Товарищи! Подскажите как порезать сталь 1..1.5мм ,только ровно? думаю если эл.лобзик зажать между двух уголков ? получиться ли хорошо,или пилка всеравно немго "гулять" будет?
  21. #1720
    Иркутск
    Хорошо не получится, водить пилку будет заметно.
    Уголок струбцинами к листу и болгаркой как по линейке, НЕ ДАВИТЬ, не пытаться прорезАть металл насквозь, а лёгкими движениями вперед-назад на максимальную длину хода, обращая внимание на ветикальность и параллельность плоскости диска и линейки. Если руки боль-мень прямые результат будет оч хорошим.
